Autor Wątek: Jak rozebrać pompe wodną- brak śruby mocującej łożysko ??????????  (Przeczytany 8077 razy)
Offline Michal
  • Wiadomości: 44
    • polonez atu plus 1,6
Witam.
Mam problem z pompą płynu chłodzącego.
Autko: polonez atu plus 1,6 l.
Problem polega na tym, że pompa zaczęła bardzo głośno pracować; po wykręceniu z silnika, mam też wrażenie, że dość opornie kręci się wałek wirnika.
Stwierdziłem, że może da się usunąć usterkę, bez zakupu nowej pompy. Chciałem zobaczyć jak wygląda w środku i tu jest problem, nie wiem jak za cholerę się dostać do środka.
W książce "Budowa, naprawa, eksploatacja" Edwarda Morawskiego, jest instrukcja oraz rysunek.
Fotka rysunku:
Postępując według instrukcji dotarłem do punktu nr 3 "wykręcić śrubę zabezpieczającą łożysko i wyjąć z korpusu wałek kompletny z łożyskiem, uszczelniaczem i piastą koła pasowego". Niby logiczne, ale problem polega na tym, że nie ma u mnie śruby zabezpieczającej łożysko.
Fotka mojej pompy i zaznaczone miejsce gdzie według rysunku powinna być owa śruba:
Podobno wszystkie poldki poza tymi z silnikami rovera i diesle miały taką samą pompę, czy możliwe jest, że ja mam coś pochodzące z innego auta?
Ma ktoś jakieś inne schematy tej pompy?
Ktoś ją już rozbierał?
Jakieś fotki, odnośniki, artykuły?
A może ktoś ma taka pompę na sprzedaż, w której nić nie obciera, wałek kręci się cichutko i bez oporów i chce się takiego sprzętu pozbyć po bardzo niskich kosztach? ]:->
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 02, 2012, 15:31:27 pm wysłana przez Michal »
Odp: Jak rozebrać pompe wodną- brak śruby mocującej łożysko ??????????
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 03, 2012, 22:29:45 pm »
Offline piotrek72
  • Wiadomości: 496
  • PN 2000
    • Borewicz -underconstruction
Smoleń by rzekł ,ale jaja.Mam jakąś ze tysiąc pińset ohv ,jutro poszukam i dam znać .W tej chwili wyceniam za trzy browary.Taka pompa dodaje z 10KM
« Ostatnia zmiana: Sierpień 03, 2012, 23:42:08 pm wysłana przez piotrek72 »
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 03, 2012, 22:55:55 pm »
Offline Pastor
  • Wiadomości: 97
    • Polonez Caro 1.4 GLi
Możliwe, że pompa nie jest oryginalna bo ktoś ja wymienił, ale u mnie również nie było tej śruby, a pompę rozmontowałem. Łożyska są wciśnięte w obudowę pompy i na wałek, musisz zdemontować piastę koła pasowego i wirnik, które również są wciskane, a następnie wysunąć wałek z łożysk i potem łożyska. Pamiętaj, że kiedy będziesz wciskał nowe łożyska w obudowę musisz przyłożyć siłę do zewnętrznego pierścienia, a kiedy na wałek to do wewnętrznego. Przy okazji wymień uszczelniacz.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 03, 2012, 23:50:30 pm »
Offline Tailgunner
  • Tarnów
  • Wiadomości: 320
    • polskifiat.jazda.pl
na 90% rozj*biesz wirnik przy demontażu. Jakby Ci sie jednak udało to uszczelniacz i łożysko są tanio dostępne, ale złożyć to żeby dobrze hulało nie jest tak prosto, zawłaszcza że nie masz tej śrubki. Bez niej może cały wałek z łożyskiem wyjechać z pompy jak się nagrzeje :)
polskifiat.jazda.pl
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 03, 2012, 23:56:07 pm »
Offline piotrek72
  • Wiadomości: 496
  • PN 2000
Właśnie tak może też się stać.To jest jak wakacyjna miłość z Bułgarską księżniczką :P
« Ostatnia zmiana: Sierpień 04, 2012, 00:00:27 am wysłana przez piotrek72 »
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 04, 2012, 10:59:31 am »
może wcześniej założył ktoś podróbkę pompy. Poszukaj używki od kogoś na forum i nie baw się w rozkręcanie, bo szkoda zachodu i twojego czasu. Jeśli chcesz się bawić to uważaj aby nie rozwalić wirnika i potem to poskładać to kupy , chodź nie jest tak łatwo jak by się mogło wydawać i po prostu gra nie warta świeczki...
 lepiej poszukać drugiej sprawnej pompy.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 06, 2012, 21:07:32 pm »
Offline Pastor
  • Wiadomości: 97
To bardzo możliwe, ale nie mówiłem, że to przyjemna robota. ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 12, 2012, 22:20:20 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Ten wałek ma właśnie tak w miarę opornie sie kręcić - wtedy pompa sprawna.
Pompa po regeneracji już tak długo nie służy jak poskładana przez fabrykę.
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 13, 2012, 07:00:44 am »
Offline Michal
  • Wiadomości: 44
Witam.
Kupiłem używkę na szrocie za 30 zł, działa bez głośnie i w zbiorniczku wyrównawczym widać różnicę w przepływie wody no i w mieście się już tak nie grzeje.
Stara pompa w śmietniku, nowa ma już tą śrubę mocującą łożysko :)
Dzięki za zainteresowanie, pozdrawiam.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 13, 2012, 23:16:31 pm »
Offline piotrek72
  • Wiadomości: 496
  • PN 2000
Tak podejrzewałem ,że w końcu to naprawisz ]:->
