Autor Wątek: Fiat 1.4 DOHC?  (Przeczytany 7787 razy)
Fiat 1.4 DOHC?
« dnia: Kwiecień 07, 2013, 15:06:33 pm »
piorut83
Witam serdecznie!
Jestem tu nowy i na początku chciałbym się przywitać!
A teraz do rzeczy....
Chciałem wam przedstawić zakupiony silnik dohc który niby jest 1.4 - przynajmniej tak był przekonany sprzedający.
Myślałem że te silniki występowały w pojemnościach 1.6,1.8,2.0
Oznaczenie na bloku: 131CC.0
Oznaczenie na glowicy: 131BC.0A0
Czy po tych oznaczeniach można ustalić pojemność silnika?
Podobnież silniki dohc różnią się średnicami cylindrów i głowicami a reszta jest taka sama. To prawda?
Do silnika sprzedający dorzucił kielich z rozrusznikiem od łady, dwururkę z tipo 1.6.
Wielu ludzi pisze, że skrzynia z poloneza pasuje do tego silnika bezproblemowo.
Z tego co widać na zdjęciach aby połączyć skrzynie z poloneza z tym silnikiem muszę uzbroić w kielich z łady.
Czy kielich z łady bezproblemowo zepnę z polonezowską skrzynią?
Na koło zamachowe tego silnika sprzęgło z poloneza pasuje idealnie.
Pytanie kolejne. Czy rozrusznik z łady będzie zazębiał się z tym kołem?
Kolejną rzeczą jest sytuacja jaką widać na zdjęciu po przyłożeniu kielicha do silnika.
Czy taki sposób ułożenia kielicha czyli skrzyni biegów jest prawidłowy?
Jakie mogą mnie spotkać przygody podczas swapa do 125p 85r. ze skrzynią polonezowską?
Jeśli ktoś dysponuje opisem bądź informacjami pomocnymi?
Piotrek
Odp: Fiat 1.4 DOHC?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 07, 2013, 15:12:24 pm »
piorut83
Wklejam dodatkowe zdjęcia.
Czy znajdę też na waszym forum informacje na temat ustawienia rozrządu takiego silnika?
Z góry przepraszam za zaśmiecanie wątku pytaniami ale przyznaje albo źle szukałem, albo rzeczywiście podobnego wątku jeszcze nie ma.
Piotrek
Odp: Fiat 1.4 DOHC?
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 07, 2013, 15:45:48 pm »
faktcznie wygląda, że to jest dohc 1.4 z fiata 131, ale głową nie ręczę. sam swap moim zdaniem trochę bez sensu, bo ten silnik jako nowy miał 75km.
Odp: Fiat 1.4 DOHC?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 07, 2013, 15:47:28 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
1.4 dohc występowały chyba w super mirafiorii...
powoli do przodu AQVR ;)
Odp: Fiat 1.4 DOHC?
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 07, 2013, 18:51:47 pm »
Offline MrVspec1
  • Wiadomości: 247
    • Polonez 1.6 Turbo OHV Green Power
A tutaj link do prawie wszystkich silników jakie występowały jako TC Engines.
http://www.netikka.net/ville.vieri/tc/tclist.htm
Jak się bawić to się bawić, most zaspawać turbo wstawić.
Odp: Fiat 1.4 DOHC?
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 19, 2013, 21:45:19 pm »
Rozrzad ustawia sie tak samo jak w kazdym dohc. 1.4 to po prostu 1,6 ze zmniejszona srednica tłoków. Poszukaj w necie skanu ksiazki do poloneza 2000- tam jest wszysko dokladnie pokazane i pamietaj  o tym zeby kół nie pomylic ze soba oraz odpowiednim ustawieniu wałka posredniego - zeby nie było kolizji -najlepiej zeby pierwszym razem złozył to ktos kto ma  pojecie o tych motorach
« Ostatnia zmiana: Maj 19, 2013, 21:48:10 pm wysłana przez Elwood#1887 »
Odp: Fiat 1.4 DOHC?
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 19, 2013, 23:03:18 pm »
A nie przypadkiem 81 lub 91KM (wer. Spider)? O ile silnik był by z Fiata 124
