Autor Wątek: ===Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem...=== 2013  (Przeczytany 1701439 razy)
« Odpowiedź #1380 dnia: Kwiecień 10, 2013, 18:26:49 pm »
Dziś doprowadzilem poloneza do uzytku. pozabezpieczane nadkola, wywalone polamane chlapacze, przytarta szpachla na siekierkach i rzucony kolor, zalożona 3cia już pompa wspomagania roverkowa, uklad wyplukany i zalany nowy żólty olej. pompy wogole nie slychac kieruje sie jednym paluszkiem.
W piątek zmiana lożysk w kolach i powinno byc wszystko :)
« Odpowiedź #1381 dnia: Kwiecień 10, 2013, 19:42:05 pm »
Offline Dominik
  • Wiadomości: 360
    • Polonez Caro Plus 1.6 GSI
Założyłem alufelgi z letnimi oponami, przy okazji zobaczyłem że mam dwie krótkie końcówki do wymiany.
« Odpowiedź #1382 dnia: Kwiecień 10, 2013, 20:12:56 pm »
Dolałem płyny do układu chłodzenia i dumałem jak go odpowietrzyć i chyba mi się udało.
« Odpowiedź #1383 dnia: Kwiecień 10, 2013, 20:18:24 pm »
Offline Misiek
  • Wiadomości: 702
  • HEBEL TEAM
Jadę dziś na 736. Stoję na przystanku Rebelszczyzna w stronę Legionowa.
A w Legionowie przez ul. suwalną jechałeś ?? Jeśli tak to pewnie mnie widziałeś przy tej budowie. Przy cieżarówce byłem przy załadunku.
W Legionowie jesteś? Ode mnie spod bloku na suwalną jest kawałek, ale jak byś miał czas kiedyś tam można małego spota urządzić :)
Cytryn Michał.
« Odpowiedź #1384 dnia: Kwiecień 10, 2013, 20:24:43 pm »
wczoraj polonezowi styknęło 250kkm, niestety skrzynia mi padła i zablokowała sie na trójce... w poniedziałek do mechanika
« Odpowiedź #1385 dnia: Kwiecień 10, 2013, 20:28:53 pm »
Offline damian6819
250kkm
a który raz to jest na liczniku ? :P.
Kompletuję cały czas materiały do poprawek lakierniczych, felg, opon, wnętrza.Jeszcze z 2 tygodnie i zaczynam działać, co by wyglądał lepiej jak z fabryki. ;)
« Odpowiedź #1386 dnia: Kwiecień 10, 2013, 20:43:55 pm »
Offline damian6819
Osobiście znam kilka polskich fur, które już trzeci albo czwarty raz startują od zera :)
Jak się dba, tak się ma !
« Odpowiedź #1387 dnia: Kwiecień 10, 2013, 20:57:02 pm »
Nie. Tylko odbieralem szalunki z budowy. Jak następnym razem będę jechał osobówką to można sie ustawić na małego spota. Dzisiaj bylem jako pasażer w ciężarówce.
« Odpowiedź #1388 dnia: Kwiecień 10, 2013, 22:08:26 pm »
Offline Aetius
  • Wiadomości: 1691
oto co się stało :/ :/ :(
Był:
1.6 GLE L115 Pn Caro
« Odpowiedź #1389 dnia: Kwiecień 10, 2013, 22:14:35 pm »
Byłem dziś pod FSO i u Bartkacom. :)
« Odpowiedź #1390 dnia: Kwiecień 10, 2013, 22:15:28 pm »
Ladnie :) to co swap?
« Odpowiedź #1391 dnia: Kwiecień 10, 2013, 22:20:12 pm »
Offline Aetius
  • Wiadomości: 1691
a gdzie swap, to świeżo po swapie jest :/ czyszczenie, nowa uszczelka i dalej :/ dobrze bo mechanicznie silnik bardzo fajny tylko uszczelka była kupa...
Był:
« Odpowiedź #1392 dnia: Kwiecień 11, 2013, 10:02:39 am »
Wczoraj:
-wymienione wszystkie końcówki drążków
-wymienione poduszki wraz z drążkami reakcyjnymi
-wymienione tuleje metalowo gumowe stabilizatora
-wymienione amory z przodu i z tyłu na duocontrole, okazało się, że z tyłu fabrycznie były również duocontrole :D
-wymienione sworznie wahaczy
-wymienione kości tylnego zawieszenia
-wymienione tuleje resorów
-wymieniony wspornik ukłądu kierowniczego
-ustawiona geometria i zbieżność
-wymienione klocki hamulcowe
-wymieniony czujnik położenia wału korbowego
-wymienione świece
-wymieniony olej w tylnym moście
« Odpowiedź #1393 dnia: Kwiecień 11, 2013, 12:51:27 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Wróciłem na lawecie do domu... pierwszy raz w życiu...
Nie martw się ja lawetą wracam do domu co drugi dzień :) można z tym żyć
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #1394 dnia: Kwiecień 11, 2013, 14:46:25 pm »
  • Wiadomości: 3518
hmmmm 125p kontra Marcin 1:1
zabita rurka powrotu do pompy, szlam i kamień itp. Dziś po nową rurkę i musi grzać i chodzić. Widocznie pompa nie miała się jak przebić i stąd cyrki były i płyn nie wracał do pompy.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 11, 2013, 15:45:00 pm wysłana przez BARTEK#1925 »
« Odpowiedź #1395 dnia: Kwiecień 11, 2013, 16:01:39 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Rano przy wyjeżdżaniu z pod domu na podjeździe strzelił mi drążek kierowniczy środkowy.Wizualnie nówka. Pęknięty przy przekładni kierowniczej..Ja nie wiem co za gówno teraz produkują.
« Odpowiedź #1396 dnia: Kwiecień 11, 2013, 16:15:35 pm »
Podaj producenta.
« Odpowiedź #1397 dnia: Kwiecień 11, 2013, 16:20:56 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Nie znam a nic napisane na nim nie ma.
« Odpowiedź #1398 dnia: Kwiecień 11, 2013, 16:44:08 pm »
Offline damian6819
Pośmigałem i z racji ładnej pogody podjechałem na myjnie i ładnie go umyłem.Póki co mam Rat Styla po całości :d
« Odpowiedź #1399 dnia: Kwiecień 11, 2013, 16:51:05 pm »
Offline Spike
  • Wiadomości: 134
Wczoraj:
-wymienione świece
O kurde stary szacun masz tempo jeżeli to wszystko w jeden dzień zrobiłeś:D
