Autor Wątek: Czujnik prędkości, jak podłączyć?  (Przeczytany 8039 razy)
« dnia: Listopad 09, 2012, 19:23:38 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Witam! Jak podłączyć czujnik prędkości od GSI, który kabel do czego. Ktoś kiedyś tu pisał ale nie mogę znaleźć.
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
Odp: Czujnik prędkości, jak podłączyć?
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 09, 2012, 22:18:20 pm »
Offline nicek27
  • Wiadomości: 289
Chodzi Ci przy skrzyni? Ostatnio przy wymianie sprzęgła odpinałem tam złącze AMP, więc raczej nic nie da się pomylić..?
125p długi pick-up 1.6 GSI
E34 M5
125p 1.6 GSI na sprzedaż
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 09, 2012, 22:31:20 pm »
podlacz pod wiazke silnika kolorami i wepnij wtyczke - przeciez w nubirze siedzial taki sam (elektrycznie)
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 10, 2012, 21:01:41 pm »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Nie pytam się jak przepiąć wtyczki tylko który to plus, masa i sygnał
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 11, 2012, 00:19:03 am »
sprawdze,czy z Morawskiego da sie to wyciagnac,
masz w starej kostce od nubiry piny podpisane  A ,B i C ?
UPDATE:
zarowno w abimexie i w gsi pin oznaczony jako  2 idzie do ECU ,a pzostale nie,
wiec wychodzi na to,ze pin 2 jest sygnalem z VSS
« Ostatnia zmiana: Listopad 11, 2012, 01:27:59 am wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 11, 2012, 01:45:16 am »
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 11, 2012, 13:17:49 pm »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Dzięki jimo za linka ale to jeszcze nie wyjaśnia mi wszystkiego bo mam inne kolory przewodów: czarny, brązowy, niebiesko czerwony
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 11, 2012, 19:35:20 pm »
to zobacz miernikiem ,ktory z nich idzie do ECU - to bedzie sygnal,
mase tez da sie okreslic,
i droga eliminacji ostatni bedzie zasilaniem
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 11, 2012, 21:59:07 pm »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Moją wiązkę mam rozgryzioną i tu nie ma problemu
Muszę pogadać z Bartkiem i sprawdzić w jego Atu
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 12, 2012, 12:58:07 pm »
skoro w wiazce nubiry wiesz jaki kolor jest czym ,to jaki dalej problem ?
na wtyczce ,a pewnie i w gniezdzie czujnika musza byc przeciez oznaczenia,
beda podpisane 1 ,2 ,3,
chociaz w astrze kiedys widzialem A,B,C
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 12, 2012, 17:40:15 pm »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Wtyczka nie ma żadnych oznaczeń prócz nr części, a wtyczka od Nubiry jest inna.
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 12, 2012, 19:10:39 pm »
niebiesko-czerwony - sygnał
brązowy - masa
czarny - zasilanie
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 12, 2012, 19:13:54 pm »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Dzięki matucha wiszę Ci piwo  <piwo>
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 15, 2012, 00:33:09 am »
a jednak ma oznaczenia 1,2,3  ,co Brysiek ;>
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 11, 2012, 22:58:08 pm »
Offline nicek27
  • Wiadomości: 289
Jeśli już się wyjaśniło najważniejsze chciałbym zadać jedno pytanie co do podłączenia czujnika.. Nawet nazwa tematu pasuje :] Jak to jest w GSI przy swapie na inny silnik? Duża skrzynia z dohc, komputer i elektronika silnika z innego auta. Czy czujnik prędkości z GSI będzie pasował w skrzynię DOHC? Czy sygnał z czujnika mogę po prostu wpiąć w kompa z nowej wiązki?(jest pin). Może lepiej pobawić się w zmianę zegarów i dać linkę?
E34 M5
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 11, 2012, 23:04:40 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
czujnik pasuje bo linka od poloneza pasi pod ta skrzynie - wiem bo sam mam tak :) tylko nie wiadomo czy bedzie dawac odpowiednie impulsy wzgledem elektroniki z innego silnika, sam to przerabiam montujac MFA z golfa do PN'a gdzie tez potrzebuje sygnalu z czujnika predkosci
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 11, 2012, 23:14:42 pm »
Offline nicek27
  • Wiadomości: 289
Dzięki, chociaż wiem, że można to przekładać. Resztę sprawdzi się z navi już po przerzutce i wtedy ewentualnie będę myślał dalej. Z początku najważniejsze, żeby chociaż działać zaczął.
E34 M5
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 12, 2012, 11:59:52 am »
Czujnik z Poloneza daje sygnał prostokątny 6 razy na obrót linki.
