Autor Wątek: ściągacz  (Przeczytany 22503 razy)
ściągacz
« dnia: Wrzesień 26, 2012, 21:01:28 pm »
Offline Mike93
  • Wiadomości: 204
    • FSO Polonez Caro 1.4 GLI Rover
Zna ktoś jakiś sposób na wyciągniecie sprężyn bez ściągacza?
Odp: ściągacz
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 26, 2012, 21:09:53 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Potrzeba kilku rosłych kolegów, którzy przygniotą przód auta i jedna osoba ,która zabezpieczy ściśniętą sprężynę drutem w kilku miejscach
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
Odp: ściągacz
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 26, 2012, 22:07:19 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
    • Polonez Caro 1.6GLI 97'
wyciągnać bez ściagacza to nie problem :) przywiązaujesz grubym drutem sprężyne do wahacza :) dla bezpieczeństwa :) (bezpieczeństwo to podstawa :D), bierzesz jakiś łom bądz kawał pręta wciskasz w sprężyne i starasz sie ją tak podważyć żeby wypadła :) :D sposób sprawdzony, ale bez błotnika założonego :) sam tak robiłem tyle że z jednej strony sprężyna mi wystrzeliła mimo że drutem związałem :D dlatego trzeba uważać, niestety z zakładaniem będzie gorzej ;) bo bez ściągacza nawet prowizorycznego nie dałem rady :) dlatego pręt gwintowany fi8 dwie grube blachy i nakrętki i masz ściągacz :D jak marzenie ;)
Sam go mam sam go pcham ;)
Odp: ściągacz
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 26, 2012, 22:30:25 pm »
Offline markus
  • Wiadomości: 242
    • Polonez caro plus 1998 - 1,6 GSI mpi
Sadze , ze pret fi8 gwintowany jest troche za " słaby" , patrzyłem na tej stronie :http://www.slusarstwo3.republika.pl/slusarstwo__sciagacze.htm
jak zbudowany jest taki sciagacz , na zdjeciu rysunek nr 11 i 12 to sciagacze do sprezyn poloneza , pret gwintowany od M18 do  M20 i gwint trapezowy , lepiej dac co najmniej M14 , taki maksymalnie jest dostepny w Castoramie .Nie probowalem sciskac pretem z gwintem M8 , ale taki rozmiar gwintu jest moim zdaniem za słaby.....zbudowac tak jak pisze Luka92  jest łatwo , a poza tym nieporównywalnie taniej , bo fabryczny to koszt od 160pln do 220pln....
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 26, 2012, 22:33:56 pm wysłana przez markus »
Odp: ściągacz
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 27, 2012, 00:08:00 am »
To akurat mała cena za bezpieczenstwo, to nie mc person ze wystarczy sciagacz za 40 zł i na przód, z tymi sprezynami nie ma zartow.POtrafia wystrzelic pare metrów.
 Pozdrawiam w tym miejscu hardcorowcow uzywajacych drutu, starych pasów bezpieczenstwa itd. Jak nie masz sciagacza to jedz do warsztatu i zaplac pare złotych ale bedziesz miał spokojna głowe i nie bedziesz ryzykował bez potrzeby. Ja wiem ze sie da ale czy warto ? Ja  bez sciagacza nie podchodze bo chce zyc
Odp: ściągacz
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 27, 2012, 00:18:32 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Jest za słaby ale nie strzeli bo robiłem takim, z doświadczenia pręt M12 spokojnie wystarcza. Ściągacz łatwo zrobić a potem służy na lata
Uploaded with ImageShack.us
Odp: ściągacz
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 27, 2012, 16:30:05 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
Skoro nie strzelił to za słaby nie jest :P prosta filozofia, ale tutaj dochodzi kwestia ile tej granicy bezpieczeństwa się zostawia :) fakt że m12 a m8 jest różnica :) napewno ten pierwszy daje większe poczucie bezpieczeństwa :), ale wyciąganie sprężyny bez ściągacza też nie jest bezpieczne :)
Odp: ściągacz
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 27, 2012, 17:50:40 pm »
Ja wykorzystałem śrubę z fabrycznego podnośnika od Poloneza.
Jutro dam fotki jak to wygląda :)
Odp: ściągacz
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 27, 2012, 17:51:22 pm »
Bez ściągacza, egzamin zdają szerokie trytytki :)
I polecam zdjąc błotnik... bo może się "sam zdjąć" ;)
A z zakładaniem. .jest problem..
Odp: ściągacz
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 27, 2012, 17:53:01 pm »
ja zrobiłem ściągacz z 2 prętów m12 8.8, płaskownika i ledwo dał radę. bez smarowania, na jednym pręcie zjadło gwint przy drugiej sprężynie.
Odp: ściągacz
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 27, 2012, 18:14:47 pm »
A ja myślę. że raczej skorzystam z tego linka i sobie kupię luz, komfort i bezpieczeństwo. Notabene ktoś tam może w okolicy nie mieszka?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 27, 2012, 18:21:49 pm wysłana przez Grzech#1938 »
Odp: ściągacz
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 28, 2012, 10:53:06 am »
http://desmond.imageshack.us/Himg201/scaled.php?server=201&filename=p1050070o.jpg&res=landing
Mój wygląda tak :)
Zrobiony jak mówiłem z fabrycznego podnośnika.
Element nr 2 mocujesz w miejscu poduszki amortyzatora, na nim opierasz nr 1 wkładając śrubę w środek sprężyny, a nr 3 wkładasz między zwoje :) Potem kręcisz śrubą przyspawaną do nr 1 i sprężyna się ściska :)
Odp: ściągacz
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 02, 2012, 16:18:02 pm »
Offline Mike93
  • Wiadomości: 204
a czy takie się nadadzą do tej roboty?;>
Odp: ściągacz
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 02, 2012, 17:38:09 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
niestety ale tego typu ściągaczami jest strasznie trudno zdjąć lub włożyć sprężynę od poldka
Odp: ściągacz
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 02, 2012, 17:51:52 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
ja stracilem zeba, i troche twarzy dzieki takowym :) truck diesel power :D
czy da się więcej? ;)
Odp: ściągacz
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 02, 2012, 19:25:39 pm »
myambo
Ściągałem za pomocą pasów, zakładałem pasy + takie jak wyżej ściągacze.
Ostrożnie i nie było żadnego wystrzału, ani nic podobnego.
Robiłem na własną odpowiedzialność i myślę że jakbym miał robić to jeszcze raz, to by tak samo to wyglądało :)
Odp: ściągacz
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 02, 2012, 22:16:20 pm »
A ja sobie zrobiłem ściągacz z pary ściągaczy do mcpersona.
Jak to zadziała - nie miałem okazji używać, co w weekend się zmieni- to możliwe że podzielę się zdjęciami i wrażeniami.
Odp: ściągacz
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 10, 2012, 19:31:02 pm »
  • Wiadomości: 1847
Skorzystam z tematu, czy ta konstrukcja będzie bezpieczna, http://nysavan.mojeforum.net/temat-vt831.html Sprężyny w Nysce są raczej twardsze niż w Poldku. Jaka powinna być twardość tego pręta?
Odp: ściągacz
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 10, 2012, 19:45:07 pm »
przeciez masz w opisie ,ze to M16 i wyglada jak z marketu budowlanego,
wiec to jest 5.8 ,gora 8.8
i nie twardosc ,tylko wartosc naprezen
Odp: ściągacz
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 10, 2012, 21:33:22 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Spokojnie ja przed wczoraj robiłem swoim ściągaczem i bez problemów szybko i przyjemnie wymieniłem sprężyny a używam pręta m12 bo akurat takiego mam. Spokojnie na komplet sprężyn wystarczy. Chociaż teraz będę szukał właśnie m16 żeby mieć święty spokój na lata
