Autor Wątek: Średnica dolotu a spalanie  (Przeczytany 17337 razy)
« dnia: Październik 01, 2012, 20:48:35 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Mam takie pytanko bo zaczynam kombinacje z dolotem, poldas pali 14L w cyklu mieszanym, może uda się zejść ,ponieważ mam teraz klapkę w termostacie na ciepłe powietrze, chce zaślepić ten otwór i przejść na ,,zaciąganie" powietrza z zimnej strony,że się tak wyrażę. Ale jak klapkę otwieram na maksa to wolne obroty nierówne, czyli będę kombinował metodą prób i błędów ustalić odpowiedni otwór :), mam pytanie czy ktoś się z tym bawił?? słyszałem ,że do LPG lepiej na zimne powietrze to podobno mniej spala?? i czy lepiej z tą długą rurą od powietrza czy bez niej??
Odp: Średnica dolotu a spalanie
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 02, 2012, 17:17:10 pm »
jak go zdlawisz na dolocie to ci gazu bedzie wciagal wiecej
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 02, 2012, 17:30:01 pm »
Nic nie zdławiaj, tylko wedle recepty z forum, czyli blokujesz klapkę termostatu powietrza na zimne, rura dolotu nie może być skierowana do przodu, tylko w bok.
Potem regulacja instalacji i będzie OK.
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 09, 2012, 18:56:52 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Nie ,zdławiać nie miałem zamiaru ,to jest patent gazowników na uzyskanie ładnych wolnych obrotów,ja miałem zblokowaną tą klapkę na zimne wkrętem, jak gaz mi zakładał to już przestawione było na ciepłe, a teraz mam zaślepiony otwór od ciepłego, znalazłem idealnie pasującą gumową zaślepkę od puszki elektrycznej, a klapkę mam otwartą w połowie, nie całkiem bo za ubogo było i ciężko odpalał jak zimny. Teraz osiągi mi się podobają przy mniejszym spalaniu, ostatnio 11,5 mi wyszło na dystansie 160 km połowa trasa, połowa w mieście, więc około 3L mniej. Tak to cały czas mi wychodziło mniej więcej 14,8 :), jeszcze wpływ ma rura od powietrza, bez niej też więcej ściąga, czyli wydaje mi się, że na ciepłym powietrzu więcej gazu ciągnie.
« Ostatnia zmiana: Październik 09, 2012, 19:04:53 pm wysłana przez show »
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 11, 2014, 09:38:23 am »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
    • Fso Polonez 1.6GLI 95r
Odświeżę kotleta mam taki problem gdy z mienie na węższy  dolot to ładnie ustawie lpg nie muli trzyma wolne obroty ale pali dużo. Gdy jest seryjny to nie idzie wyregulować lpg  bo pali dużo muli strasznie  dziura w obrotach, regulacje przeprowadzam standardowo czyli 3 tysiące obrotów itd. instalacja 1 generacji nigdy poldek mniej nie spalił niż 12l litrów w trasie  miasto do 15l, parownik nawet wymieniłem lovato elektronik silnik abimex bez sondy. Filtr od gazu wymieniony mikser też czysty. Byłem u różnych znachorów od gazu to jeszcze gorzej było jak oni ustawiali jak ja miałem.Albo pali dużo i nie chce jechać gdy przykręcę mu gazu lub pali dużo i chce jechać jak odkręcę. Na benzynie chodzi dobrze żaden check się nie pali ani na lpg  silnik po generalnym remoncie już nie wiem co może być nie tak.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 11, 2014, 11:23:02 am »
moze mikser za duzy w tym przypadku
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 11, 2014, 11:30:16 am »
Offline Tom16
  • Wiadomości: 421
    • ATU + 1.6 GSI
Żbiku zapomniałeś dodać że włożyłeś przepustnicę z wtryskiem od opla 1.8
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 11, 2014, 15:00:59 pm »
Offline Janusz
  • Wiadomości: 307
    • Caro 96 2.0 DOHC abimex
Nom na benzynie na tym wtrysku to abimex ładnie się kręci  :P
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 11, 2014, 15:10:17 pm »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
przepustnice zmieniłem na standard i niema zmian mikser standardowy dodam że na standardowym dolocie buczy jak na stożku strasznie to chyba nienormalne?
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 11, 2014, 15:24:10 pm »
Offline Janusz
  • Wiadomości: 307
nie wiem,ale ja miałem ten sam problem jak przełożyłem cały wtrysk razem z przepustnicom,na benzynie zapinałem 3 jak była stówa na zegarze,ale na gazie do 2700 nie jechał,dopiero później się budził ze zdwojoną mocą  :P.I też nie mogłem gazu wyregulować.
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 11, 2014, 19:43:54 pm »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
kurde nie wiem co jest już dziś obroty na gazie falują na benzynie jest ok ja już nie wiem check się nie pali, działa sterownik na pewno i kontrolka też
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 11, 2014, 20:30:15 pm »
czyli dolot kombinowany z kazdej strony i nawet sterownika gazu nie ma - no to powodzenia zycze we wrozeniu z fusów - jakby co to ja lubie herbate owocowa
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 11, 2014, 21:08:28 pm »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
sterownik mi nic nie da do gazu jeżeli teraz nie chce chodzić, dolot szczelny jest na pewno bo wszystko uszczelniałem na nowo
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 12, 2014, 02:08:13 am »
sterownik da bardzo duzo ,bo po pierwsze zapewnia podglad na parametry ,a po drugi potrafi regulowac doplyw gazu  - chyba ,ze sie nie znam ,a nie znam sie na pewno ,chyba
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 12, 2014, 11:14:33 am »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
to więc co mi zaproponujesz ze sterowników ?
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 12, 2014, 12:09:32 pm »
Stag XL
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 12, 2014, 13:08:14 pm »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
instrukcja montażu jest oprogramowanie też trzeba wgrywać jakieś?
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 12, 2014, 13:08:59 pm »
nowy co najmniej stagXL ,ale mozesz pogrzebac na szrocie za uzywanym,to wtedy co ciewego znajdziesz to bierz np.stag50/100 ,bingoM/S ,alc700
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 12, 2014, 17:31:07 pm »
Offline Żbiku
  • Wiadomości: 488
dobra to trzeba pogrzebać ale nie musi być z podka ?
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 12, 2014, 17:45:51 pm »
przeciez to sprzet uniwersalny, nieprzenaczony pod dany model,
ustawic parametry trzeba indywidualnie do kazdego silnika
