Autor Wątek: ===Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem...=== 2013  (Przeczytany 1701483 razy)
« Odpowiedź #1500 dnia: Kwiecień 17, 2013, 14:54:56 pm »
Odebrałem paczkę ze wspornikami zderzaka tylnego.
« Odpowiedź #1501 dnia: Kwiecień 17, 2013, 17:03:16 pm »
  • Wiadomości: 3518
założyłem cały nowy układ wydechowy Brodnica, o dziwo nie gwiżdzę tylko delikatnie brzęczy, chyba że przy większej prędkości obrotowej silnika....
Zreanimowałem kontrolkę od ręcznego spadła zsówka, jeszcze muszę popracowac nad kontrolka ssania, bo chyba włącznik coś kiepski jest. Zostało zlikwidować buczenie od 80km/h w górę....... no i przegląd hamulcy:)
dziś go jeszcze nawoskowałem i jest tak jak chciałem:)
na dziś koniec pracy.
« Odpowiedź #1502 dnia: Kwiecień 17, 2013, 17:48:31 pm »
Polansilem sie po mieście :) jest zainteresowanie spore jak jest powolny objazd miasta :D Zatankowalem paliwka pb i lpg :D
« Odpowiedź #1503 dnia: Kwiecień 17, 2013, 18:04:07 pm »
Offline damian6819
Posprawdzałem układ paliwowy, bo RAToluch zaczął kichać prychać, odpalanie to też około 7 sekund kręcenia, mam nadzieję że to było przez jakby nie dokręcony gaźnik.W dodatku stwierdzam drastyczne umieranie 1-go biegu, ktoś musiał ładnie przepinać z wstecznego na jedynkę przy upalaniu... :/
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 17, 2013, 18:05:58 pm wysłana przez damian6819 »
« Odpowiedź #1504 dnia: Kwiecień 17, 2013, 18:13:00 pm »
wyczyściłem most może by go jakimś sprayem psiknął  <mysli> okazało sie że od fabryki nawet bębny nie były zdejmowane, sie troche wkurzyłem bo poloneza jeszcze mi nie poskładali :/ może jutro będzie gotowy :/
« Odpowiedź #1505 dnia: Kwiecień 17, 2013, 18:33:19 pm »
Offline krzychumy4
  • Wiadomości: 829
Dzisiaj wymieniłem przednie i tylne amortyzatory (Monroe) z drążkami reakcyjnymi przy moście. Po wymianie umyłem dokładnie i nawoskowałem ;)
« Odpowiedź #1506 dnia: Kwiecień 17, 2013, 18:35:29 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
raczej cos z zaplonem, moze nanoplex albo czujnik polozenia walu...
a co do biegow to zacznij od podstaw w maluchu czyli lizak poduszki pod skrzynia i regulacja tego wszystkiego ;)
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #1507 dnia: Kwiecień 17, 2013, 18:44:38 pm »
Offline damian6819
myślisz? idzie go jakoś sprawdzić ?
Jest wyregulowane, nowy chupa chups razem z podusią
« Odpowiedź #1508 dnia: Kwiecień 17, 2013, 18:59:35 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
Zmieniłem kółka na letnie i doświadczyłem bardzo "ciekawej" rzeczy... Mianowicie przednie prawe koło szumi i łupie jak poje.... Śruby dokręcone, więc to nie to .. ;/
« Odpowiedź #1509 dnia: Kwiecień 17, 2013, 19:12:48 pm »
Kupiłem olej do skrzyni i łącznik elastyczny :)
« Odpowiedź #1510 dnia: Kwiecień 17, 2013, 19:23:11 pm »
  • Wiadomości: 3518
co w tym dziwnego jak łożysko jest padnięte.........
a teraz kupiłem olej i filtry i na dniach sobie wymienię :)
« Odpowiedź #1511 dnia: Kwiecień 17, 2013, 19:32:08 pm »
Odwiedziłem złom ale niestety tylko nieciekawe C+ GSI z przebiegiem 170k wyglądające na 370k. Podziwiam jak można tak zapuścić auto.
Co ciekawe pomimo rdzy tylne prawe drzwi bezrdzawe, tylko trochę odbić lakieru. ;)
Też tak miałem, na zimówkach cicho, na letnich zaczęło hałasować - łożysko do wymiany, jak pisze Mruku.
« Odpowiedź #1512 dnia: Kwiecień 17, 2013, 20:44:20 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
No kuba chyba teraz jak wymienilem lozysko na nowe, to cisza, nie?
Jakbyś widzial gdzies U21 [niebieski policyjny] ze zdrowymi przednimi drzwami i beda w cenie ok 30-60zł/szt to mów, biore od razu ;)
możliwe że to on, napisz na rezerwie, chlopaki pomogą, ja z elegantem i nano mialem malo styczności, preferuje klasyczny uklad zaplonowy i taki mam w obydwóch 126pe ;)
u mnie nie wchodzil wsteczny okazalo sie po glebokiej analizie ze nie wiedzac czemu, musze miec nieco podgięty lizak , wyciagnalem, podgialem go lekko w lewo bodajrze i wszystko bangla jak nalezy :) te nowe lizaki też czasem uja warte, zdarza sie ze uzywany lub nowy z epoki robi lepsza robote pamietaj. Poduszki pod skrzynia te nowe tez mozna sobie wsadzic, dorwalem na szczescie ze starych zapasow zalozylem i trzymaja sie elegancko :D
« Odpowiedź #1513 dnia: Kwiecień 17, 2013, 20:45:31 pm »
Offline Dominik
  • Wiadomości: 360
    • Polonez Caro Plus 1.6 GSI
Założyłem nowe owiewki Heko.
« Odpowiedź #1514 dnia: Kwiecień 17, 2013, 20:59:24 pm »
Offline damian6819
Michau, w sobotę wszystko posprawdzam, dobrze by było jeżeli to jakaś pierdoła a nie "rozcinanie" skrzyni.Dzięki bardzo za naprowadzenie ;) <piwo>
« Odpowiedź #1515 dnia: Kwiecień 18, 2013, 00:04:53 am »
Offline Bajer@#
  • Pasjonat
  • Wiadomości: 87
    • FSO Polonez 1.5 LE '86
Ustawiłem zawory w Borku. Jak na pierwszy raz poszło dość sprawnie :-) Zamontowałem naprawiony w końcu radiomagnetofon Unitra Wiraż 5
<klik>
Gra nawet jako tako, spodziewałem się tragedii  :d
« Odpowiedź #1516 dnia: Kwiecień 18, 2013, 05:49:59 am »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
Fajne fajne ;)
« Odpowiedź #1517 dnia: Kwiecień 18, 2013, 11:01:32 am »
nareperowałem centralny, mało cięgien nie powyrywa.( wstawiłem w centralkę mocniejsze tranzystory)
« Odpowiedź #1518 dnia: Kwiecień 18, 2013, 13:23:35 pm »
Pojechałem na szrot, było Caro 1.6 GLi 96' z przebiegiem 401tyś , po zużyciu kierownicy, fotela i blachy naprawdę tyle miał  :P za to pracownik szrotu powiedział, że on zrobił tyle bez remontu , na gazie  <spoko> ktoś oddał go na złom bo podłużnice się złamały i przeglądu nie chciał przejść, gdyby nie to, dalej by jeździł :)
« Odpowiedź #1519 dnia: Kwiecień 18, 2013, 19:57:37 pm »
odebrałem poloneza od mechanika, skrzynia rewelacja, jeżeli most okaże sie być w tak samo dobrym stanie to będe mega zadowolony ;) zamontowałem głośniki 165 w tylną półkę ;) głośniki pochodzą z passata b4 :)  jeszcze tylko dwa takie zdobyć i zamontuje sobie z przodu takie. bo na prawde ładnie śmiga ;)
