Autor Wątek: montaż el podnośników  (Przeczytany 8633 razy)
« dnia: Maj 02, 2013, 19:53:55 pm »
Cala operacja raczej skomplikowana nie jest.
Czytałem temat, zasilanie wezmę z kostki za zegarami, mam oryginalna nowa fabryczną wiązkę, przyciski od BMW i podnośniki.
Moje pytanie czy te silniczki trzeba czymś nasmarować? Czy owinąć je jakoś, zabezpieczyć przed wilgocią, wodą?
Jak to jest z regulacja szyby? Po prostu nie mogę odkręcić prowadnic i zamienić na te z silniczkiem?
Na co zwrócić szczególna uwagę przy montażu. Ponoć tam idą jeszcze jakieś blachy mocujące a tego nie posiadam.
Odp: montaż el podnośników
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 02, 2013, 20:01:05 pm »
Zrób tak ale nie dokręcaj śrub od razu do końca - zobacz jak się ustawia prowadnica główna i szyba czy się nie będzie blokowała... I kombinuj, tu przesuń, tam przesuń i tak aż nie trafisz "złotego środka". ;)
Blacha przytrzymuje silnik (przede wszystkim) oraz siłownik centralnego - bez niego też zamontujesz ale może się lekko obijać od blachy drzwi więc warto dać tam jakąś gąbkę która nie będzie chłonąć wody.
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 02, 2013, 20:13:01 pm »
bez tej blachy lubi pękać prowadnica, bo cały silnik na niej dynda. ja go przypiąłem trytytą do drzwi i siedzi elegancko.
smarowałem co się dało, oś w silniku, przekładnię, prowadnicę szyby i cały mechanizm z tą spiralą.
« Ostatnia zmiana: Maj 02, 2013, 20:15:50 pm wysłana przez maciejowski »
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 02, 2013, 20:23:14 pm »
na ten wężyk niebieski trzeba jakoś szczególnie uważać? leży to sobie w garażu, tak trzeba wpuścić jakiegoś smaru? oleju?
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 02, 2013, 20:47:00 pm »
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 02, 2013, 21:42:32 pm »
Offline nielsen
  • Wiadomości: 158
    • Caro+ Gsi 42U --> ATU+ 1.6GSI 74U --> Caro+ 1.4 Mpi 69E --> Fiat 125p
Szyby dobrze ustawia się podłączone do prostownika, postaraj się ustawić tak żeby szyba podnośiła się z równą prędkością od samego dołu do samej góry, żeby nie zwalniała - tak się będzie działo jak będzie krzywo i będzie kantowało szybę. Blachy jak nie masz to sobie coś wykombinuj podobnego żeby usztywnić silnik, będzie ciszej i bez stuków, zresztą jak będziesz ustawiał to zobaczysz jak silnik pracuje przy starcie i przy dobijaniu szyby do max i min położenia  :]
W gronie znajomych znany jako "chory na polonezy"
Ale żeby szyba rdzewiała? to już lekka przesada :/
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 02, 2013, 21:45:57 pm »
czyli najwiecej zabawy jest z ustawieniem szyb by szlo równiutko i gladko
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 02, 2013, 21:59:19 pm »
Tak powinny chodzic dobrze wyregulowane https://www.youtube.com/watch?v=ZXb7nlB19VU
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 02, 2013, 21:59:47 pm »
Offline nielsen
  • Wiadomości: 158
Jeszcze puszczenie wiązki pod deską rozdzielczą. Wyczyść i przesmaruj sobie od razu te pionowe uszczelki szyb gumowo-filcowe po bokach szyby i dopilnuj żeby były dosunięte do samej góry, szczególnie ta przy słupku środkowym, bo ci będzie powietrze gwizdać przy większych prędkosciach, a przy ustawianiu mogą się obsunąć.
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 03, 2013, 11:47:54 am »
Wiązka to już chyba jest pikuś, peszel jest ori wiązka jest, artykuł jest z jaką kostką to spiąć wiec luz.
Dzięki Panowie temat można zamknąć, co chciałem wiedzieć na szybko wiem.
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 03, 2013, 21:05:12 pm »
Jeszcze jedno. Skorzystałem z opcji prostownika by sprawdzić czy działają:D zapierdzielają szybko w jedna i druga stronę, lecz zauważyłem tam nad silniczkiem jakaś śrubę. Cóż to jest i od czego??
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 03, 2013, 21:26:33 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Postaraj się go jakoś też ułożyć w drzwiach i zabezpieczyć tyrtytkami czy czymś, żeby nie latał luźno. Przesmarować całość nie zaszkodzi, póki masz wszystko na wierzchu.
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 04, 2013, 14:51:25 pm »
A śruba nad obudowa silniczka od czego jest???
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 04, 2013, 18:52:21 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Musiałbyś pokazać jakieś zdjęcie, bo nie kojarzę.
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 05, 2013, 11:24:55 am »
jutro postaram się wrzucic
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 05, 2013, 18:54:25 pm »
Offline kapsel
  • Wiadomości: 268
    • Volvo 740
Śruba wkręcana do plastikową część na M6? Najprawdopodobniej chodzi o śrubę mocującą silniczek do wspornika.
OBRsOWO- ośrodek badawczo rozwojowy samochodów osobowych w obrowie
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 06, 2013, 18:57:47 pm »
temat ogarniety, kosz
