Autor Wątek: ===Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem...=== 2013  (Przeczytany 1701705 razy)
« Odpowiedź #2220 dnia: Czerwiec 02, 2013, 15:17:14 pm »
  • Wiadomości: 3518
Wyprowadziłem akware na spacer. Są pokazy lotnicze nad Wisła i przy okazji zlot zabytków więc jest na co popatrzeć.
« Odpowiedź #2221 dnia: Czerwiec 02, 2013, 16:06:10 pm »
Kuźwa , że fabryka nie doczekała czasów seryjnej produkcji
To nie było możliwe z powodu inwestora Daewoo ----> General Motors.
Zakładając że chcieli by tam pchać nowsze silniki rover nie miał prawa bytu bo był produktem firmy konkurencyjnej i jakby się zdecydowali poszerzyć gamę silników to byłoby to możliwe wyłącznie jako silniki ze stajni GM. Patrząc z punktu widzenia FSO po części GM w tamtychy czasach.
Przem kupiłeś ten silnik kompletny czy tak jak na zdjęciach?
« Odpowiedź #2222 dnia: Czerwiec 02, 2013, 16:51:54 pm »
Wywaliłem owiewki Lidera z 4 drzwi. Nadają się tylko na przemiał. Każda posiada pajęczynkę na całej powierzchni.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 02, 2013, 17:06:00 pm wysłana przez PutiN|FSO »
« Odpowiedź #2223 dnia: Czerwiec 02, 2013, 19:26:39 pm »
Offline Arti28
  • Wiadomości: 1011
Było prawdziwe FSO były bajery i konkretne projekty . Wkroczyło to syfiaste Daewoo i wszystko poszło ... 1997/1998 koniec  seryjnych PlusoRoverów . Koniec licencji na dostawy silników z UK  ?
« Odpowiedź #2224 dnia: Czerwiec 02, 2013, 20:36:24 pm »
Offline Przem
  • Wiadomości: 744
  • PN Atu 97r 1.8 GLI 16V L128
Przem dobrze, że uratowałeś choć część tego unikatu. VIN tam był chyba jak w zwykłym 1.4 ? Skrzynia czymś się różni ?
VIN to ELB, skrzynia ma inny dzwon, rozrusznik jest tak jakby nad CPWK
Silnik mam cały razem z głowicą, wiązka, cewka i komputerem.
« Odpowiedź #2225 dnia: Czerwiec 03, 2013, 08:08:55 am »
Wsiadłem dziś do Atuwki i się okazało, że też mam mokro pod prawym dywanikiem :) odchyliłem podszybie a tam straszny syf... pouciskałem rurki odpływowe to poleciało kilka kropel... Po pracy trzeba będzie to zdjąć i poczyścić :)
« Odpowiedź #2226 dnia: Czerwiec 03, 2013, 08:18:15 am »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
Wsiadłem dziś do Atuwki i się okazało, że też mam mokro pod prawym dywanikiem  odchyliłem podszybie a tam straszny syf... pouciskałem rurki odpływowe to poleciało kilka kropel... Po pracy trzeba będzie to zdjąć i poczyścić
Heh, ja to wczoraj miałem u siebie, niestety te śrubki pod podszybiem są masakryczne, szczególnie te za silnikiem ;/ Jednej nie udało mi się przykręcić, chyba z grube łapy mam ;p
« Odpowiedź #2227 dnia: Czerwiec 03, 2013, 08:43:07 am »
Jak przy Roverze dałem radę to i przy OHVce sobie poradzę, dużo lepszy dostęp jest...
« Odpowiedź #2228 dnia: Czerwiec 03, 2013, 08:48:31 am »
Przecież w 1.4 dostęp jest dobry w miarę, tylko trzeba mieć przegub do nasadki i jakąś przedłużkę, no i być przygotowanym na to, że nakrętka wpadnie pod auto albo utknie za wygłuszeniem maski. ;)
I komuś ostatnio mówiłem że 5 śrubek na śrubokręt wyżej jest i 2 na dole - 4 na dole są, sorry za pomyłkę. :D
Jeśli syf jest tylko w samych kanalikach odprowadzających to da się je wyciągnąć i potem włożyć bez wyciągania podszybia, ale troszkę nagimnastykować się trzeba.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 03, 2013, 08:50:42 am wysłana przez kuba92 »
« Odpowiedź #2229 dnia: Czerwiec 03, 2013, 09:30:40 am »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
Nie tak dawno, na profilu FSO Cars na facebooku, prowadzący ten profil, znany i tutaj wklejał zdjęcia tego atu i grzmiał, że NIKT z forum FSO PTK ( wstrętni katownicy i wogóle ) nie dostanie namiarów na tego Poloneza... kolega nie mający nic wspólnego z tym forum, był zainteresowany kupnem całości. Został kompletnie olany...
Co do liczby 1.8, wieść gminna niesie , że wyszły dwa egzemplarze poldoroverów 1.8... ale tak tylko słyszałem :P
też to słyszałem, że nikt z PTK nie dostanie namiaru w momencie kiedy rozmawiałem z jedna osobą z PTK i wiedziała gdzie to stoi i miała numer... śmiechowe.
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #2230 dnia: Czerwiec 03, 2013, 09:49:56 am »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
Nom i w sumie na to samo wychodzi z gimnastyką ;p A jak tak popatrzeć na rojvera to faktycznie w ohv dostęp lepszy ;p dobrze, że nie połamałem jak ciągałem po odkręceniu 2 śrubek z 4 ;d ale jakoś doszedłem;p najgorzej, że jedna gdzieś mi spadła i nie mogłem wyłowić jej ;/, ale że była hardcorowa burza wczoraj i miałem sucho w środku to chyba praca się udała ;d teraz zostało mi jeszcze lusterko uszczelnić i... macie jakąś poradę jak odkręcić zamek (w słupku B) celem regulacji drzwi? bo za chiny nie mogę go odkręcić ;/
« Odpowiedź #2231 dnia: Czerwiec 03, 2013, 16:59:21 pm »
Offline Arti28
  • Wiadomości: 1011
Identyczne zjawisko mam Pandzie , dzisiaj też czyściłem odpływy i całe podszybie .
« Odpowiedź #2232 dnia: Czerwiec 03, 2013, 18:18:37 pm »
  • Wiadomości: 3518
przyszły nowe osłony halogenów wyprodukowane przez Spóldzielnię w Zielonce... czuć zapach PRLu , data produkcji 1988 rok... Wszystko pasuje tylko napis halogen jest do góry nogami hihihi widocznie wersja stojąca mi się trafiła ale i tak niech zostaną:)
« Odpowiedź #2233 dnia: Czerwiec 03, 2013, 19:06:21 pm »
Zatankowałem za 50zł, poza tym w ulewę pojechałem jeszcze do sklepu, jadąc mocno zalaną drogą widziałem jak dywanik pasażera się podnosi przy każdym wjeździe w kałużę  <lol2> Ponadto od kilku dni jeżdżę bez radia, zrobiło się jakieś zwarcie i świeci się PROTECT cały czas :( będzie trzeba coś z tym zrobić, nie lubię jeździć bez radia  <blee>
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 03, 2013, 19:20:41 pm wysłana przez Dawid91 »
« Odpowiedź #2234 dnia: Czerwiec 03, 2013, 19:41:00 pm »
Nie wiem jaki masz model ale w tym wypadku bym sprawdził kable głośnikowe na zwarcie :] i odpiął ten zwarty...
« Odpowiedź #2235 dnia: Czerwiec 03, 2013, 20:22:32 pm »
Podszybie wyczyszczone. Masakra. Przykrecilem tylko na 2 boczne. Przy okazji podciągnąlem linkę gazu i owinąłem rurkę odmy izolacją bo pęknięta była... Na koniec odpiąłem aku celem resetu Boscha :p wyłożyłem też dywan pasażera ręcznikami papierowymi
« Odpowiedź #2236 dnia: Czerwiec 03, 2013, 21:18:44 pm »
W jakim celu ? Sprawdzić czy nic nie cieknie?
« Odpowiedź #2237 dnia: Czerwiec 03, 2013, 21:22:48 pm »
zeby wchlonelo wodę, ile wchłonie tyle wchłonie, reszta wyschnie :) wymontowałem też radio dla kolegi Grzech :) może jutro mi przyjdzie wakuometr to bedzie montaz i nauka eco drivingu :)
« Odpowiedź #2238 dnia: Czerwiec 03, 2013, 21:35:02 pm »
Wymieniłem olej w skrzyni i moście - 75W90.
« Odpowiedź #2239 dnia: Czerwiec 03, 2013, 21:35:50 pm »
bit ph3 i grzechotka 1/2 cala. ale to nie gwarantuje wygranej. na zamkach w polonezach 2 bity połamałem. :d
