Autor Wątek: centralny zamek +alarm  (Przeczytany 4551 razy)
« dnia: Wrzesień 05, 2012, 20:04:15 pm »
Mam problem którego nie mogę za cholerę rozwiązać a mianowicie
w poldku jest centralny zamek + alarm . Centralka alarmu  daje sygnał  na zamek i tu zaczynają się schody. po zazbrojeniu pilotem ryglują się tylko przednie drzwi, tylne  rygle tylko drgają.po rozbrojeniu jest tak samo. tak dzieje się tylko z pilota.
Teraz  zamykam poldka kluczykiem i  ryglują się wszystkie drzwi, otwieram kluczykiem i wszystkie rygle odskakują, tak samo jest w przypadku gdy wcisnę rygiel  w drzwiach kierowcy i wyciągnę.
Zmierzyłem napięcie na  tylnym siłowniku podczas zazbrajania za pomocą pilota i jest zaledwie 5,8V. podałem więc 12V bezpośrednio na siłownik  i elegancko  wciąga i wypycha rygiel .  Mogło by się wydawać że problemem jest tu zbyt mała wartość napięcia i teraz pytanie?
czy podłączenie siłownika  matki ma jakieś znaczenie  tzn czasy zadziałania siłowników? itp.( wymieniałem ją 1- mc wcześniej miała inne oznaczenie kolorow niż poprzednia ale działało)
walnięta centralka alarmu?
inne usterki
Odp: centralny zamek +alarm
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 05, 2012, 20:20:26 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
A samo połączenie centralki alarmu z centralką centrala jest ok, nie śniedzieje nie rozlatuje się?
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 05, 2012, 20:23:43 pm »
Za mały prąd.....
Wywal alarm. to bez sensu.. tylko problemy.
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 05, 2012, 20:27:56 pm »
Offline chudy8604#1971
  • Wiadomości: 287
    • BoroKombi 1.8 16V TURBO
na początek sprawdz gdzie masz podłączony centralke z pilota i centralke zamka, nie mogą być na tym samym obwodzie
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 05, 2012, 20:29:43 pm »
  • Wiadomości: 287
wywalenie alarmu nie rozwiazuje problemu chyba że kupi sobie centralke do zamka z pilotem... ale po co sie w dodatkowe koszty pchać
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 05, 2012, 20:31:38 pm »
  • Wiadomości: 287
a czy polonez już miał alarm i centralny zamek czy wszystko dokładałeś samemu???
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 05, 2012, 21:07:43 pm »
wszystko dokładałem samemu  i działało przez 5 lat bez zarzutu, potem padł master  wymieniłem go i znów wszystko działało teraz nagle przestały działać tyły więc kupiłem siłowniki  po 10 zł 2 szt i wymieniłem ale okazało się ze to nie ich wina tylko jakiś inny  problem się pojawił ni stąd ni zowąd tak jakby zbyt krótki impuls na siłownik
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 05, 2012, 21:09:23 pm »
dobry trop jutro dobiore sie do tych chińskich czarnych pudełek i sprawdze
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 05, 2012, 21:44:57 pm »
Offline RzR
  • Wiadomości: 187
    • Atu + Dżi Ti Aj
Niestety instalacja w plusach jest taka, że najlepiej puścić sobie dobrymi grubymi przewodami plusa z akumulatora i ewentualnie przekaźnikami załatwić sterowanie po kluczyku do wszelkich dokladanych bajerów.
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 07, 2012, 20:37:08 pm »
dziś rozbabrałem to badziewie przylutowałem połączenia ponownie i nic nie pomogło . Po zapaleniu auta  silnik pracuje i z pilota wszystko śmiga aby zgaszę już jest dupa.
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 08, 2012, 16:12:36 pm »
problem rozwiązany - słaby styk na centralce zamka w kostce na 1 przewodzie.
