Autor Wątek: Gdzie są połączenia do masy w instalacji elektrycznej Caro?  (Przeczytany 4488 razy)
« dnia: Marzec 23, 2013, 22:34:10 pm »
Interesują mnie wszystkie połączenia do masy jakie występują w wiązce w Caro - szukałem trochę na forum ale nic konkretnego nie było.
Ewentualnie w której z lektur znajdę jakąś pomoc?
Odp: Gdzie są połączenia do masy w instalacji elektrycznej Caro?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 24, 2013, 11:15:04 am »
Jeszcze po prawej stronie w bagażniku pod dywanikiem, masa zbiornika paliwa do dekla pod kołem zapasowym.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 24, 2013, 11:47:08 am »
Zapewne tak samo jak w Plusie. Na fartuchach po obu stronach (po lewej obok podstawki aku, po prawej w okolicach puszki filtra), pod deską po obu stronach do ściany grodziowej, obok górnych mocowań deski. Z tyłu to jak wyżej. :)
Co do zbiornika to jest to masa pływaka. Pompa ma swoją własną.
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 24, 2013, 19:01:10 pm »
Ta masa to tylko do czujnika poziomu paliwa jest. :P
Dzięki, pytałem bo wszystkie połączenia chce odkręcić, przesmarować miedzianym i skręcić na porządnie. ;)
