Autor Wątek: Grzanie tylnej szyby  (Przeczytany 7671 razy)
« dnia: Październik 28, 2012, 06:44:42 am »
keczup3kubicz
Witam mam problem z Kondonem Caro Plus 1,6 GLI 97r. Tylną szybe wymieniłem w lato żeby nie mieć problemów bo miała urwany prawy styk. Nowa (używana) szyba nie jest w najlepszym stanie ale w ogóle nie grzeje.
Napięcie jest bo jak podłączam probówkę zamiast szyby to się świeci. Czy mogą być wszystkie ścieżki przerwane (na oko nie widać żeby zepsute były)...???
Jak pozbyć się automatycznego grzania? Jak odpale auto to kontrolka grzania szyby sama się zapala i za pare minut gaśnie (wtedy nie ma napięcia) mam przełącznik do szyb mały kwadratowy obok halogenów nad radiem ale nie reaguje w ogóle...
Wymieniłem też urządzenie mikroprocesorowe na inne (chyba z atu u góry inaczej opisane, ale styki mają ten sam opis) to wtedy w ogóle nie było napięcia i nie zapalała się kontrolka automatycznie ani manualnie, więc wróciłem do swojego oryginalnego mikroprocesorowego urządzenia.
Odp: Grzanie tylnej szyby
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 28, 2012, 06:51:37 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Mikroprocesor z atu jest inny jak w caro.... a na pewno są dobre połączenia tu przy wsuwkach przewodów?
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 28, 2012, 14:21:00 pm »
keczup3kubicz
tak... sprawne troszke zaśniedziałe ale w miejscu styku wyczyszczone
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 28, 2012, 15:05:26 pm »
Sprawdz przewody na laczeniu budy z klapa, jak jest przetarty przewod to nie bedzie grzania szyby mimo napiecia. Wazne jest natezenie, ktore na kilku zylach jest niewystarczajace. Sprawdz bezpiecznik czy sie nie topi podczas wlaczenia grzania szyb.
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 28, 2012, 16:12:09 pm »
albo pseudo nowa szyba okazała się gorsza niż ta stara. Ktoś kiedyś pisał że są jakieś tam kleje przewodzące prąd, chyba że uszkodzone są wsuwki przy szybie i stąd te problemy.
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 28, 2012, 16:46:17 pm »
miernik w reke i sprawdzamy opor grzalki na szybie
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 28, 2012, 19:03:06 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
    • Polonez Atu Plus 1997r 1,6 bosch/abimex/GSI
a ja bym sprawdzil czy szyba jest w porządku,bo skoro napięcie do niej dochodzi i probówka świeci,to kable chyba są w porządku. Spróbuj bezpośrednio z akumulatora podać napięcie na styki szyby i zobacz czy grzeje chociaż troche ;)
Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko działa, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie działa.
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 28, 2012, 19:06:22 pm »
nie napiecie, a natężenie w tym przypadku jest ważne.
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 28, 2012, 19:10:29 pm »
keczup3kubicz
Kable nie są przetarte, bezpiecznik ok...
Jak podłącze szybę bezpośrednio do aku nic się nie stanie fabrycznie ma bezpiecznik 25 A...???
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 28, 2012, 19:11:16 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
No w sumie masz racje ;)
Ale szybę na krótko może podlączyć-
To pokaże,czy usterka tkwi w instalacji,czy w szybie
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 28, 2012, 19:13:36 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
Moim zdaniem nic sie nie stanie,sam w taki sposób sprawdzam wszystko co naprawiam,ale na wszelki wypadek niech się wypowie ktoś z większym doświadczenien :P
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 28, 2012, 19:16:20 pm »
jeśli chcesz to na przewodzie od plusa załóż bezpiecznik 25A, jednak bez bezpiecznika nic się nie powinno stac.
Ciekawe czy przy wkładaniu szyby nie zostały podcięte przewody.
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 28, 2012, 19:21:59 pm »
keczup3kubicz
nie bo kable były wyjęte zza uszczelki i porządnie obsmarowane wazeliną jak kabel i cała uszczelka...
Jeżeli kabel byłby przetarty to były zwarcia, przepalałoby bezpiecznik itp. a tak się nie dzieje...
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 28, 2012, 19:36:38 pm »
niekoniecznie, jak nie ma połączenia to jak ma się zrobić zwarcie? przewód może być przerwany np.
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 28, 2012, 19:44:40 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
A ja caly czas myślę,że jakby przewód byl przerwany,to probówka by nie świecila,a gdyby był naderwany i trzymal sie na kilku "włoskach"
To przy włączeniu szyby by się przepalil w miejscu naderwania
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 28, 2012, 19:47:44 pm »
ja bym zrobił kilka testów.
1. szyba pod aku - jeśli ok, to
2. nowy przewód od bezpiecznika do szyby, jeśli ok, to
3.nowy przewód od mikroklocka poprzez nowy bezpiecznik do szyby, jeśli ok to
4. nowy mikroklocek, jesli ok, to
5. przewód od głownego rozgalezienia do mikroklocka,
innych opcji nie ma.
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 28, 2012, 20:20:07 pm »
keczup3kubicz
« Odpowiedź #13 dnia: Dzisiaj o 19:36:38 »
Cytat: keczup3kubicz w Dzisiaj o 19:21:59
Jeżeli probówka się świeci to musi być napięcie...
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 28, 2012, 20:21:52 pm »
keczup3kubicz
Dziękuję za wyczerpującą burze mózgów... można przenieść do elektryki
