Autor Wątek: Abimex-problem z przyspieszeniem  (Przeczytany 14395 razy)
« dnia: Wrzesień 09, 2012, 17:03:46 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
    • Polonez Atu Plus 1997r 1,6 bosch/abimex/GSI
Panowie,mam następujący problem z moim poldkiem:
Na biegu jałowym moge mu zrobić przegazówkę do 6tyś obrotów i ładnie się wkręca ale w trakcie jazdy jak mu depnę to przerywa,dusi go i słychać takie jakby strzały :P
Od czego to może być?
Pacjent Polonez z silnikiem 1.6 abimex na osprzęcie z 1.5 gli bez katalizatora
Pompa paliwa wymieniona,olej i filtr  również wymieniony
Filtr paliwa wymieniałem  jakoś w styczniu ale tak rzadko nim jeżdzę,że nie miał się kiedy zatkać :)
kable i świece sprawdzone
I drugie pytanie :  czy na pracującym silniku po otwarciu pokrywy filtra powietrza z tej rurki połączonej z pokrywą zaworów(to jest odma? ) powinno dmuchać powietrze?
Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko działa, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie działa.
Odp: Abimex-problem z przyspieszeniem
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 09, 2012, 20:26:37 pm »
przy przegazówce tak, na jałowym nie powinno, przynajmniej w boschu z odmy mi nie dmuchało przy otwarciu puchy.
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 09, 2012, 21:32:04 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
no jak dodam gazu to dmucha bardziej,a tak to delikatnie :)
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 13, 2012, 19:31:35 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
nikt nie wie co może być przyczyną?
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 15, 2012, 23:56:10 pm »
Offline pkpintercity
  • Wiadomości: 232
    • poldorover 1,4 16V
mama to samo co ty i wydech pelny przelot tylko ze mi pali sie check engine kod 13
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 16, 2012, 10:21:54 am »
Jak wygląda kondycja układu zapłonowego?
Możesz podmienić moduł z cewkami, miałem kiedyś taki przypadek że pękła mi obudowa jednej z cewek i czasem iskra zamiast w kabel latała po komorze silnika, było ją wyraźnie słychać.
Obejrzyj pracujący silnik pod maską po ciemku, wtedy ujrzysz przebicia o ile są.
Nie wiem jak to jest w abimexie, ale gaźnikowce 1.5 i 1.6 miały różne kąty wyprzedzenia zapłonu, można spróbować podmienić kompa i zobaczyć ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 16, 2012, 13:26:18 pm »
  • Wiadomości: 232
a i jeszcze jedno , jak zatkam otowry z filtra powietrza obydwie silnik dalej chodzi
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 16, 2012, 13:38:49 pm wysłana przez pkpintercity »
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 16, 2012, 21:11:38 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
U mnie problem rozwiązany :)  podmieniłem kolejny cewko-moduł i jeździ bez problemu :)  okazało sie że trzymam niepotrzebnie 2 niesprawne moduły zapłonowe.
Teraz odpala i przyspiesza bez problemu
Dzięki za pomoc :)
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 17, 2012, 09:07:26 am »
  • Wiadomości: 232
a u mnie cos sie stalo ze jezdzi normalnie juz tylko co jakis czas zapala sie check engine i gasnie i tak w kolko
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 19, 2012, 00:09:36 am »
  • Wiadomości: 232
kod check engine to 13 co to moze byc ??
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 19, 2012, 21:28:18 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
jak poczekasz do piątku to sprawdze w książce,chyba,że ktoś ma pod ręką :)
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 19, 2012, 21:36:43 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 28, 2012, 14:56:46 pm »
  • Wiadomości: 232
ok to wiem ale sonde wymienialem ale check engine pali sie az sie zagrzeje auto chyba do 60stopni i potem gasnie , ale drugi problem jak zatkam te otwory co lapie powietrze silnik auto dalej chodzi , gdzie moze byc tak lewe powietrze ??
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 28, 2012, 22:43:11 pm »
a przewody podcisnienia tez zalepiles? moze uszczelki Ci puszczają powietrze?
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 29, 2012, 00:06:10 am »
  • Wiadomości: 232
oj nie nie wiem ktore te od hamulców/.. moze pod pokrywa filtra powietrza ile tam jest uszczelek ?? a poradzicie mi na ten kod 13 bo nie czaje sonda wymieniona zagrzeje sie do 60 i znika check engine
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 02, 2012, 11:05:39 am »
Offline micho83
  • Wiadomości: 36
    • Caro 1.6 GLI+LPG "96
Witam.żeby nie zakładać nowego tematu to napiszę tutaj.Mam kłopot z pokrywą filtra powietrza i przez to również mam czasami efekty typu strzały przy między 2,5-3 tys.obr,oraz szarpanie.Nie wiem jak to się stało ale pokrywa po dokręceniu nie przylega po bokach tak że widać filtr.Zeby nie łapał lewego powietrza to obkleiłem puszkę dookoła taśmą klejącą,ale to tylko prowizorka i mnie nie zadawala.Pozatym taśma od czasu do czasu gdzieś popuści i trzeba poprawiać.Walczył ktoś z tym?Dodam jeszcze że cała puszka i wtrysk były kiedyś wyjmowane przez mechaników(wymiana uszczelki pod głowicą).Możliwe że można przy np. zbyt silnym dokręcaniu jakoś zdeformować puchę?Taka głupia rzecz a brak mi pomysłów.
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 03, 2012, 21:45:57 pm »
Abimex jest niezniszczalny pod warunkiem że masz sprawny moduł (rzadziej cewki).
Możesz zdjąc filtr powietrza razem z obudową i ma chodzić.
LEWE POWIETRZE - to jest to co dostaje się ZA PRZEPUSTNICĄ nie przed.
abimex składa się z:
MODUŁU
KABLI
ŚWIEC
Silnika OHV...
Reszta do pracy mu nie potrzebna. (na gazie nawet komputer możesz odpiąć)
To nie to.
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 04, 2012, 18:48:51 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
Panowie po długiej przerwie prawie udało mi sie się wyeliminować efekt "kangura" podczas przyspieszania. Poprawiłem mase przy module zapłonowym.  wymieniłem pasek miedziany łączący bude z silnikiem,wymieniłem przewody zapłonowe i teraz chodzi równo. Podczas jazdy wywala check engine. Wg mnie to chyba kod 15 ale dla pewności nagrałem filmik.może to być inny kod
http://www.youtube.com/watch?v=VqXz-i5AftM&feature=youtu.be
Podczas jazdy, jak wywali check to autko tak jakby lekko traci moc przy przyspieszaniu
Drugim problemem jest to,że moge wyjąć kluczyki a on dalej chodzi :
http://www.youtube.com/watch?v=MLcF7kwklhU&feature=youtu.be
co może być przyczyną tego?
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 05, 2012, 01:58:28 am »
A naciśnij hamulec i zobacz czy zgaśnie...
jeśli zgaśnie - masz spaloną żaróweczkę.... najpewniej którąś od licznika.. albo od podświetlenia ideogramów (zgaduję że od regulacji świateł)
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 05, 2012, 06:54:14 am »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
próbowalem tego,bo o takiej usterce już kiedyś czytalem,ale nie pomaga ;/
