Autor Wątek: Mocowanie drążka reakcyjnego - tył  (Przeczytany 5659 razy)
« dnia: Listopad 02, 2012, 17:00:51 pm »
Witam
Czy śruba na którą zakłada się drążek reakcyjny tylny jest zgrzana z nadwoziem czy jest luźna i można ją wymienić ?
Pytam ponieważ w książkach nie jest nigdzie napisane, a na dworze za zimno, żeby grzebać przy aucie :)
pzdr
Odp: Mocowanie drążka reakcyjnego - tył
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 02, 2012, 20:17:19 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Z tego co pamiętam to jest na stałe
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 02, 2012, 22:30:58 pm »
Offline Gsi Fan
  • Wiadomości: 46
    • Polonez 1.6 GSi + LPG 2000r
Jeśli chodzi o mocowanie tego drążka to śruby mocujące są luźne, sam wymieniałem drążki reakcyjne dwa tygodnie temu
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 02, 2012, 23:52:55 pm »
Ale obie śruby ? Ta w nadwoziu też ?
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 03, 2012, 00:02:34 am »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
ta w nadwoziu na stale jest...
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 03, 2012, 00:28:58 am »
dokładnie ta w nadwoziu sztywna jest a w moście są normalne śruby :)
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 03, 2012, 11:23:10 am »
Czyli kicha :/
Dzięki za odpowiedzi :)
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 03, 2012, 13:12:09 pm »
Zapiekła ci się guma od drążka na tej śrubie ? Kątówką idzie to ogarnąć tylko trzeba mieć chirurgiczną precyzję :)
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 03, 2012, 13:39:52 pm »
Nie, po prostu przydałaby mi się tam dłuższa śruba, ale jak to na stałe jest to trzeba inaczej pokombinować :)
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 03, 2012, 17:34:24 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
domyslam sie ze do lacznikow kombinujesz, przeciez tam nie ma filozofii, zrob takie jak fabryczne :D swoja droga to przedluzke zawsze mozna zrobic ;) kwestia tylk otego co i jak chcesz zamoncic ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 03, 2012, 20:25:25 pm »
Fabryczne to se można w d... wsadzić. Trzema wymyślić coś lepszego tam :)
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 04, 2012, 15:01:09 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
moje fabryczne po moich "modach" poki co latają elegancko :D
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 04, 2012, 16:09:00 pm »
Póki nie wyrobią się te genialne tulejki pośrednie :)
Te płaskie, metalowe co wkładasz w otwór w łączniku :P
