Autor Wątek: Wspomaganie. Pompa?  (Przeczytany 5135 razy)
Wspomaganie. Pompa?
« dnia: Marzec 19, 2013, 17:09:07 pm »
Offline pablo166
  • Wiadomości: 50
    • Polonez ATU 1.6GLI
Witam. Założyłem ostatnio w polonezie wspomaganie. Wszystko ładnie śmiga tylko zauważylem że czasami przy skręcie kierownicą, nieważne w którą strone słychać takie dosyc głośne wycie. Nie wiadomo kiedy się pojawi. Czasem po odpaleniu, a czasem w trakcie jazdy. Kilka kilometrów i przestaje. Co to może być?
Wspomaganie ZF. Minimalny wyciek z przekładni
Odp: Wspomaganie. Pompa?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 19, 2013, 17:17:40 pm »
Pompa czasem głośno pracuje jak skrecisz max kołami, wtedy też powinny lekko obniżyc się obroty.
Czasem tęż po odpaleniu auta na chwilkę ale po paru kilku sekundach ustępuje.
Ale jeśli w trakcie jazdy to coś nie halo. Sprawdz poziom oleju, zdejmij pasek, zobacz czy koło pasowe nie ma luzów(czy łożysko nie przytarte)
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 19, 2013, 17:28:43 pm »
Offline pablo166
  • Wiadomości: 50
Przy max skręcie to wiem. Czasem nawet pasek wtedy zapiszczy. Ale to sie dzieje nawet jak o pół obrotu skręcę. I wtedy chodzi jakby ciężej kierownica. Pompe zawsze lekko słychać, ale to wycie jest dużo głośniejsze. Porównywać można z wyciem zaworu w pompie oleju. Oczywiscie sprawdze łożysko w pompie.
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 19, 2013, 17:56:28 pm »
Ewentualnie zgłoś sie w dziale giełda,kupię. Tam napewno ktoś Ci za groszę oganie sprawną pompę
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 19, 2013, 18:54:43 pm »
To pompa wspomy jest poprostu wyeksploatowana. Mam dokładnie to samo, takie "miałczenie" przy skręcie kierownica zmienia ton. Jeżdżę tak już dwa lata.
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 19, 2013, 20:56:32 pm »
Offline pablo166
  • Wiadomości: 50
Można tak nazwać ten dźwięk. Czyli jeżdżę i sie nie przejmuje. A jak sie trafi pompa tanio to sie wymieni.
Dzięki za pomoc. Temat można zamknąć
