Autor Wątek: Dziwna sprawa, pali na dwa garnki oO  (Przeczytany 9745 razy)
« dnia: Październik 09, 2012, 19:28:16 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
    • Caro 1.4 GLI, Caro 1.6GLE zeswapowany na 1.4
A więc, chodzi o 1,4 po swapie najpierw nie chciał odpalić, potem odpalił i gada na 1 i 2 gar, 3 i 4 nic. No ja już nie wiem o co może chodzić, kopułka przekładana, kable przekładane, świece też. Z resztą iskra idzie, ale taka jakby słabsza. wtryski sprawdzone, świece cały czas zalewa, wie ktoś o co może chodzić ?
Odp: Dziwna sprawa, pali na dwa garnki oO
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 09, 2012, 19:46:58 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1244
    • Atu+ GSI
Myślę , że trzeba najpierw sprawdzić sprężanie w cylindrach, sprawdzić czy małe koło pasowe niema luzów i czy jak ustawi się rozrząd na znakach to tłoki są na takim samym poziomie,  a potem szukać dalej.
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 09, 2012, 19:57:36 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
rozrząd sprawdź zwłaszcza koła rozrzadu.
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 09, 2012, 20:02:08 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
Na kołach tylko sprawdziłem, kreski są w jednej lini, możliwe  że od zalania jak strzelał, a strzelał dość solidnie, to rozrząd się przestawił?
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 09, 2012, 20:03:29 pm »
A wałki względem kółek są dobrze ?
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 09, 2012, 20:09:00 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
na jednej lini to ok ale znaki in i ex czy są dobrze
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 09, 2012, 20:13:05 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
Kurde no szczerze mówiąc to nie wiem, ściągnąłem tylko dekiel, popatrzyłem i akurat było ustawione w jednej lini exhaust i - , koła pasowego nie zdejmowałem, bo boję się, że jeszcze bardziej popiernicze
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 09, 2012, 20:16:33 pm »
Ale robiłeś coś z rozrządem ?
Czy wyjąłeś z dawcy i włożyłeś do biorcy i zonk ?
Mase pod maską masz wszędzie przykręconą ?
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 09, 2012, 20:22:06 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
Masy raczej wszystkie przykręcone. Silnik jest z mojego pierwszego polda który chodził jak trzeba. Przy odpalaniu uzdolniony kolega pompował gazem i go zalał, nastąpiło kilka solidnych strzałów i zakręcił, z tym że na 2 cylindry. Rozrządu nie dotykałem, jedynie co go kręciłem co jakiś czas kołem pasowym, ściągałem dolot i klawiaturę
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 09, 2012, 20:24:04 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
Aaa i jeszcze jedno, chodzi w miarę jak normalnie, nie wali jak ursus, nie przygasa, po prostu jakby z normalnego polda 2 kable ściągnąć
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 09, 2012, 20:34:43 pm »
To ja nie wiem jak Wy te silniki zmieniacie.
Zmieniałem rok temu, zmieniałem 2 tygodnie temu. Za obydwoma razami wystarczyło 3 razy wzbudzić pompę paliwa i dopiero odpalać. I od strzała.
Ustaw rozrząd na znaki zobacz czy znak na kole pasowym pokryty z kreską na obudowie rozrządu pokrywa się z kołami rozrządu ustawionymi na znaki.
Jeśli tak, to sprawdź kompresję. Albo wykręć świece, pozamieniaj miejscami... Albo któryś przewód zamień na kopułce i silniku, jak pali na 2 gary, to zobacz czy odpali Ci powiedzmy na pierwszym i trzecim garze, zamiast na pierwszym i drugim. Będziesz miał jakiś trop... Jakoś tak bym kombinował :P
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 09, 2012, 20:53:21 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
Nie no, i świece zamieniałem stronami, i kable nawet wtryski. Nie pali na 3i4 i nie pogodosz, jutro sprawdzę kompresję i rozrząd, ale jak to nie to?
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 09, 2012, 23:19:12 pm »
A długo silnik stał przed swapem. Moze zwyczajnie olej ze szklanek wyciekł i musi trochę pochodzić żeby się napompował i wróciło prawidłowe sterowanie zaworami...
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 10, 2012, 14:02:47 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
Stał 3 miesiące w sumie, ale był co jakiś tydzień kręcony ;)
Ale problem ustał po milion sto pięćdziesiątym przepięciu kabli ;) Dziękuję wszystkim za pomoc ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 10, 2012, 22:25:14 pm »
Czyli tak jak myślałem. Każdy obrót wału wypompowywał olej ze szklanek. Jako że zasilanie głowicy w olej idzi od przodu to potrzeba było
odpaleń do napompowania ostatnich szklanek.
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 10, 2012, 22:35:23 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
Nie, nie chodziło o olej, po prostu pomieszałem 3 i 4 kabel na to wyszło ;)
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 10, 2012, 23:06:52 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
    • PN C+ 1.6 GLI `2000
to kiedy zaprezentujesz wozidlo ? bo sie doczekac nie moge;>  jakies niespodzianki 'blacharsko-techniczne' spotkales ?
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 11, 2012, 13:29:23 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
Mam nadzieję, że na dniach będzie gotowy ;) Szału chyba nie będzie, przód obniżony, blacha zrobiona silnik też już bangla. Teraz tylko podokręcać umyć zrobić sesję i zaprezentuję pojazd ;)
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 11, 2012, 14:23:05 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
ale niespodzianek blacharskich zadnych nie bylo ??  czekam z ciekawoscia na fotki :)
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 14, 2012, 12:34:50 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
Błotniki trzeba było za żywicować, początki progów wycięte i zabiteksowane, i to chyba na tyle ;)
