Autor Wątek: skład mieszanki lpg  (Przeczytany 8168 razy)
skład mieszanki lpg
« dnia: Lipiec 30, 2012, 16:40:25 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
    • FSO KLUB MAŁOPOLSKA
naszla mnie chec i ochota aby monitorowac sklad mieszanki w zukowozie podczas jazdy... domyslam sie ze musze zaaplikowac mu sonde - ok. wskaznik - ok. ale.. teraz tak.. co mi to ma zasilac i szczytywac? jakis sterownik chyba by sie przydal.. ktos mi moze powiedziec jak i z czym do tego podejsc? dla niewtajemniczonych jest to silnik z zerem elektroniki. gaznikowy napdzany wylącznie lpg, turbodoladowany. w auie w tym momencie niea zadnych sad, sterownikow , komputerow , nic niema.. jest srubka na parowniku i to wszystko;) czym sie reguluje w tym aucie cokolwiek;) - no jeszce zaplon sie reguluje;p
jak to ugrysc ..
chce osiagnąc cos takiego ze gdy jade na wskazniku mam wyswietlone czy jest bogato czy za ubogo. - niemusze miec dokladnych danch w cyferkach byle by pokazywalo np na zielono czerwony lub wskaznikem gora dol. pokazuje za ubogo ide podkercam srubke na parowniku na "wiecej mocy". przydalo by sie cos takeigo , prosze mi wytlumaczyc jesli ktos wie jak dla tumana elektronicznego.. a najlepiej podac konkretne przyklady
polonez 2.0 DOHC Turbo
punto 1.2 - Qatro in progress
wigry 2, clk
Odp: skład mieszanki lpg
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 30, 2012, 18:00:05 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Są takie diodowe wskaźniki afr na allegro, z tego co wiem podłaczasz to pod sonde.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 30, 2012, 18:02:56 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
no okej.. tyle wiem.. tylko ja niemam sady.. a nawet jak ja zaloze to nic to nieda ze ją sobie poprostu wkrece w rure i podepne do tego wskaznika... cza to jakos zasilic... i jak to wszystko ugrysc
wigry 2, clk
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 30, 2012, 18:14:05 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Musisz wspawać w wydech kawałek gwintu żeby wkrecić sonde. Wkreć jednoprzewodową np z GSI i nic tam nie trzeba zasilać, wystarczy podpiąć ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 30, 2012, 18:24:48 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
wsadzic sonde w wydech sobie poradze spoko.. ale  tzn ze sonde niemusze nigdzie podpinac? ze wsadze ja w rure podeepne do niej wskaznik i tyle? a ten przewod wlasnie od jednoprzewodowej wystarczy podpiąc ale wlasnie gdzie? poprosze o lopatologiczne wyjasneinie;)
wigry 2, clk
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 30, 2012, 18:27:55 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Ten jeden przewód to własnie ten na którym pojawia się napięcie zwiazane ze składem mieszanki. Podłącz pod ten kabel zwykły voltomierz i juz bedziesz miał cos ala AFR ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 30, 2012, 18:34:16 pm »
Ogólnie od strony podłączeniowej sprawa wygląda tak. Bierzesz nakrętkę lewego przedniego łożyska z piasty poldka, wspawujesz ją w wydech zaraz za kolektorem, wkręcasz w tak przygotowany uchwyt sondę i prowadzisz przewód do urządzonka (kupionego, lub zmajstrowanego własnoręcznie) które to wskazuje napięcie w zakresie 0-1V (przy takim typie sondy, są jeszcze sondy 0-5V). Sonda masę łapie z układu wydechowego, sama generuje napięcie. To tyle. Nie wiem jak to się ma do turbo.
jak to działa w praktyce:
http://www.youtube.com/watch?v=ixJtC_MWKos diody
http://www.youtube.com/watch?v=XnH176saXZs
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 30, 2012, 18:34:50 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
ach so!!  danke.
 dlamnie poprostu jest nielogiczne ze niepodpinam plusa i minusa a dziala. haha;) dlatego tak sie "dopytowywuje"
ps. drugi kabelek od voltomierza do masy normalnie;p?
wigry 2, clk
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 30, 2012, 18:49:35 pm »
http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=21922.msg406588#msg406588 tu masz temat - kiedyś dyskutowany - skuteczność pomiarów.
Plus
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sonda_lambda oraz pokrewne źródła w ramach tego, że samo generuje napięcie
Zasilenie urządzonka w +12V, masę a przewód sygnałowy z sondy to dwie różne sprawy.
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 31, 2012, 00:03:01 am »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
dzieki - bardzo mi to wszystko rozjasnilo sprawe jeszcze takie pytanko... czyli ile ma wskazywac voltomierz aby bylo "z tendencjami na bogato"
wigry 2, clk
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 31, 2012, 00:21:40 am »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Ok 0.5 V jest optymmalna mieszanka, 1V to jest meeega bogata, mysle ze 0.55-0.6v byłaby taka troche bogatsza, ale to sie będzie zmieniać wraz z obrotami.
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 31, 2012, 08:18:07 am »
Jak już będziesz miał sondę, to zastanów się nad założeniem sterownika do gazu. Będziesz mógł ustawić go sobie, by było zawsze dobrze, bo na śrubce na pewno nie jest.
