Autor Wątek: [GSI] Ciężko odpala gdy ciepły lub lekko nagrzany, zapach benzyny.  (Przeczytany 11503 razy)
« dnia: Grudzień 08, 2012, 13:51:52 pm »
Offline strowger#1983
  • Wiadomości: 144
  • Polonez Heavy User
    • Polonez, Fiat, Chevrolet, Toyota
Witajcie Koledzy, pacjent to 1.6 GSI z nalotem 368 tysięcy km, na zimno czy w duży mróz silnik uruchamia się na benzynie z "półobrotu", ale wystarczy nieco go rozgrzać, przejechać się, wyłączyć i zostawić na kilka minut, by odpalanie na benzynie trwało ładne kilka sekund.
Mam wrażenie, że zalewa silnik. Śmierdzi też nieco benzyną po takim odpaleniu. Z gazem nie ma żadnych problemów - czy ciepły, czy zimny odpala normalnie.
Jakieś pomysły od czego zacząć?
Było:Polonez C+ 1.6GSI '99 - 437kkm - bez remontu: http://www.polskajazda.pl/Samochody/FSO/Polonez-Caro/69918
Jest:Polonez C+ 1.6GSI '01/02 - 216kkm: klimatyzacja
Chevrolet Nubira 1.8 CDX, 2007, 216kkm: http://www.polskajazda.pl/Samochody/Chevrolet/Lacetti/147971
Toyota Auris 1.6, 2015, 93kkm
http://www.youtube.com/user/strowger79
Odp: [GSI] Ciężko odpala gdy ciepły lub lekko nagrzany, zapach benzyny.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 08, 2012, 13:55:29 pm »
a gasiles na gazie ,czy na benzynie ?
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 08, 2012, 14:03:15 pm »
  • Wiadomości: 144
Od zawsze gasiłem na gazie, ale próbowałem też na benzynie i niestety bez zmian. W układzie benzynowym od nowości nie było grzebane - jedynie filterek jakieś 80 tysięcy temu.
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 08, 2012, 14:57:11 pm »
  • Wiadomości: 2328
może ciec któryś wtryskiwacz i zalewać silnik. Albo nieszczelny jest parownik. Jedyna metoda to odłączyć na 1 dzień rurę parownik - mikser i zakorkować wejście do miksera.  Jeśli wszelkie problemy znikną to puszcza parownik.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 08, 2012, 17:03:34 pm »
to mi przypomina pewna sytuacje,
pewnie pompa paliwa ci pada,albo gdzie cisnienie paliwa ucieka ,
na zimno pali ,bo korekta po temp. jest duza i paliwa wystarcza,
na cieplo jest za ubogo i mieszanka sie nie zapala
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 18, 2012, 22:36:00 pm »
Offline waldi919
  • Wiadomości: 244
a smród paliwa...??? mam to samo w tylko że w DOHC na osprzęcie gsi. w 99% puszcza któryś wtryskiwacz bo ewidentnie jak silnik odpali to tak jakby się ksztusił przez moment. Planuje założyć przekaźnik do wyłączania pompy paliwa podczas jazdy na LPG i zobaczymy. Podczas jazdy (jeśli wtryskiwacz cieknie) to ciśnienie powinno spaść przy wyłączonej pompie i problem powinien według mnie zniknąć częściowo. Bo i tak czekała by mnie wymiana wtrysków. Spróbuj jeszcze zalać preparat STP do czyszczenia układu paliwowego-może pomóc.
Atu+2.0 DOHC:
Klima
4x el szyby
Webasto
el lusterka
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 19, 2012, 08:10:49 am »
  • Wiadomości: 144
Zalałem STP dwa razy, przejeździłem prawie dwa pełne zbiorniki. Zakręciłem też butlę z gazem, by wykluczyć parownik i jeździłem tak kilka dni - niestety bez zmian. Rano pięknie odpala, potem już jest gorzej. Dramatu nie ma, bo odpala zawsze, tylko to kręcenie przez kilka ładnych sekund... prawdopodobnie wymienię wtryski. Wydaje mi się, że jednak w tym problem. Silnik ewidentnie się zalewa.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 19, 2012, 22:57:00 pm »
Offline waldi919
  • Wiadomości: 244
ja mam to samo, był czas że w ogóle nie chciał pracować na PB tylko kopcił na czarno i gasł, coś jak gaźnikowiec na ciepłym silniku z włączonym ssaniem. Po zalaniu STP ładnie chodzi tylko to kręcenie przy zapalaniu na ciepłym... Raz robiąc coś kolo silnika wjechałem na LPG do garazu i po kilkunastu minutach musiałem ściągną rurę która łączy się z przepustnicą i... strasznie śmierdziało benzyną. To mi dało do myślenia. Wcześniej przez 2lata z tym walczyłem wymieniając po kolei cały osprzęt elektryczny silnika i nic to nie dało.Jak palił tak pali na ciepłym, na zimnym tak jak Twój z pół obrotu, nie ważne gaz czy benzyna. Teraz jestem pewien że to wtryski...
Atu+2.0 DOHC:
Klima
4x el szyby
Webasto
el lusterka
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 19, 2012, 23:18:04 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
u mnie jest dokładnie odwrotny problem, na zimnym silniku ale głównie po nocnym postoju, na benzynie trudno odpalić a wręcz jest to nie możliwe, odpalam więc z gazu czekam trochę, daję na 3000 obrotów przerzucam na benz, jest takie kichanie, jak wypadający zapłon, po czym auto normalnie chodzi na benzynie i potem przez cały dzień mogę je odpalić od dotknięcia,  więc co.... zacierające się wtryski? dodam jeszcze że na gazie samochód równiej chodzi na wolnych niż na benzynie,
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 21, 2012, 21:42:55 pm »
Offline Tom16
  • Wiadomości: 421
    • ATU + 1.6 GSI
W mnie jest podobnie w GSI z gazem z przebiegiem 151 tys km.Rano zawsze odpalany na benzynie. Rano z odpaleniem jest różnie czasami na dotyk a czasami trzeba kręcić rozrusznikiem ze 4-5 sekund. Mam tak że jak za szybko puszczę sprzęgło to wtedy trzeba pokręcić rozrusznikiem z 8 sekund. Co proponujecie abym na razie mógł sprawdzić.
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 30, 2013, 21:01:42 pm »
  • Wiadomości: 144
Dla potomnych - winnym okazał się regulator ciśnienia na listwie wtryskowej, poszła membrana i  silnik dostawał za dużo benzyny. Benzyna dostawała się też do przepustnicy podczas pracy na gazie. Wymieniłem ustrojstwo razem ze wtryskami i jak ręką odjął - 371 tysięcy i kulamy się dalej.
