Autor Wątek: Rover nie odpala  (Przeczytany 14102 razy)
Odp: Rover nie odpala
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 23, 2014, 18:00:56 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
    • Caro 1.4 GLI, Caro 1.6GLE zeswapowany na 1.4
Zdaje się, ze tak. Paliwo dostaje, przepustnica się zbroi komputer też, tylko kręci jakby chciał, a nie mógł ;)
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 23, 2014, 18:01:31 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
Obraca wałem, rozrząd się kręci tylko strasznie wolno
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 23, 2014, 18:26:07 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Napisz proszę jeszcze jakieś spostrzeżenia bo bardzo poprawiaja mi one humor ;D
Jak juz się do rozrządu dobrałes, to zobacz czy jest dobrze ustawiony.
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 23, 2014, 18:30:18 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
Rozrząd jest świeżo co ustawiony, na znakach się wszystko zgadza, kolizji oczywiście też nie ma. Jak kręcę kołem pasowym to kręci się normalnie, tylko z rozrusznika coś nie bardzo chce kręcić
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 23, 2014, 21:05:07 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
Przepiąłem ten kabel, nic to nie dało. Dalej kręci tak jak kręcił plus śmierdzi topionym kablem. Dałem mu bajpas prosto z aku na silnik i z aku na rozrusznik kręci jakby ciut żywiej, ale dalej dużo za mało :(
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 24, 2014, 08:16:48 am »
A rozrusznik sprawny??
Ja ostatnio w roverze żony musiałem zreanimować rozrusznik bo praktycznie stanął. Mimo dobrze naładowanego AKU silnik nie zrobił nawet obrotu. Po rozebraniu okazało się że cały rozrusznik był ostro zasyfiony lepkim pyłem a na komutatorze już były pozwierane pola. Czyszczenie i przejechanie komutatora pilnikiem poprawiło sytuację. teraz auto pali od strzała...
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 24, 2014, 11:25:53 am »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
W sumie go zakładałem kilka dni temu to i przy okazji oczyściłem, i tam gdzie bierze mase ze skrzyni i ogólnie. No chyba ze go spaliłem przy odkręcaniu koła pasowego. Jak sprawdzić czy jest okej ten rozrusznik? ;)
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 24, 2014, 22:02:24 pm »
Offline Thomson#1976
  • Wiadomości: 581
Odpalić auto z zaciągu  ;)
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 24, 2014, 23:23:23 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
To nie jest takie proste, mam tak zayebisty wjazd do garażu, że muszę wyjechać pod stromy podjazd po deskach, pod kątem i to na wąsko, a żeby wytargać go na lince bardzo ciężko miały wyciągający wykręcić bo plac mam mały ;) poza tym to pomoże doraźnie ale nie rozwiąże problemu ;) Jest możliwe, że np jak jest naderwana plencionka na rozruszniku to ma za mało prądu żeby zabanglać jak bozia kazała? ;)
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 26, 2014, 18:24:53 pm »
Oczywiście że tak.
Plecionka to jedno.
Ale wiesz co....
Przecież nikt ci nie każe odpalać auta na zaciąg :)
Masz wiertarkę? Albo kawałek szerokiego pasa ?
Podnieś go "za kuper" z jednej strony, i normalnie.. na "korbę" owijasz pas dookoła koła.... włączasz zapłon wrzucasz trójkę.... i drzesz :)
Nie mniej jednak pierwsze co bym zrobił TO WZIĄŁ MIERNIK DO RĘKI.
I sprawdził jakie napięcie jest na aku...
Jakie jest na rozruszniku (w spoczynku)
A potem podczas kręcenia jakie jest na aku
A jakie jest na rozruszniku
I dodatkowo jakie jest właśnie na tej plecionce podczas kręcenia...
Gdzieś napięcie ginie... jak podasz mi te napięcia to ci powiem gdzie leży problem..
A potem próbuj go na "Zaciąg" odpalać.
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 16, 2015, 09:09:02 am »
Offline nomes
  • Wiadomości: 13
    • Polonez 18K4F
potrzebuję pomocy, pacjent 1,8 na osprzęcie z 1,4
odpalany 3 razy na "sucho" odpalał od strzała, teraz kiedy zalałem go płynem nie zagada,
paliwo dochodzi, wymienione 2 regulatory, iskra jest, nowe świece platynowe, przewody dobrze wpięte,
krokowy pracuje, kręci ale nawet nie zaskakuje, co jeszcze sprawdzić prócz rzeczy które wymieniłem?
bardzo proszę o pomoc bo od soboty nie mogę przez to spokojnie spać  <lol>
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 16, 2015, 09:31:00 am »
paliwo jest? pompa pracuje? spróbuj czy zagada z plaka.
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 16, 2015, 09:32:44 am »
Offline nomes
  • Wiadomości: 13
    • Polonez 18K4F
paliwa ponad pół zbiornika, pompa pracuje, jak wyjąłem pierwszy regulator to dostałem paliwem po oczach aż straciłem wzrok na chwilę,
plak też już testowałem  <blee>
« Odpowiedź #33 dnia: Listopad 16, 2015, 13:49:35 pm »
Być może od długotrwałego stania olej wyciekł ze szklanek i silnik nie ma kompresji. Sprawdź czy kręcąc kluczem będziesz miał wyraźne sprężanie. Wykręć świece i pokręć trochę na sucho żeby olej dobrze napompować.
Jakie wtryskiwacze masz??
Opcją mega pesymistyczną jest, że płyn poszedł na tłoki ale to świece powinny być mokre od "borygo".
« Odpowiedź #34 dnia: Listopad 17, 2015, 08:03:29 am »
Offline nomes
  • Wiadomości: 13
    • Polonez 18K4F
Stingerek naprowadził mnie na czujnik temp. ten czarny i to chyba on jest winny, na odłączonym odpala ale chodzi nie równo, na podłączonym nie odpala, dzisiaj kolejne testy z innym czujnikiem
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 07, 2015, 13:26:31 pm »
Offline nomes
  • Wiadomości: 13
    • Polonez 18K4F
czujnik okazał się padnięty, założyłem nowy z rovera 114 , niestety ma inny gwint więc wykorzystałem stary jako redukcję, silnik odpalał jednak nie pracował prawidłowo. Okazało się że źle pozakładałem koła zębate na wałki rozrządu :), wklejam zdjęcie dla potomnych żeby było widać jak nie trzeba ich zakładać  <lol>
« Odpowiedź #36 dnia: Grudzień 07, 2015, 17:45:29 pm »
  • Wiadomości: 581
przecież koła są podpisane inhaust/exhaust żeby wiedzieć jak zakładać
PS: Następnym razem opisuj wszystko co robiłeś od czasu gdy silnik odpalał prawidłowo, bo Twój pierwotny opis powyżej dyskwalifikuje kogokolwiek z forum do znalezienia przyczyny na odległość :P
« Ostatnia zmiana: Grudzień 07, 2015, 17:56:32 pm wysłana przez Thomson »
« Odpowiedź #37 dnia: Grudzień 07, 2015, 18:05:49 pm »
Z tego co wiem, to u kolegi taka wpadka miała miejsce nie pierwszy raz...
« Odpowiedź #38 dnia: Grudzień 07, 2015, 21:04:04 pm »
Przecież ten nomes to skrajny ......, bez sensu odzywać się w jego tematach.
« Odpowiedź #39 dnia: Grudzień 08, 2015, 08:49:17 am »
Offline nomes
  • Wiadomości: 13
    • Polonez 18K4F
tak to bez sensu, biorąc pod uwagę fakt że założyłem na forum 1 temat a w tym napisałem 3 posty, fakt może nie opisałem wszystkiego dokładnie ale od tego są chyba moderatorzy żeby mnie upomnieć a nie od razu obrażać prawda?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 08, 2015, 09:07:07 am wysłana przez nomes »
