Autor Wątek: opadające szyby  (Przeczytany 11542 razy)
opadające szyby
« dnia: Grudzień 23, 2004, 06:36:34 am »
KARPIU#1848
witanko:)))
czy u was też jest problem opadających szyb tzn po przejechaniu kilku kilometrów po pięknych polskich drogach  :mad: szyby opadaj? i tworzy się szczelina taka do 5 mm wkurza mnie to trochę a zwolenników cudzej własności zachęca  :x czy ktoś wie czy to jest do zrobienia od ręki czy trzeba inwestować w jakie? nowe czę?ci :o
opadające szyby
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 23, 2004, 09:06:43 am »
Wafel
kup sobie elektryki i już nie bedzie opadać  :roll:
opadające szyby
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 23, 2004, 10:49:15 am »
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 482
u mnie jest podobnie , szyba opada mi trochę , a najbardziej wkurzaj?ce jest to że strasznie szumi mi przez t? szczelinę podczas jazdy powyżej 70km/h
Pozdrowionka ;)
opadające szyby
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 23, 2004, 10:50:43 am »
zapalka
A jak to jest z tymi elektrykami :?: Bo jak wiadomo w polonezach te szyby za lekko nie chodza :roll: Jak to jest ztymi slinikami tam-mocne sa :?: Czy jak mi juz szyba ciezej chodzi to nie daja rady??
opadające szyby
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 23, 2004, 10:53:46 am »
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 482
Mi z tyłu lekko szyby chodz? , wręcz powiedziałbym za lekko
Pozdrowionka ;)
opadające szyby
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 23, 2004, 10:57:24 am »
kowal
Cytat: "zapalka"
Nie ma problemu z otwieraniem czy zamykaniem szyb nawet w mrozy :)
opadające szyby
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 23, 2004, 11:00:10 am »
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 482
Cytat: "kowal#1356"
Cytat: "zapalka"
a co już założyłe? z tyłu  :D
Pozdrowionka ;)
opadające szyby
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 23, 2004, 11:01:03 am »
kowal
Jeszcze nie - ale na wiosne kto wie :)
opadające szyby
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 23, 2004, 11:02:07 am »
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 482
ja najpierw muszę z przodu zawalczyć z szybkami :roll:
Pozdrowionka ;)
opadające szyby
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 23, 2004, 12:08:01 pm »
zapalka
Nawet jak mi z przodu dosyc ciezko chodza :?: Bo myslaem nad elektrykami ale wlasnie bałem sie ze silniki nie uci?gn? :roll: Znowu jakos nadzwyczajnie ciezko to nie chodza ale...bardzej juz nie wyreguluje :(
A co do tyłu to wiadomoze lekko chodza,bo szyby sa prakrycznie proste i moze dlatego ze na linki wszystko :?
opadające szyby
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 23, 2004, 12:13:38 pm »
kowal
Z przodu to wywalasz caly mechanizm podnoszenia i wstawiasz elektyke
opadające szyby
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 23, 2004, 12:56:43 pm »
KARPIU#1848
no tak....dziękuję za podpowiedzi :?  :?  :?
ale trzeba wzi??c pod uwagę że nie wszystkich stac na elektryczne szybki :x
z tego postu zrobiła się rozmowa na temat szyb elektrycznych a nie o nie pytałem  :( skoro nie wiecie jak to zrobic to lepiej nic nie piszcie jak macie w zamiarach pisac z "cyklu chwalę się"o swoich bolidach wypasionych w elektryki  :x jak będę potrzebował informacji o elektrykach to napiszę osobny post 8)
opadające szyby
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 23, 2004, 12:59:21 pm »
kowal
Najprosciej - wymienic prowadnice
opadające szyby
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 23, 2004, 13:07:02 pm »
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 482
pokombinuj co? . może da się na lince wyregulować
Pozdrowionka ;)
opadające szyby
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 23, 2004, 13:09:18 pm »
kowal
Przod nie ma linki :)
opadające szyby
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 23, 2004, 13:11:58 pm »
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 482
nie ma , a to sorry pomyliłem z innym pojazdem rodem z fso (125p)
[ Dodano: 2004-12-23, 13:12 ]
teraz sobie skojazyłem ze faktycznie nie ma , z tyłu jest tylko chyba
Pozdrowionka ;)
opadające szyby
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 23, 2004, 19:09:48 pm »
Chudson
Musi lekko chodzić - niema bata. Najpierw odł?cz szybe i zobacz czy mechanizm lekko chodzi ( jak nie to trzeba przesmarować albo wymienić )
Nastepnie trzeba ustawić porz?dnie prowadnice szyby - nie za ciasno nie za lekko , oraz sam mechanizm szyby jest przestawny lewo-prawo , szyba również ma gwint przykręcany pod róznym kontem ( niewiem dokładnie od którego roku bo stare uchwyty szyb miały na stałe gwint ) .
Tam nic niema prawa blokować szyby a jedyny opór to ciężar samej szyby.
 w niektórych poldkach - np w 2 przej?ciówkach jakie rozbierałem  zauważyłem ,ze nie było prowadnicy od strony zamka (oszczędzali w fso ? ) - szyba poprostu wisiała w powietrzu i przezto trudno było wyregulować ,zeby nie wykrzywiała się podczas podnoszenia
Co do elektryków to fabryczne działaj? dobrze ale universalne mog? mieć problem z podnoszeniem szyb
opadające szyby
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 24, 2004, 15:23:25 pm »
powgreg#1843
Sprawdz jak masz założon? korbkę, powinna być gałk? nieco do przodu (po zamknięciu szyby) bo wtedy pod wpływem drgań i własnego ciężaru będzie kasować luz na przekładni a w odwrotnej sytuacj będzie poluzowywać szybe.
Przednie szyby nie powinny opadać chyba że masz niedokładnie dokręcon? przekładnie do drzwi i na dołkach lata.
Przekładnia jest taka sama w elektrycznych jak i tych na korbkę, nawet stalowa sprężyna (pchajaca szybę) jest zamienna.
Co do tylnych to trzeba je czasem dokęcać bo opadaj? 2-3mm ale tam mamy zwykłe zębatki które hamuje tylko tarcie i naci?g linki.
opadające szyby
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 25, 2004, 02:09:52 am »
ajk#1212
Ja sie dolacze, u mnie nie dosc ze tylnia szyba opada, to nawet jak ja podciagne to bez problemow mozna ja odsunac od zewnatrz dociskajac reka i pchajac w dol. Co nalezaloby wymienic? Caly mechanizm?
opadające szyby
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 25, 2004, 15:19:39 pm »
brajan#1871
Wymieniać. Ostatnio się tym bawilem i to dosyć proste urz?dzenie. Jak ustawisz odpowiednio te zębatki i dobrze naci?gniesz linke to efekt powinien zniknac bez powrotnie.
