Autor Wątek: ramka drzwi jak zdemontować  (Przeczytany 9084 razy)
« dnia: Listopad 30, 2012, 22:01:11 pm »
czy orientuje się ktoś jak zdemontować ramkę drzwi w polonezie  chodzi głównie o  te zapinki na rogach a potem o zdjęcie tych spartolonych farbą aluminiowych ramek.
Odp: ramka drzwi jak zdemontować
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 30, 2012, 22:07:30 pm »
Offline Serocki
  • Wiadomości: 170
    • MR 89
    • Fsoautoklub
Próbowałem jak remontowałem przejściówkę i nie udało mi się ściągnąć, żeby nie pogiąć.
Całe szczęście miałem nowe.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 30, 2012, 22:09:13 pm »
na rogach są gumki, nie zapinki, ramki są z nierdzewki nie aluminium. ja je ściągałem dłutem i się nie pogięły, tylko trzeba zaczynać od szyby, nie od zewnątrz.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 30, 2012, 22:10:34 pm »
muszę pomalować ta dolną  a na niej jest plastikowa nakładka i boje sie że papierem ściernym ją porysuje a do tego jeszcze drzwi chirurgiczna robota.
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 30, 2012, 22:17:05 pm »
dolne schodzą szpachelką, ale zdejmować z wyczuciem, bo się łatwo gną i najlepiej drzwi okleić taśmą przed operacją.
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 30, 2012, 22:33:42 pm »
Offline Grzesiek
  • elektryk wysokich napięć
  • Wiadomości: 343
  • FSO Podlasie
    • 12.09 Performance
Na poszyciu są przetłoczenia, które "przytrzymują" listewkę. Aby ją zdjąć od zewnątrz najlepiej użyć śrubokręta podkładając coś aby nie uszkodzić lakieru. jednocześnie próbując znaleźć miejsca w których są te przetłoczenia, wtedy tylko klik, klik, klik i jest zdjęta.
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 30, 2012, 22:34:53 pm »
Offline Serocki
  • Wiadomości: 170
    • MR 89
    • Fsoautoklub
A ja myślałem, że chcesz te po obwodzie. Te dolne można łatwo zdjąć jak uchylisz szybę na maksa i od wewnątrz. Bierzesz szeroki śrubokręt, oklejasz lub obwijasz szmatą i podważasz co kawałek.
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 30, 2012, 22:37:36 pm »
Offline Grzesiek
  • Wiadomości: 343
  • FSO Podlasie
    • 12.09 Performance
Te po obwodzie wystarczy "opukać" szerokim śrubokrętem od zewnętrznej strony ramki okna.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 30, 2012, 22:55:26 pm »
Ja to robię rękami...
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 30, 2012, 23:36:52 pm »
Bocian vel. Stalowe palce? :D
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 01, 2012, 06:22:37 am »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Szacun, ale nie bardzo sobie to wyobrażam. Wszystkie ramki siedzą jak nabite. Z założeniem też jest niemały problem.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 01, 2012, 10:30:09 am »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
szacun x2
też tak robie i w 100% sie sprawdza :)
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 01, 2012, 10:48:55 am »
muszę znaleźć jakiegoś trupa na szrocie i poćwiczyć na nim zanim się za to zabiorę  bo mam obawy jak cholera
