Autor Wątek: Nismo - polonez by Radziu =)  (Przeczytany 38806 razy)
Odp: Nismo - polonez by Radziu =)
« Odpowiedź #40 dnia: Wrzesień 07, 2013, 16:08:28 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
    • FSO KLUB MAŁOPOLSKA
moze niebedie tak zle... chociaz sie troche prejedziesz;) ;)
polonez 2.0 DOHC Turbo
punto 1.2 - Qatro in progress
wigry 2, clk
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 23, 2014, 19:10:55 pm »
Żyje ten projekt?
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 24, 2014, 11:38:48 am »
Offline radzionam
  • Wiadomości: 37
    • Nismolonez / Dodge Hemi V8 SRT
Żyje ale jeszcze nie ożył..a mianowicie, dalej trwają prace nad nim, jednak posuwają się baaardzo wolno..
Silnik jest w komorze, podłączone wszystko, układ napędowy gotowy, hamulcowy jeszcze nie, na chwile obecną wygląda to tak:
W tym tygodniu ma sie pojawić elektronik który ogarnie odpalenie silnika..
Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko nieopłacalne..
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 24, 2014, 19:28:10 pm »
Offline LUKI
  • Paździeż Łącznik
  • Wiadomości: 296
    • Subaru Impreza GC
Poka Poka jak wygląda IC i ogólny wygląd pasa przedniego? ;)
« Odpowiedź #44 dnia: Styczeń 24, 2014, 20:58:29 pm »
Offline Poldi98
  • Wiadomości: 800
    • Caro+ GSI 2000r.
 <ok>
Był : Caro+ 1.4 69E 98r.
« Odpowiedź #45 dnia: Styczeń 26, 2014, 13:24:36 pm »
Offline Łukasz!842!
    • FSO POLONEZ 2000/TC/MPI
    • http://www.fso.ptk.prv.pl
Wypas, obejrzałem troszkę więcej zdjęć i wygląda zacnie, obyś go ukończył śpieszyć się nie musisz ;)
« Odpowiedź #46 dnia: Styczeń 26, 2014, 14:14:04 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
mi się marzyło wolnossące sr16ve w polonezie ale nie mogłem znaleźć tego silnika więc zbudowałem fiata ;) Trzymam kciuki za skończenie projektu
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #47 dnia: Marzec 01, 2014, 12:02:37 pm »
Offline radzionam
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #48 dnia: Marzec 17, 2014, 11:34:51 am »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
noo  przemowil..;) super.. to tera skladac dopieszczac i nagrywac jak jezdzi ;)
wigry 2, clk
« Odpowiedź #49 dnia: Lipiec 23, 2014, 20:45:40 pm »
Offline radzionam
  • Wiadomości: 37
Mały update:
Wykonany został nowy kolektor wydechowy:
Owinęliśmy go bandażem i po montażu wygląda tak:
Krótki film z odpalenia, co prawda bez przepływki ale działa:
https://www.youtube.com/watch?v=hr1v7FDq8U8
Do przodu posunął się też temat hamulców:
zostało zamontowanie pompy i odpowietrzenie, a to lada dzień nastąpi
co do wydechu, kilka modyfikacji i udało się dojść nim pod tylną kanapę, póki co na jednym tłumiku, ale będzie zamontowany też drugi bo jest za głośno..
Układ przeniesienie napędu:
zagubiłem gdzieś wysprzęglik więc od Igora wytargałem kolejny, który to po pełnym serwisie i malowaniu zagościł w aucie:
z racji iż polonez miał sprzęgło na linkę a teraz zastosowaliśmy hudraulikę przeróbki wymagały też pedały..
pompa po odnowieniu:
zespół:
oraz już w aucie:
jutro odpowietrzyć i zobaczymy jak to będzie działać..
kolejny element układanki, wał napędowy, czyli połączenie skrzyni nissana z mostem volvo za pomocą pręta :D
podjąłem też decyzję iż będę zwężał tylny most, ale to dopiero po ślubie..bo za 1.5 tygodnia żenię się, a auto ma jechać na ślubie :) potem wróci na poprawki oraz montaż zegarów itd..
w tak zwanym międzyczasie zakupiłem dupowóz, wiem że to van, ale podobał się mojej nażeczonej, ja zmieniłem felgi i biorę się teraz za glebe i inne dodatki, zawsze pod prąd ;)
Pozdrawiam serdecznie
RS
« Odpowiedź #50 dnia: Lipiec 25, 2014, 09:14:45 am »
D4D?? czy benzynka?? bo jak diesel to łączę się w bólu :d
« Odpowiedź #51 dnia: Lipiec 25, 2014, 21:18:19 pm »
Jaka średnica wydechu?
« Odpowiedź #52 dnia: Lipiec 31, 2014, 18:04:04 pm »
Offline radzionam
  • Wiadomości: 37
Benzynka VVTi, daje rade w sumie, od 3.5tys zaczyna to dopiero żyć :D
Wydech downpipie 2,75" reszta 2.5" na 2 przelotowych tlumikach
« Odpowiedź #53 dnia: Sierpień 01, 2014, 12:38:58 pm »
to tylko założyć dobry gaz i można się wozić :D
« Odpowiedź #54 dnia: Sierpień 01, 2014, 14:52:25 pm »
A nie lepiej było zostawić z tyłu hamulce oryginalne Volvo? tarcza 281 mm i dwa tłoczki, ja mam u siebie i dają rade :)
« Odpowiedź #55 dnia: Sierpień 01, 2014, 23:43:52 pm »
Mocno pordzewiała podłoga tej tojki? :)
uff, że nie d4d....
« Odpowiedź #56 dnia: Sierpień 05, 2014, 22:14:40 pm »
Offline radzionam
  • Wiadomości: 37
Jest taki rdzawy nalot ale delikatny..dziwne to ale oglądałem kilka sztuk i każda tak miała..silnik VVti to był błąd, często zapiekają się w nich pierścienie i przez to mój wpieprza 1l oleju na 1000km :/ mimo że ma 140 tys przebiegu dopiero..do tego mam automat MMT, auto było kupowane w prezencie dla żony (tak tak, od 3 dni mam już żonę :D ) i dla siebie bym tego nie kupił..co do gazu, te silniki z gazem podobno psują się bardzo, więc mimo że miesięcznie robię 4-5 tys km to jednak nie będę tego zakładał..kupie sobie kolejne auto a to zostawię żonie, może w końcu zacznie nim jeździć..
a czemu nie D4D? moja mama ma yarisa 1.4 D4D od 6 lat i jeszcze nigdy nic przy niej nie robiliśmy..
Co do hamulców z volvo, kupiłem most już bez nich, dodatkowo chciałem mieć rozstaw 4x100 na piaście, więc przerobiłem to pod siebie..
« Odpowiedź #57 dnia: Sierpień 06, 2014, 08:12:53 am »
ja też mam rozstaw 4x100 i przerabiałem wszystko :) warto się pobawić i zrobić na te tarcze 281 mm
« Odpowiedź #58 dnia: Sierpień 06, 2014, 09:31:43 am »
Offline radzionam
  • Wiadomości: 37
Z przodu mam 305mm i 4 toczki, więc z tyłu seryjna tarcza i zacisk wystarczą (tzn to jest zestaw z przedniej osi)
« Odpowiedź #59 dnia: Sierpień 06, 2014, 09:44:25 am »
D4D - wadliwe panewki, wtryski. tez mam toyote i wiele toyot naprawilem :D Najlepsze silniki to 4a-fe. VVT-i maja problemy z pierscieniami i panewkami, z reszta D4D rowniez. Ogolnie kupa te silniki Toyoty.
