Autor Wątek: Abimex-problem z przyspieszeniem  (Przeczytany 14396 razy)
Odp: Abimex-problem z przyspieszeniem
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 06, 2012, 17:35:36 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
    • Polonez Atu Plus 1997r 1,6 bosch/abimex/GSI
Dzisiaj znajomy mechanik mi mówił,że w pierwszych abimexach zdarzał się ten problem,a wyeliminowano go wstawiając w wiązke diodę półprzewodnikową.
Ja mam starą wiązkę,i teraz pytanie : czy z tą diodą to prawda? oraz ewentualnie gdzie ją wstawić?
Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko działa, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie działa.
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 06, 2012, 20:33:49 pm »
Jest na 100% o tym temat na forum, ale nie mogę znaleźć.
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 06, 2012, 20:56:42 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
no ja też szukałem,ale nie mam pomysłu pod jakimi hasłami jeszcze szukać :/
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 10, 2012, 15:46:00 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
Nikt nie wie co może być przyczyną problemów z gaszeniem??
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 10, 2012, 19:51:30 pm »
coś mi się kojarzy że to była wina kostki przy stacyjce....
miałem tak kiedyś na gazie w 1.6 gli abimex.
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 10, 2012, 21:12:55 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
jeśli to by byla wina kostki,to przy odpalaniu "na krótko" lub na kabelki,jak kto woli  daloby się go normalnie zgasić,a tak nie jest,więc kostke można wykluczyć
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 27, 2013, 10:03:28 am »
Odgrzeję :)
Co do nie gaśnięcia silnika - jak wybierałem regulator napięcia (co prawda mam założony altek 70A z Plusa z regulatorem razem ze szczotkami) to w katalogu APE wyczytałem:
Nr indexu: 080504
napięcie regulatora: 14V3
UWAGA: Posiada układ eliminujący efekt pracy silnika po wyłączeniu zapłonu.
Więc teoria z diodą w obwodzie lub czymś w podobie jak najbardziej na miejscu. Zresztą na oryginalnym alternatorze 55A silnik gasł "z opóźnieniem", obecnie na 70A - od razu.
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 28, 2013, 00:19:04 am »
Lampka podświetlenia regulacji świateł...
Czy po naciśnięciu pedału hamulca auto gaśnie ?
Jesli tak.. to problem jest banalny do rozwiazania :)
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 28, 2013, 00:22:05 am »
Abimex nie ma prawa szarpać przy przyśpieszaniu... jeśli to robi - znaczy - brakuje mu bełty.
