Autor Wątek: Demontaż klimy  (Przeczytany 9196 razy)
Demontaż klimy
« dnia: Kwiecień 29, 2013, 20:10:23 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
Jako, że robię swapa muszę odkręcić starą sprężarkę/ oddać węże do zakucia i założyć nową sprężarkę.
Jak to zrobić, żeby nie było potem problemu ??
Z tego co gdzieś kiedyś czytałem jest tam czynnik chłodzący i olej.
Jak dziś odkręcałem węże ze sprężarki to słyszałem że ucieka jakiś gaz/ kapać nic nie kapało ;p
Czy jak po prostu odkręcę starą sprężarkę i węże a potem założę nową i pojadę do zakładu od klimy żeby to nabili to nie będzie problemu ??
Czy trzeba wymienić osuszacz ??
Dobrze kombinuję ??
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 29, 2013, 21:29:43 pm wysłana przez Szakal#1962 »
Odp: Demontarz klimy
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 29, 2013, 20:24:00 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Osuszacz zamknij szczelnie w jakimś woreczku nic mu nie powinno być chyba że ma tyle lat co polonez to możesz go dla świętego spokoju wymienić.Olej jest w sprężarce i można go wymieniać więc też problemu nie ma ale zamknij otwory żeby sie olej nie wylał.Przewody które zostawiasz w samochodzie tez zamknij szczelnie żeby jakiś syf nie dostał się do środka.Wymień przed montażem oringi na przewodach które odkręciłeś.
Odp: Demontaż klimy
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 29, 2013, 20:38:30 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
ok :) a da się dopaść osuszacz do plusa ?? zapewne jest tu od nowości :/
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 29, 2013, 21:30:00 pm wysłana przez Szakal#1962 »
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 29, 2013, 20:44:21 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Albo allegro albo próbować coś dobrać z uniwersalnych.Ostatnie jakie były kosztowały w sklepie coś koło 280zł ale się skończyły
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 29, 2013, 20:46:33 pm »
Kia sportage ma podobny z tego co pamiętam, ciekawe czy pasuje.
Odp: Demontaż klimy
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 29, 2013, 20:53:30 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
no trzeba będzie się przekonać ;p
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 29, 2013, 21:31:08 pm wysłana przez Szakal#1962 »
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 29, 2013, 21:26:33 pm »
  • Wiadomości: 2324
DEMONTAŻ - popraw nazwę tematu
Osuszacz po kontakcie długim z otoczeniem jest do wyrzucenia. Generalnie zaleca się zmianę osuszacza przy każdej dłuższej nieszczelności układu. Trzeba uważać też na olej , bo jeśli wleje ci warsztat tyle co trzeba a coś zostało w układzie to klima straci wydajność. To częsty błąd w sztuce który robią niedouczeni klimiarze .
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 29, 2013, 21:32:54 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Coś takiego to jest ale czujnik ciśnienia trzeba będzie zmienić na ten z poloneza
http://autolech.net/Start.asp?WCU=~TVdEMzAxNzEwMTg1KktJQQ==
Odp: Demontaż klimy
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 29, 2013, 21:33:28 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
w mojej nowej sprężarce oleju już raczej nie ma, a i tak przed napełnieniem zrobią osuszenie i odgrzybienie układu, więc pewnie resztki oleju też wyciągną ... najgorsze jest tylko to, że nie wiem ile czynnika i oleju potem mają nabić :/ bo sprężarka będzie już inna i węże też innej długości :/
Ale z osuszaczem i tak czujnika ciśnienia nie ma w zestawie ... Czy źle myślę ??
A jak z gwintami ?? To do plusika idzie jak coś ;p
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 29, 2013, 21:35:07 pm wysłana przez Szakal#1962 »
Odp: Demontaż klimy
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 29, 2013, 21:37:48 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Odgrzybia się parownik od zewnątrz i przewody wentylacyjne w kabinie.Ilość oleju zależna jest od modelu sprężarki bo to w nią się wlewa olej.Ilość czynnika w samochodach osobowych jest mniej więcej 600-800g jedź do warsztatu zajmującego się klimą a nie tylko mającego stacje do obsługi klimatyzacji i powinno być dobrze.
Jakiś jest ale dwuprzewodowy.Co do gwintów nie wiem trzeba sprawdzić,ja odżałowałem kase i kupiłem oryginał więc problemu nie było.
Odp: Demontaż klimy
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 29, 2013, 21:39:27 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Oryginał to obecnie ponad 400zł :/
Odp: Demontaż klimy
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 29, 2013, 21:41:40 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
A no to ja płaciłem 320 z wysyłką.
Odp: Demontaż klimy
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 29, 2013, 21:46:11 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
będę szukał ... może się trafi jakiś za rozsądne pieniądze ... zobaczymy :)
Odp: Demontaż klimy
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 29, 2013, 22:29:44 pm »
A ja na twoim miejscu bym zaryzykował i kupił tego za 65zł. Wydaje się być taki sam.
Odp: Demontaż klimy
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 29, 2013, 23:13:01 pm »
  • Wiadomości: 2324
Oleju nie wyciągnie się bez rozbierania sprężarki. Odessie się 10-20 % i tyle. Reszta zostaje. Jeśli zakład nie wie jak sprawdzić ile czynnika wprowadzić a większość z "automatami" nie wie to należy ich pożegnać czule i wyjść. Ilość czynnika sprawdza się badając ciśnienia na przewodach niskiego i wysokiego ciśnienia. Pracująca klima musi mieć właściwe ciśnienia.
