Autor Wątek: Jakie czujniki do chłodnicy do poldka plus  (Przeczytany 5824 razy)
« dnia: Lipiec 31, 2012, 21:58:10 pm »
Offline comeone
  • Wiadomości: 36
    • Polonez caro plus 1.6 gli
Panowie, jest jakiś wybór w czujnikach?? Jakie mniej więcej są koszta i czy da się łatwo kupić? Wymieniłem nagrzewnice, chłodnice i wrzeszczcie zero wycieków. /mimo to ostatnio coś się kapryśnie wentylator włącza. Raz załączy normalnie, raz tak ok. 105-110 stopni. Nie za bardzo idzie zaufać temu. Są jakieś czujniki włączające się troszkę szybciej?? Co doradzacie tam wkręcić?
Przy okazji zamierzam zrobić drugi wentylator na krótko. Którędy polecacie wprowadzić kabel do kabiny?
Odp: Jakie czujniki do chłodnicy do poldka plus
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 31, 2012, 22:03:40 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Wkręć jakis zwykły czujnik, byle sprawny, a przedewszystkim sprawdz swój.
A kabel puśc tak jak Ci będzie wygodnie, byle sie pod maską nie plątał
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 31, 2012, 22:05:48 pm »
Offline comeone
  • Wiadomości: 36
Ale jak najprościej ??, którędy?? To są różne te czujniki czy tylko jeden rodzaj?
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 31, 2012, 23:08:13 pm »
Jesli w oryginale masz 2 wentylatory to poszukaj w skrzynce bezpiecznikow przekaznika do wentylatora podajac chyba mase na noge 30  lub 85zalaczysz wentylator. Wtedy nie musisz nic spod maski ciagnac. Natomiast jesli juz musisz cos przetargac przez grodz to pod serwem jest gumowa przelotka do przewodow.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 31, 2012, 23:14:19 pm »
Offline comeone
  • Wiadomości: 36
Czyli mówisz, że ze skrzynki teoretycznie mogę. Tylko wtedy kable będzie widać w kabinie:D wiec muszę jakieś kolorowe kupić żeby się dobrze prezentowały.
Spod serwa mówisz tam szukać. Chciałbym jak najszybciej to zrobić bez zabawy. Wiesz może czy dostępne są w sprzedaży przełączniki do Poldka tak żyeby podpiąc to pod miejce na elektryczne szyby?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 31, 2012, 23:18:51 pm wysłana przez comeone »
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 31, 2012, 23:18:27 pm »
A widzisz gdzieś kable ze skrzynki bezpieczników w kabinie ?  :d wszystko da się zrobić :)
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 31, 2012, 23:20:11 pm »
Offline comeone
  • Wiadomości: 36
W sumie racja...:D
Jest ktoś kto może podzelić się tym jak sam to rozwiązał???
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 31, 2012, 23:23:18 pm »
Wyjąć konektor ze skrzynki i zacisnąć nowy z dodatkowym przewodem :) Dla leniwych można włożyć odizolowany przewód w fabryczny konektor i przycisnąć go wkładając przekaźnik :)
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 31, 2012, 23:25:00 pm »
Za zegarami masz punkt masowy na srubke m6, tam podlaczasz sie do masy i na jedna noge przelacznika, druga noga przelacznika wedruje do przekaznika. Dodatkowo mozesz tez kontrolke chlodnicy ozywic podajac ta sama mase na odpowiedni pin w zegarach. Potrzebne Ci sa do zrobienia tego 3 konektory zenskie 6,3mm plus jedna koncowka oczkowa i metr przewodu o grubosci nawet 0,5mm^2
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 31, 2012, 23:59:28 pm »
Offline comeone
  • Wiadomości: 36
Zaszalałeś Silver teraz nawet nie będę udawał, że się znam... Po prostu puszcze ten kabel wepnę w przełącznik tak żeby stykał co ma stykać tylko chciałbym podpiąć w jakieś miejsce fajne przełącznik.
Mimo wszytko daliście mi do myślenia. Postaram się rozeznać. A co z tymi czujnikami??? są różne czy jeden rodzaj?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 01, 2012, 00:02:25 am wysłana przez comeone »
