Autor Wątek: Rok produkcji silnika po numerach na bloku/dohc/  (Przeczytany 11537 razy)
« dnia: Sierpień 27, 2012, 22:08:37 pm »
Offline piotrek72
  • Wiadomości: 496
  • PN 2000
    • Borewicz -underconstruction
Jak w temacie ,czy można jakoś to sprawdzić w miarę  możliwości ?Tak z ciekawości ,ile ta skorupa/silnik/ ma lat.
Odp: Rok produkcji silnika po numerach na bloku/dohc/
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 28, 2012, 00:35:48 am »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
gdzie masz zamocowany aparat ? i jaki masz numer silnika?  bedzie można dojść wieku po modelu fiata w jakim był stosowany, ale nie licz na mniej niż 30 lat ;)
powoli do przodu AQVR ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 28, 2012, 22:44:28 pm »
Offline piotrek72
  • Wiadomości: 496
  • PN 2000
Aparat zapłonowy w bloku silnika .Numer u góry bloku 4356114  obok napisu FIAT132 DB 2 AO  Typ132.C2.000 . Stary paszcz,już takich nie robią.Po prostu jaki stary jest? Tak poza tematem znajomy jeździ Harleyem Dawidsonem z1936 roku zdaje się z oryginalnymi resztkami lakieru -zajebiocha .Z takim silnikiem to dopiero zabawa była z remontem <ok>
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 28, 2012, 23:14:49 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
apart w bloku z 132, 30 pare lat ma na bank, ale do określenia dokłądniej to już trzeba kogoś mądrzejszego odemnie ...
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 28, 2012, 23:20:41 pm »
132.C2.000 -moc 112Km gaznik czyli pochodził z fiata 132. 2.0 zaczeli montowac w  132 w 1977 az do momentu kiedy został zastapiony przez argente w 1981 roku gdzie miał juz oznaczenie 132.c3.000 moc 122Km i elektroniczny wtrysk paliwa. Silnik mogł równiez pochodzic z poloneza 2000 poniewaz był montowany identyczny tj 112km z aparatem zapłonowym w bloku i gaznikiem Weber. Zabawe z remontem bedziesz miał na pewno - zwłaszcza jak bedziesz ciagnał czesci z USA zeby go zrobic na nowych gratach, albo kupował na allegro po chorych cenach czekajac poł rok ualbo lepiej jak cos godnego uwagi sie pojawi ...
« Ostatnia zmiana: Sierpień 28, 2012, 23:22:57 pm wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 28, 2012, 23:39:48 pm »
Offline piotrek72
  • Wiadomości: 496
  • PN 2000
Jak już o częściach ,to miałem trochę fuksa z nie którymi się udało w miarę dobrze kupić nowych i zostało aparat przerobić z poldka 1.6 z modułem i cewką.Głowiczki  wałków  po szkiełkowaniu/tylko z zewnątrz / blok wypiaskuje przed malowaniem i do szlifu na dniach zawioze.Z tym aparatem zapł.sie jeszcze zastanawiam ,czy może magneti marelli nie zapodać -tanie to nie jest,a poldkowych mam trzy komplety .Resztę mam tzn. skrzynia ,rozrusznik itd.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 28, 2012, 23:45:28 pm wysłana przez piotrek72 »
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 28, 2012, 23:52:30 pm »
Najwaznijsze zebys miał nowa pompe oleju z trybem(lub przerobiona) a w szlifierni dorobił NOWE panewki wałka posredniego, uwazaj tez na uszczelke filtra oleju -maja duze dziury i zobacz czy przypadkiem olej nie bedzie szedł na silnik z pominieciem filtra oleju, bo jak bedzie liche smarowanie to szkielkowane dekielki niewiele pomoga
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 28, 2012, 23:54:14 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
a jak ja mam aparat w bloku, szeroką miske, oryginalną szarą oslone rozrządu, gaznik i kol. dolotowy nie orygi [od ritmo abartha], a na silniku 132 DB i chyba tez 132 c2 [musze luknac] to z czego mam? miejsca na pompke paliwa nie moge znaleźć. kolo pasowe zwykle, bez zadnych naciec, jedno biezniowe
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 29, 2012, 00:04:43 am »
Offline piotrek72
  • Wiadomości: 496
  • PN 2000
Elwood spoko ,pompa oleju ,trybik ,wałek no i pompa paliwa też nówka jest :]Pasek ,napinacz- Contitech.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 29, 2012, 00:07:57 am »
Przeciez pisałem  wczesniej w innym temacie ze masz z argenty na wtrysku bo ta miejsce na pompe paliwa miala zalana a osprzet mozna sobie dowolnie przekladac jak sie podoba
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 29, 2012, 14:56:48 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
    • 2.0C '84, Omega Bfl '03
michau, od jakiego samochodu masz obudowę nakładaną na gaźnik?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 29, 2012, 14:59:23 pm wysłana przez Bomber »
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 29, 2012, 22:45:58 pm »
Offline piotrek72
  • Wiadomości: 496
  • PN 2000
Dzisiaj powiozłem takie cuś jak głowica z dohc 132  do planowania,wcześniej trochę posmyrana frezem i polerką.Jak będzie zrobiona jakieś zdjęcia zapodam dla potomnych.
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 31, 2012, 20:03:54 pm »
Offline PoldoFan
  • Wiadomości: 205
  • FSO to nie marka ... To styl życia...
    • Polonez Caro Plus 1.4 GTI "ELB", FSO ATU 1.4 GLI 16V Orciari
Przyłącze się do tematu. Mam silnik 2.0 DOHC . Numery na nim to 132.D1000 . Gaźnik Webera 34 ADF/250. Czytałem gdzieś, że mój silnik może pochodzić z oryginalnego Poloneza 2000. Czy to prawda ??
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 01, 2012, 23:07:56 pm »
Tak, montowali silniki o znaczeniu 132.C2.000 i 132.D1.000 przy czym te drugie raczej pod koniec produkcji. Jezeli w dodatku masz skrzynie polonezowska przy swoim silniku to prawdopodobienstwo jest  moim zdaniem okolo 90 %
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 02, 2012, 12:02:40 pm »
Offline PoldoFan
  • Wiadomości: 205
Skrzynię mam Fiatowską niestety .... Poprzedni właściciel informował mnie, że silnik pochodzi podobno z Poloneza Milicyjnego ale nie brałem na poważnie tej informacji. Dzięki Elwood#1887 za pomoc.
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 02, 2012, 14:00:22 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
Ja miałem 2.0 dohc z oryginalnego Poloneza 2000. Skrzynia polonezowska z dzwonem do dohc. silnik oznaczenie 132d.1000. Gość od którego był kupiony caro  z tym silnikiem mówił że przekładał to  z rozbitego poloneza 2000
