Autor Wątek: Dystanse do stalowych 13  (Przeczytany 10635 razy)
« dnia: Czerwiec 18, 2013, 09:01:10 am »
Offline AdamTC
  • Wiadomości: 90
    • PN 1.5C 86'/Fiat 132p Mk1 74'
Rozglądam się za dystansami do Borewicza. Felga 13 cali (ET jeśli się nie mylę 29, szerokość 5), fabryczna, okrągłe otwory i fasolki.
Ile mogę bezpiecznie dać na przód, ile na tył?
Gdzieś wyczytałem, że na przód dobrze dawać nie więcej niż 20mm, na tył 30mm. Dodam, że zawieszenie jest oryginalne.
Które dokładnie kupić? Na chińskich podobno strach jeździć.
Odp: Dystanse do stalowych 13
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 18, 2013, 09:59:44 am »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Jak chcesz do seryjnej felgi to lepiej sam dotocz, bo fiatowski otwór centrujący ma 58,1, więc ,minimalnie za mało. Materiał na dystanse to zazwyczaj aluminium PA6.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 18, 2013, 11:18:06 am »
Offline AdamTC
  • Wiadomości: 90
Na allegro są takie 20mm, 4x98, otwór 58.0 (inni piszą 58.1). Mówisz właśnie o tej różnicy 0.1mm?
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 18, 2013, 11:41:51 am »
Adam w PN masz centrowanie 58,6mm
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 18, 2013, 11:58:38 am »
Offline AdamTC
  • Wiadomości: 90
Takich nie widziałem... czyli tak czy inaczej, jak kupię to muszę je przetoczyć? Czy lepiej (taniej) kupić materiał i zrobić je od zera?
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 18, 2013, 13:03:46 pm »
  • Wiadomości: 3226
Adam, a jakie felgi zamiast standardowych chcesz wsadzić do auta? Może uda się znaleźć jakiś kompromis ;)
Ostatnio przechodziłem dorabianie dystansów we własnym zakresie, materiał, czyli 4 krążki z duraluminium o grubosći 25mm wraz z pocięciem kosztowało ok 150pln. Praca tokarza to też ok 100 pln, zależy za ile znajdziesz.
Ceny gotowych znajdziesz w internecie
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 18, 2013, 13:06:54 pm wysłana przez lazar91 »
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 18, 2013, 14:00:41 pm »
Offline AdamTC
  • Wiadomości: 90
Na razie zostawiam serię, ale nie mogę na niego patrzeć ;), przejściowo chcę je poszerzyć o max 1 cal, dodelowo GP.
Jak to jest z optymalnym dobraniem szerokości dystansów? Powyżej 20mm na przód daje darę?
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 18, 2013, 15:05:45 pm »
  • Wiadomości: 3226
Dystanse to pod felgę trzeba dobrać ;) Jak celusz w szeroką stal, to zrób od razu tak, żeby dystanse nie były potrzebne bo po co pakować dwa razy kase w poszerzenie ;)
Jak chcesz po prostu troszkę szerzej to kombinuj. Jak masz wąski zawias, to zamów i załóż dystanse 30mm z centrowaniem- będziesz miał szeroki zawias. Koszt Cię wyjdzie ok 300 pln za 4szt.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 18, 2013, 16:04:46 pm »
Ja za przetoczenie otworów centrujących w 4 felgach z 57,1 na 58,5 zapłaciłem po dyszce od felgi. Ale w małym zakładzie tokarskim, bo np. w jednym z serwisów zajmujących się regeneracją felg krzyknęli po 30 zł od felgi...
Temat dystansów jest złożony, bo jak kupisz dystanse z otworem centrującym 58,1 mm, to nawet po przetoczeniu otworów pod piastę na 58,5, centrowanie pod felgę w tym dystansie będziesz miał 58,1 mm, więc do 58,5 w standardowej feldze trochę brakuje, a ciężko dorobić pierścień o grubości 0,25 mm. Chociaż te 0,5 mm średnicy... chyba to powinno działać bez problemu.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 18, 2013, 16:07:42 pm wysłana przez Despero »
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 20, 2013, 08:34:31 am »
Offline AdamTC
  • Wiadomości: 90
Chyba zdecyduję się, żeby zlecić wykonanie dystansów od zera. Polecicie mi jakiś zakład tokarski w woj. Mazowieckim?
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 28, 2013, 17:06:31 pm »
  • Wiadomości: 6922
Może rozważysz po prostu montaż zawieszenia z szerokiego Poloneza, koszt części będzie pewnie mniejszy niż dystansów i śrub, jedyny problem to robocizna.
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 28, 2013, 18:39:04 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
    • FSO KLUB MAŁOPOLSKA
zawsze mozna zmniejszyc koszta wykonując dystanse ze stali a nie alu.. ja mam stalowe na tylnej osi juz kilkanascie lat (gr.2cm)
polonez 2.0 DOHC Turbo
punto 1.2 - Qatro in progress
wigry 2, clk
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 16, 2013, 00:14:19 am »
Offline AdamTC
  • Wiadomości: 90
To podobno nie takie proste. Górne mocowanie przedniego wahacza należy przespawać. A koszt? Myślę, że podobny, ale na dystansach są większe obciążenia dla układu (?)
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 25, 2013, 22:04:24 pm »
  • Wiadomości: 6922
Zwrotnice trochę inaczej pracują. Na pewno jest większe obciążenie łożysk kół oraz większe obciążenie tulejek zwrotnicy, choć to drugie akurat nie powinno być problemem.
