Autor Wątek: Wlot powietrza z maski  (Przeczytany 5010 razy)
« dnia: Sierpień 03, 2012, 17:02:09 pm »
Offline comeone
  • Wiadomości: 36
    • Polonez caro plus 1.6 gli
Witam Panowie, myślę o umiejscowieniu plastikowego wlotu powietrza w moim poldzie. Pierwsze pytanie: na ile taki wlot musi być wyprofilowany, żeby woda nie leciała do środka? Drugie pytanie: czy jak podciągnę tam wlot powietrza do silnika to czy to za bardzo nie obciąży filtra powietrza syfami? Dzięki za pomoc.
Odp: Wlot powietrza z maski
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 04, 2012, 10:19:45 am »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
ale wlot powietrza na masce jest do kabiny, a wlot powietrza do silnika jest ciagniete z za lampy i to sa dwa odddzielne obiegi ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 04, 2012, 15:43:06 pm »
Offline jasso
  • Wiadomości: 625
    • FSM-BB 126p '95
Szyna, czytaj ze zrozumieniem. Kolega Comeone ma PN'a C+ i chce zamontować sobie na masce wlot powietrza do silnika.
Raczej nie da się tak wyprofilować wlotu żeby woda do środka nie wlatywała, ale przy odpowiedniej konstrukcji woda będzie spływała na dół, jednak wadą tego dolotu będzie zaciąganie ciepłego powietrza przez spływ wody, poza tym jeżeli masz w aucie LPG to odradzam takie rozwiązanie, bo w czasie jazdy powietrze będzie wpychane do silnika i po wrzuceniu na luz w czasie jazdy będzie silnik gasł. Ale jeżeli chcesz taki wlot zakładać to pomyśl nad adaptacją wlotu ze starego Caro/Borewicza.
2x PN C+ '98 GSI
 126p '87
Pn Caro 1.5 GLE '93
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 08, 2012, 12:41:20 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
    • FSO KLUB MAŁOPOLSKA
witaj. ja mam u siebie w "nowym" caro maske od borka... i wlasnie kombinuje jak sie pozbyc notorycznego zalewania swiec deszczowką....
i inne pytanie jakie mi sie nasowa... czy taki dodatkowy wlot poprawia przeplyw powietrza pod maską czy wrecz przeciwnie, tj zaburza go.....?
polonez 2.0 DOHC Turbo
punto 1.2 - Qatro in progress
wigry 2, clk
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 08, 2012, 15:17:37 pm »
Offline comeone
  • Wiadomości: 36
Tak myślę, że może by się dało podprowadzić tam ten wlot, który jest za reflektorem. Nie wiem tylko czy ciśnienie powietrza nie będzie za duże. Myślę też że wlot wlotem ale otwór w masce można zrobić o mniejszej średnicy wyprofilowany w górę tak, żeby zmniejszyć ilość wody dostającej się do środka. Nie wiem, czy pisałem tu wcześniej, ale myślę też o wykonaniu/ przystosowaniu osłony tylnej szyby, w Capri chyba takie były. Ciekawie może to wyglądać w PN. Nie widziałem jeszcze takiego projektu.
