Autor Wątek: interfejs do bosch monowtrysk atu plus 1.6  (Przeczytany 15247 razy)
Odp: interfejs do bosch monowtrysk atu plus 1.6
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 10, 2013, 17:22:54 pm »
opec
sproboj odpalic pod czystym DOSem program ,bo abimex tylko tak dziala (w oknie windowsa 98se nie dziala)
No właśnie odpaliłem na czystym dosie, uzyskuje połączenie, moge przeprowadzać testy na II pozycji stacyjki, ale tracę połączenie gdy chce przeprowadzić odczyt parametrów "na żywo" i odpalam silnik. Wywala mnie z komunikatem "niewłaściwy typ silnika"
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 10, 2013, 17:50:37 pm »
jest jakis postep,
Misiek Sztasic jak widac na filmiku uzywal fajsu z duzym pudelkiem na kablu,
to mogla byc wersja za max232,
moze w tym tkwi roznica w mozliwosciach polaczenia
wiecej ci nie pomoge, dopoki sam nie sprawdze,
chyba w koncu wezme sie za zlutowanie fajsa,tylko musze kupic pare elementow
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 10, 2013, 18:54:34 pm »
opec
Daj znać jak postępy, jeśli będzie działał to chętnie odkupie   :d
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 24, 2013, 20:23:51 pm »
Offline liku025
  • Wiadomości: 100
    • Plus 1.6GLI BOSCH
http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-kable-obd1-obd2-piny.html  posiadam taki kabel, czy podepnę go do poloneza 1.6 gli bosch ? stosuje go do golfa III 1.8 na jednopunkcie boscha
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 24, 2013, 20:58:23 pm »
nie odpalisz go pod DOSem ,ale skoro podlaczales do szmelcwagenow to sproboj sie polaczyc programem VAG - ktos to musi przetestowac,a skoro masz pod reka
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 18, 2013, 12:24:02 pm »
Offline morozaw
  • Wiadomości: 148
    • Atu+ '97r 1,6 GLI + LPG
Witajcie, czy jest jakaś rada na brak połączenia?
Interfejs Viaken kline, dostaję przy jakiejkolwiek próbie połączenia komunikat który kolega wyżej podał na zdjęciu.
Niewłaściwy typ silnika.
Jakieś rady?
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 18, 2013, 13:15:23 pm »
Offline liku025
  • Wiadomości: 100
    • Plus 1.6GLI BOSCH
mordowałem się z tym chyba z 3 dni, spróbuj wcisnąć wtyczki te od samego interfejsu (one są przykręcane teoretycznie ) i zobacz,u mnie dioda zielona świeciła na pół mocy dopiero jak docisnąłem to nagle zaczęła mocno świecić i połączyło
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 18, 2013, 13:20:11 pm »
Offline morozaw
  • Wiadomości: 148
Czy mówimy o tym samym? Ja tu żadnej diody nie widzę :))
Czy ktoś może potwierdzić, że interfejs kline od Viaken działa z boschem?
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 18, 2013, 16:03:43 pm »
Offline liku025
  • Wiadomości: 100
    • Plus 1.6GLI BOSCH
Próbowałeś dociskać przewody do interfejsu i szukać jednocześnie ? Twój może nie ma diod, mój akurat ma.
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 18, 2013, 23:18:38 pm »
Offline morozaw
  • Wiadomości: 148
Tak, próbowałem, szewc bez butów chodzi, wstyd się przyznać, ale wina była błaha.
Winne były ustawienia w biosie odnośnie portu szeregowego.
Niestety dziś z ranka już kur/nerwicy dostawałem i mało się ze wszystkim nie poddałem, ale o tym już w innym wątku...
Udało mnie się połączyć - oficjalnie potwierdzam, Viaken kline na maxie działa z boschem.
PS mój akurat nie ma diod.
