Autor Wątek: Regulacja kierownicy  (Przeczytany 7749 razy)
« dnia: Styczeń 19, 2013, 23:01:33 pm »
red_p
Pytanie nietypowe. Jak się jej pozbyć?
Chciałbym ustawić ją sobie na stałe w pewnej wysokości. Teraz jak się mocniej chwyci kierę przy manewrowani to potrafi opaść.
Macie jakieś pomysły?
Odp: Regulacja kierownicy
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 19, 2013, 23:03:52 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Jak odkręcisz obudowę kierownicy to będziesz miał śrubę od tej regulacji. Spróbuj ją dokręcić.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 19, 2013, 23:26:43 pm »
red_p
Dzięki. Spróbuję jak mróz zelżeje
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 19, 2013, 23:33:34 pm »
W plusie nie trzeba zdejmowac obudowy kolumny kierowniczej, ponieważ pod stacyjką jest okrągła zaślepka, ją się wyciaga i dokręca śrubę fajką od dokręcania kół. Możliwe, że w minusie obudowa jest taka sama.
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 19, 2013, 23:42:52 pm »
red_p
Jutro sprawdzę. Trzeba przepalić gada po tygodniu stania na mrozie
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 20, 2013, 19:28:16 pm »
z prawej strony kolumny kierowniczej masz nakrętke na klucz 17 bodajże. Dokręc ją o pół obrotu (zresztą zobaczysz jak się zachowuje) i masz git :) też to miałem.
