Autor Wątek: oswietlenie bagaznika  (Przeczytany 7940 razy)
« dnia: Styczeń 04, 2013, 01:20:50 am »
Offline pkpintercity
  • Wiadomości: 232
    • poldorover 1,4 16V
witam , problem pewnie znany gdzie idzie plus ze swiatelka w bagazniku?? bo nie umiem namierzyc tego nigdzie a chcialbym naprawic bo noc i lipa nic nie widac
Odp: oswietlenie bagaznika
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 04, 2013, 01:55:18 am »
do świateł pozycyjnych, tak jak podświetlenie rejestracji.
a sprawdzałeś czy na 100% nie ma na kablu zasilania? bo przełącznik w lampce ma dość głupią konstrukcję i jak trochę zaśniedzieje to nie łączy.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 04, 2013, 01:56:49 am wysłana przez maciejowski »
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 09, 2013, 17:48:12 pm »
Offline RzR
  • Wiadomości: 187
    • Atu + Dżi Ti Aj
To jest w ogóle jakiś wynalazek ta lampka działająca po wlaczeniu pozycji. Swoją drogą ja nie wiedząc jak działać powinna, zamiast probować naprawić pociągnąłem sobie dzikusa normalnie pod 30 i lampka działała bez pozycji ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 09, 2013, 18:18:55 pm »
ja zrobiłem podobnie, stały + i krańcówka. teraz mam światłość przy każdym otwarciu klapy. :]
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 09, 2013, 19:09:30 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
a to bylo tak ze cos musialo innego sie swiecic zeby oswietlenie bagazniora sie zalaczalo? ;o
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 09, 2013, 19:52:35 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 09, 2013, 20:42:46 pm »
  • Wiadomości: 232
sorki , jutro sprawdze bo nie mialem teraz okazji  , jak zrobic zeby zapalo sie przy otwarciu klapy?? mi sie to zawsze takie cos kojarzy z wlacznikiem od lodówki :P:P
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 09, 2013, 20:49:12 pm »
Włącznik krańcowy, jak przy drzwiach na przykład. +12V na stałe pod żarówkę, a masa załączana włącznikiem.
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 10, 2013, 15:09:57 pm »
  • Wiadomości: 232
masz moze jakas fotke;p a plus skad bierzesz??
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 10, 2013, 16:12:16 pm »
Z zapalniczki albo skrzynki bezpieczników.
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 10, 2013, 16:20:22 pm »
ja wziąłem z wolnego kabla przy bezpiecznikach, oryginalnie chyba do zasilania alarmu.
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 15, 2013, 15:22:46 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
tak to wyglada u mnie, fakt ze w plastiku trzeba dac jeszcze mase, ale przynajmniej nic nie zardzewieje.
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 19, 2013, 22:57:23 pm »
Offline nicek27
  • Wiadomości: 289
Kurtka, w kombi mam tak, że świeci się przy otwarciu klapy i gaśnie zaraz po jej zamknięciu. Raczej nic nie przerabiane, bo kto.. :-)
Czasówka przy drugiej lampie nie działała do czasu, gdy wyczyściłem wszystkie styki przy drzwiach.
125p długi pick-up 1.6 GSI
E34 M5
125p 1.6 GSI na sprzedaż
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 22, 2013, 23:51:19 pm »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
Ja tam tez mam orignalnie ze kiedy bym nie otworzyl to sie zapala a jak zamykam to gasnie. Bez zaplonu/postonowek itp.
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 23, 2013, 22:17:27 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
    • caronez 95r. 1.8 16V
ja zamiast krańcówki założyłem wyłącznik stopu od poldka, lepiej pasuje do plastiku :) sterowany plusem, a masa na stałe. plusa mam z drugiej skrzynki bezpieczników pod siedzeniem, bo w fabrycznej brakowało miejsca na dodatkowe bezpieczniki i przekaźniki.
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 01, 2013, 23:26:05 pm »
  • Wiadomości: 232
aha dzieki wielkie , problem rozwiazany koncowka zasniedziala byla ale z kranocwym nie glupi pomysl , mysle ze tam mozna dac do zamkniecia
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 01, 2013, 23:57:58 pm »
Bo z tego co widzę w podpisie masz "plusa". Przed "plusem" musiały być włączone pozycyjne żeby działało oświetlenie bagażnika.
