Autor Wątek: Gdzie jest stały plus? Kostka stacyjki  (Przeczytany 7705 razy)
« dnia: Luty 04, 2013, 18:54:03 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
    • Polonez Atu Plus 1997r 1,6 bosch/abimex/GSI
Panowie mam do Was wielką prośbę
Zmieniłem stacyjkę na plusową ale nie mogę rozkminić gdzie ma być stały plus.próbowałem najróżniejszych kombinacji i dalej mi coś nie działa. Jedną kostkę rozebrałem ale jakoś nie wiele mi to pomogło :/
Powiedziałby mi ktoś to którego pinu dochodzi stały plus?
z góry dziękuje za pomoc ;)
Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko działa, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie działa.
Odp: Gdzie jest stały plus? Kostka stacyjki
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 04, 2013, 19:36:26 pm »
jak dobrze pamiętam to wg twojego schematu to 4 i jak coś piszesz na obrazkach to pisz większymi znakami ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 04, 2013, 20:55:30 pm »
Offline nicek27
  • Wiadomości: 289
Widzę jakieś liczby tam widać, czyli czytając to po elektrykowemu, to:
30 - stały plus z aku;
15 - plus na auto po przekręceniu stacyjki;
50 - plus na rozrusznik.
« Ostatnia zmiana: Luty 04, 2013, 20:57:32 pm wysłana przez nicek27 »
125p długi pick-up 1.6 GSI
E34 M5
125p 1.6 GSI na sprzedaż
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 04, 2013, 21:29:11 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
Ok,dzięki wielkie panowie :)  Mogę robić przejściówkę ze starej kostki na nową.
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 17, 2013, 20:30:24 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
Przejściówka zrobiona. Niektórych może dziwić po co ją robiłem zamiast uciąć kable,i zarobić nowe wsuwki ale już tłumaczę : jakby mi się znudziła ta stacyjka,to wypinam przejścióweczkę i wpinam starą kostkę bez ingerencji w wiązkę która jest jeszcze praktycznie nowa. nawet kilometra na niej nie zrobiłem ;)
Zrobiłem też "schemat" który mógłby pomóc komuś robiącemu taką przekładkę
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 21, 2014, 23:45:32 pm »
Offline Dariusz
  • Wiadomości: 450
Witam , czy ktoś lub kolega Arek1995 byłby tak uprzejmy i na tym schemacie zaznaczył jakiego koloru przewody przychodzą z minusowej wiązki do tej Plusowej kostki? :) pozdrawiam
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 22, 2014, 13:40:22 pm »
Offline Dariusz
  • Wiadomości: 450
ogarniete. Dla potomnych : brazowy - Pin nr. 30 , czarny i niebieski RAZEM - Pin nr. 15 ( nie jak w plusie jeden pod 15 drugi pod 15a bo mi gasla deska jak wlaczalem rozruch) a czerwony pod Pin nr. 50 . Pozdrawiam :P
