Autor Wątek: Wycieraczki przednie.  (Przeczytany 5033 razy)
« dnia: Grudzień 03, 2012, 19:53:58 pm »
Offline jondrownik
  • Wiadomości: 73
    • Polonez Caro 1.6 GLE 91r
Poldolot 91r
Problem włączenie wycieraczki przedniej powoduje mruganie lampek na desce rozdzielczej.
Mrugają lampki długich szyby podgrzewanej.
Jak rozwiązać problem jak pomierzyć miernikiem.
Proszę o pomoc.
Jest: Caro MR91 1.6GLE
         WSK 125 M06B3 rocznik 81
http://www.youtube.com/watch?v=tuVhH_s1KiM&feature=youtu.be
Odp: Wycieraczki przednie.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 04, 2012, 00:39:01 am »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
Slabe ladowanie/slaby altek albo brak masy.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 04, 2012, 08:09:24 am »
Offline Artur91
  • Wiadomości: 79
    • Caro 91' Gli & Caro+ Gli
U mnie przy podobnych objawach była słaba masa. Na forum dostałem radę aby dołożyć masę do przewodu żarówki od podświetlenia strzałek na środkowej konsoli i jak ręką odjął.
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 04, 2012, 09:49:24 am »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
Sprawdz ladowanie altka na wolnych obrotach bez obciążenia i z obociazeniem.
Podczas migania masz odpalone jakies dodatkowe odbiorniki pradu?  (Radio dmuchawa).
Jeśli ladowanie ok to zrob tak jak Artur powiada, czyli doloz mase aczkolwiek miganie deski (wystarcza swiatla dmuchawa i radio a po wlaczeniu kierunkow już zaczyna się dyskoteka) to problem wszystkich polonezow (chyba ze ktoś sobie to zrobil).
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 04, 2012, 10:15:22 am »
wystarczy podać plus z przekaźnika na podswietlenie deski i nie ma migania, lub danie plusa z oddzielnego obwodu jak w pierwszych plusach. Przekaźnik moze spowodować problem z gaszeniem silnika, przez cudowną instalację w plusach.
edit:
a sorry to dotyczy mr91, ale sytuacja analogiczna.
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 04, 2012, 17:04:46 pm »
Offline nicek27
  • Wiadomości: 289
edit:
Ta druga opcja polega na tym, że dorzucamy osobny przekaźnik na podświetlenie dechy, jego sterowanie 86 dajemy z pinu 15. ze stacyjki?
125p długi pick-up 1.6 GSI
E34 M5
125p 1.6 GSI na sprzedaż
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 04, 2012, 17:39:32 pm »
Mozesz dac staly plus nawet bezposrednio z aku a sterowanie z plusa po stacyjce. Jaki pin nie jestem Ci w stanie powiedziec bo zawsze na przekaznikach patrze na schemat.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 04, 2012, 20:23:15 pm »
Offline jondrownik
  • Wiadomości: 73
Dzięki za info będę walczył niedługo z tym.
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 04, 2012, 21:25:47 pm »
Offline nicek27
  • Wiadomości: 289
Dokładnie to miałem na myśli, ale może się troszkę nie zrozumieliśmy. Na dniach zaczynam działać w takim razie. To miganie kontrolek to tak lekko mówiąc, żenujące jest, a jakie emocje we mnie wzbudza to ciężko opisać. hehe
E34 M5
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 04, 2012, 22:26:52 pm »
red_p
U mnie też zauważyłem miganie ale występuje tylko przy mocnym pałowaniu po obrotach. Przy normalnej jeździe jest OK
