Autor Wątek: interfejs do bosch monowtrysk atu plus 1.6  (Przeczytany 15246 razy)
« dnia: Styczeń 29, 2013, 02:56:35 am »
opec
Witam, jak w temacie poszukuje interfejsu do sprawdzenia komputera. Wiem że temat już się kiedyś przewijał bo przeglądnąłem trochę forum, ale mam kilka pytań.
Pod maską mam 3-pinowe gniazdo diagnostyczne.
Na oko widzę że ten interfejs by działał, jednak 90zł z wysyłką to trochę wygórowana cena:
http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-do-poloneza-wtrysk-bosch-i2916261194.html
Ktoś pisał że te od vaga OBD1 też się nadają, ale wtyczka OBD wygląda na zupełnie inną. Nie jestem pewny co do tego modelu:
http://allegro.pl/kabel-interfejs-vag-com-gniazdo-com-i2964351506.html
Istnieje jakaś sensowna tańsza alternatywa niż pierwszy link? Albo może ktoś już nie używa i zechce odsprzedać swój interfejs za ok 40zł? :]
Odp: interfejs do bosch monowtrysk atu plus 1.6
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 29, 2013, 03:45:43 am »
to musi byc fejs na max232 ,bo inaczej nie pojdzie pod DOSem,
szarpnalem sie na KKL ,ale to nie chce pod DOSem smigac,
kupowalem w VIAKEN ,wiec tam poszukaj ,a przed kupieniem zapytaj sprzedawce ,czy bedzie smigal z Polonezem boschem,
wtedy kosztowal chyba 35pln ,a za ten swoj placilem 70pln - no i moge sie laczyc ze szmelcpancerwagenem,bo ma program pod winde ,ale z Polonezem juz nie
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 29, 2013, 11:04:19 am »
opec
Znalazłem taki zestaw: http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/vag-k-linemax-232-kabel-piny.html
będzie coś z niego?
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 29, 2013, 16:37:02 pm »
to powinien byc wlasnie ten,
JA mam ten na transoptorach i niby w porownawczej tablelce jest zgodnosc z dos ,ale w praktyce lipa,
zapytaj jeszcze sprzedawce ,czy napewno sie nim polaczysz z wtryskiem bosch mono motronic  i ze masz program do Poloneza tylko pod DOS - zobaczymy ,czy dostaniesz ta sama odpowiedz jak kiedys JA
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 30, 2013, 01:47:44 am »
Offline Łukasz_ERW
  • Wiadomości: 371
Sam sobie zrób na max232 - jak nie zadziała to niewielka strata. Robiłem coś takiego do gazu Landi Renzo i śmiga pod DOS-em, tylko wersja bez transoptorów.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 30, 2013, 02:01:43 am »
do landi to zdaje sie idzie normalny fejsik z dwiema liniami sygnalowymi ,nazwijmy to K i L,
czyli taki jak do wiekszosci sterownikow gazowych,
do boscha trzeba jeszcze uzyc dwoch tranzystorow ,zeby zrobic jedna linie K dzialajaca w obu kierunkach,
dlatego odpuscilem kupowanie drugiego fejsu, bo zrobie sobie przejsciowke i uzyje fajsu od sterownika LPG,
zeby zrobic samodielnie fejs to tez bedzie kosztowalo 10-15pln i wyjdzie na pająka, a przeciez nie kazdy potrafi lutowac i chce przezywac zwiazany z tym stres,
35pln to dobra cena jak za gotowy produkt , ladnie zabudowany i wyposazony w potrzebne przewody oraz z gwarancja
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 08, 2013, 15:08:17 pm »
opec
Kupiłem jednak interfejs z tej aukcji:
http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-do-poloneza-wtrysk-bosch-i2973737071.html
Stwierdziłem że wole wydać więcej i mieć pewność. Koleś wysłał mi sam kabel połączeniowy silnik-RS232 bez układu scalonego. Kupiłem kabel za 80zł. Bomba, nie?
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 08, 2013, 15:37:15 pm »
no to swietnie ,niech ci teraz dosle reszte,
z kablem do Abimexa od niego nei bylo problemu ,ale tam jest sam kabel ;]
a wtyczka sie zgadza ? moze ci wyslal do abimexa
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 08, 2013, 15:40:37 pm »
opec
Wtyczka się zgadza, pasuje idealnie. Aż postanowiłem spróbować (a nuż działa na sam kabel <lol2>) ale laptop zawiesza się za każdym razem przy próbie nawiązania połączenia (próbowałem z 4 razy).
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 08, 2013, 15:47:07 pm »
to ty harcor jestes ,jezeli wpinasz sobie bezstresowo w COM wtyczke z przewodem 12v :P
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 08, 2013, 15:52:29 pm »
opec
Fak. laptop działa normalnie, ale nie wiem teraz czy portu nie spaliłem i czy jest sprawny.
Zasmuciłeś mnie.
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 08, 2013, 15:54:42 pm »
sprawdz miernikiem ,czy przewod +12v jest bezposrednio podlaczony pod wtyczke COM ,jezeli jest jakis duzy opornik ,to gniazdo moglo przezyc ,ale jezeli jest bezposredni przewod ,to moze byc kiepsko
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 08, 2013, 16:01:29 pm »
opec
A można prosić o jakąś dokładniejszą instrukcje?;> Mam miernik, tylko za bardzo nie wiem gdzie go wetknąć.
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 08, 2013, 21:32:46 pm »
pod pinem A jest 12v ,a pod pinem B masa,
sprawdz ,czy pin A z wtyczki boscha ma polaczanie z ktoras nozka we wtyczce COM,
sprawdzaj omomierzem na zakresie 200k i jak pokaze sie 0 to zmniejszaj zakres w celu odczytania rezystancji
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 09, 2013, 15:46:23 pm »
opec
Dostałem odpowiedź od sprzedawcy:
Zmieniło się tylko trochę wykonanie
elektronika jest wykonana w technologii SMD i mieści się w obudowie wtyczki do portu RS232
Czy ktoś mnie tu robi w bambuko?
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 09, 2013, 16:00:58 pm »
co za problem rozkręcić wtyczkę?
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 09, 2013, 16:49:53 pm »
rozkrec wtyczke i zrob zdjecie,
w fejsie do abimexa plytka miesci sie we wtyczce ,ale tam sa 3 oporniki,
tutaj powinny byc 2 tranzystory i kilka opornikow i przydalby sie max232 ,chociaz widzialem jeden schemat bez niego,
wiec tak czy siak do tej najmniejszej wtyczki nei wejdzie ,ale robia tez takie dluzsze wtyczki,gdzie da sie troche wepchnac
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 09, 2013, 20:17:03 pm »
opec
Otworzyłem, zrobiłem zdjęcie:
Ponad to, postanowiłem odinstalować windowsa 3.1 (graficzna nakładka na dosa) i spróbowałem jeszcze raz pod czystym dosem i.. zadziałało! Połączyłem się, i wykonałem test urządzeń wykonawczych (przepustnica była słyszalna itp.) jednak kiedy chcę przeprowadzić pomiar parametrów "na żywo" to wywala mnie przy odpalaniu silnika z komunikatem:
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 10, 2013, 01:05:08 am »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Do abimexa i gsi nie trzeba płytki bo to 3 oporniki sa w sumie.Ja u tego gościa dwa razy kable kupiłem i dwa razy były problemy.Poza tym kabel do gazu był zrobiony z kabla do nokii za 10 zł a kosztował 80.
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 10, 2013, 16:26:05 pm »
to wyglada jak ta skrocona wersja bez max232
Uploaded with ImageShack.us
ale nie wiem czy to dziala,
dziwne by bylo ,ze praktycznie taki sam schemat polaczen z maxem i z bezposrednim podlaczeniem do COM mialby dzialac tak samo
sproboj odpalic pod czystym DOSem program ,bo abimex tylko tak dziala (w oknie windowsa 98se nie dziala)
« Ostatnia zmiana: Luty 10, 2013, 16:27:39 pm wysłana przez KGB »
