Autor Wątek: Wentylator nagrzewnicy - jaki inny?  (Przeczytany 9099 razy)
« dnia: Marzec 15, 2013, 16:31:18 pm »
Pytanie, ktoś przerabiał temat włożenia do minusa jakiegoś wydajniejszego wentylatora nagrzewnicy? Ogrzewanie u mnie jest spoko, ale jak się otworzy wszystkie nawiewy to dość słabo dmucha na szybę, myślę, że wymiana wentylatora na jakiś mocny mogłaby pomóc ale wole się najpierw zapytać: czy da się bezproblemowo dopasować jakiś mocniejszy wentylator i z czego może podejść?
Odp: Wentylator nagrzewnicy - jaki inny?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 15, 2013, 19:52:11 pm »
Dół nagrzewnicy ze 132 mkIII - ma trubinę zamiast wiatraka.
Kształt obudowy prawie taki sam. Trzeba przynitować wyjscia do 3 rur na bokach.
Są
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 15, 2013, 20:13:32 pm »
Z tym, że z dostępnością ciężko... :/ W życiu po okolicy nie widziałem takowego fiata a co dopiero na szrocie. Ktoś jakieś inne pomysły ma?
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 15, 2013, 20:38:23 pm »
Offline MichalFSO
  • Wiadomości: 375
    • PN Caro + 1.6GLI
Ja mam silnik z pluszaka jest troche grubszy ale montaz to nie problem i chodzi super.
Polonez lepszy niż myślisz!!!
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 15, 2013, 22:46:15 pm »
Też miałem taką wersję. Max prędkosć silnika plusowego to jakbyś dodał jeszcze jeden bieg. Wydajność porównywalna ze 132
Są
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 16, 2013, 22:02:13 pm »
A podłączenie elektryczne się czymś różni? Tzn. tylko podawany jest minus i plus z przełącznika czy coś jeszcze?
http://allegro.pl/wentylator-dmuchawa-nawiewu-polonez-caro-plus-1-6-i3083447388.html - to jest to czego szukam, tak? :)
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 17, 2013, 09:42:41 am »
Offline MichalFSO
  • Wiadomości: 375
    • PN Caro + 1.6GLI
tak to to, połączenie nie wiem czy czymś sie rózni bo mam panel z plusa i instalacje tez ale mysle ze nie powinno byc zadnych różnic.
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 17, 2013, 14:32:19 pm »
Offline Artur91
  • Wiadomości: 79
    • Caro 91' Gli & Caro+ Gli
Wydaje mi się, że to nie będzie taka łatwa sprawa. Był ostatnio nawet jakiś temat w sprawie rezystora, który ma być gdzieś w obudowie wentylatora aby miał jako takie chłodzenie. Aczkolwiek miło by było jakby to nie było trudne, bo też chętnie poprawiłbym siłę nadmuchu
« Ostatnia zmiana: Marzec 17, 2013, 14:37:50 pm wysłana przez Artur91 »
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 17, 2013, 16:25:10 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
    • Polonez Atu Plus 1997r 1,6 bosch/abimex/GSI
Panowie mnie równiez irytuje kwestia sily nadmuchu w "minusie" .Chcialbym wstawić dmuchawe z pn'a plusa ale jak zamontowac tą "turbine"?
Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko działa, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie działa.
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 17, 2013, 19:08:44 pm »
Offline MichalFSO
  • Wiadomości: 375
    • PN Caro + 1.6GLI
Opornice spokojnie idzie wmontować w starą nagrzewnice od Caro jest dużo możliwości.
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 18, 2013, 08:24:18 am »
Ja miałem kiedyś taki patent, jak jeszcze miałem ogrzewanie seryjne, że w podszybiu nad silnikiem zamontowałem wentylator z malucha.
Miało to następującą zaletę-nie było go słychać prawie w ogóle (seryjny strasznie mnie wkurzał), dmuchał jak 1-2 bieg zwykłej dmuchawy, po właczeniu go razem z wiatrakiem wewnątrz nadmuch był całkeim wydajny.
Minus był taki, że praktycznie zlikwidowało się nawiew dynamiczny, co w trasie jest denerwujące.
Można z tym pokombinować lepiej niż to wtedy zrobiłem, na przykład dać mocniejszą dmuchawę (może być z plusa) zamontować ją gdzieś z boku komory (na środku nie wejdzie) zrobić do niej jakiś tunel podprowadzający powietrze do samej nagrzewnicy.
Lepiej było by wsadzić jakiś wiatrak nad nagrzewnicą pod deską rozdzielczą, a nie w komorze, podobnie jak mam to teraz zrobione przy ogrzewaniu z astry, bo pod maską niewiele miejsca, przeszkadzają głownie wycieraczki.
Tak się zastanawiam, czy wtedy własnie wentylator z astry by nie wszedł.
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 19, 2013, 22:13:18 pm »
Offline chudy8604#1971
  • Wiadomości: 287
    • BoroKombi 1.8 16V TURBO
Mojm zdaniem temat zmeczony do reszty. Ile jest osób tyle patentów na ulepszenie tej nagrzewnicy, a i tak wiekszość daje sobie spokój i montuje coś innego. Wentylator u dołu nie jest w stanie wytworzyć ciśnienia które ściagnie ciepłe powietrze w dół, wiec nawet jak założysz lepsze śmigło czy turbinę to bedzie lepiej wiało ale ciepłego powietrza i tak nie zciągnie. Jednym słowem na miotle w kosmos nie polecisz ;p
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 19, 2013, 22:18:12 pm »
  • Wiadomości: 5426
W caro jedyna opcja to zamontować drugi wentylator nad grzejnikiem,tylko wtedy trzeba by było pozbyć się klapek i uszczelnić boki,żeby nie dawało zimnym powietrzem.Ten na dole zostawić,bo on by podwał dalej do wylotów,ale wspomagając go tym u góry nadmuch powinien być bardzo mocny.
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 19, 2013, 22:54:24 pm »
u mnie problem słabego nadmuchu tkwił w silniczku wentylatora. komutator został zbyt głęboko wciśnięty na oś. szczotki nie pracowały całą powierzchnią, stykały się z komutatorem mniej niż połową swej szerokości. odsunąłem komutator i silnik zaczął pracować szybciej i z większą mocą.
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 20, 2013, 09:15:59 am »
Może mi ktoś podesłać link do allegro jak wygląda wentylator nagrzewnicy w minusie 96? :)
Sprawdzę ten wentylator, jakiś problem z nim jest - jak temperatura jest poniżej zera to zanim nagrzewnica złapie te kilkanaście stopni wentylator świszczy/buczy/charczy.
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 20, 2013, 11:29:57 am »
Offline jasso
  • Wiadomości: 625
    • FSM-BB 126p '95
http://allegro.pl/polonez-caro-plus-1-6gli-wentylator-dmuchawy-i3042062256.html  tak wygląda w Caro minusie 96. W wąskich był taki sam tylko w obudowie były 4 wyloty zamiast 6 :)
Ja na nadmuch w swoim wąskim C- nie narzekałem, całkiem przyzwoicie dmuchał.
2x PN C+ '98 GSI
 126p '87
Pn Caro 1.5 GLE '93
