Autor Wątek: Rover nie odpala  (Przeczytany 14101 razy)
Rover nie odpala
« dnia: Marzec 16, 2013, 16:37:00 pm »
Offline zombiepox
  • Wiadomości: 76
Koledzy mam taki problem.
Zwalałem skrzynie aby zmienić sprzęgło po złożeniu wszystkiego do kupy okazało się że auto nie odpala.
Auto normalnie kręci kontrolki wszystkie się zapalają napięcie jest na kompie.
Nie tyka silniczek krokowy i nie kręci się pompa paliwa.
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
Odp: Rover nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 16, 2013, 16:38:15 pm »
Któryś bezpiecznik (np od pompy paliwa) lub przekaźnik klękł.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 16, 2013, 16:48:16 pm »
Offline zombiepox
  • Wiadomości: 76
Bezpieczniki i przekażniki sprawdzałem
czujnik położenia wału też zmieniłem
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 16, 2013, 17:24:38 pm »
Te pod kompem też ?
Koło zamachowe ruszałeś ?
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 16, 2013, 17:53:23 pm »
Offline zombiepox
  • Wiadomości: 76
Te pod kompem nie działają. Jak ruszę ten od pompki to pompka się załącza.
Zamach ruszałem - tam chyba nie było co popsuć
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 16, 2013, 17:56:14 pm »
Masa silnika w porządku ??
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 16, 2013, 17:58:01 pm »
Offline zombiepox
  • Wiadomości: 76
Tak silnik kręci normalnie zresztą masy nie ruszałem wcale
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 16, 2013, 18:01:11 pm »
Jeśli go zmieniałeś, to może założyłeś koło z innym wieńcem pod CPWK.
Wymień ? :)
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 16, 2013, 18:01:19 pm »
Sprawdź wtyczkę czujnika położenia wału korbowego.
no to akurat nie dobrze.
Tak być nie może, popraw konektory w podstawce przekaźnika, tam ma być idealny styk.
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 16, 2013, 18:09:20 pm »
Offline zombiepox
  • Wiadomości: 76
Nie koło jest to samo tylko było przetaczane.
Niestety nie mam drugiej takiej skrzyneczki więc na razie nie wymienię.
Co odpowiada za sterowanie tymi przekaźnikami?
Jak odkręcałem/przykręcałem skrzynie od góry mogłem tam coś oberwać?
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 16, 2013, 18:12:53 pm »
Offline zombiepox
  • Wiadomości: 76
Cytat: zombiepox w Dzisiaj o 17:53:23
W sensie jak zewre te styki które normalnie zwiera elektromagnes to się włącza
Jakie napięcie powinno być we wtyczce od cpwk
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 16, 2013, 19:18:33 pm »
Zderzeniówka sprawdzana? Jak nie chodzi krokowy to i pompa bo przekaźniki pod kompem i jednym i drugim sterują. Ja stawiam na jeden ruch palcem :) Stycznik zderzeniowy wyskoczył :)
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 16, 2013, 20:57:22 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Przy + który jest do rozrusznika jest jeszcze kabelek który jest z wiązki silnika - można go przez przypadek pominąć i nie podłączyć - warto sprawdzić
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 16, 2013, 21:01:04 pm »
4 rzeczy:
paliwo
powietrze
iskra
kompresja
Której rzeczy nie masz?
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 16, 2013, 22:46:37 pm »
Offline zombiepox
  • Wiadomości: 76
Zrobione
Wstyd się przyznać ale przynajmiej dla potomnych zostanie.
Jak przykręcałem skrzynie musiała mi się wtedy trochę wysunąć wtyczka z kompa tak że zasilanie było ale na przekażniki sygnał nie szedł.
Wcisnołem wtyczkę i wszystko bangla
Dzięki chłopaki za pomoc jak zwykle okazała się głupota :)
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 17, 2013, 10:25:35 am »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
No to jak już odpaliłeś to czekamy na pierwszy filmik :d
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 23, 2014, 17:07:15 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
    • Caro 1.4 GLI, Caro 1.6GLE zeswapowany na 1.4
Sorka, że odgrzewam, ale nie chcę spamować. Po swapie i wymianie wszystkiego nie chce mi zapalić. Pisaliście coś o kabelku który idzie pod +, nie jest on czasem brązowy, z wiązki wychodzi jako podwójny w kończy się jako pojedynczy? bo dałem go pod masę...
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 23, 2014, 17:17:45 pm »
Już Ci pisałem na facebooku, gdzie należy go podłączyć. To jest przewód z B+ alternatora czyli ładowanie.
Masa w Roverze jest czarna, a brązowy to zawsze plus.
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 23, 2014, 17:22:55 pm »
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 184
i z tego powodu może kręcić tak, jakby akumulator zdechł, a nie zdechł? ;)
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 23, 2014, 17:43:40 pm »
Masy wszystkie przykręciłeś ?
