Autor Wątek: Problem z turbosprężarką.  (Przeczytany 9507 razy)
« dnia: Czerwiec 20, 2013, 20:12:37 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Caro ( - ) 1995r. 2.1 TD / Honda Prelude V 2.2 VTi (4WS) 1996r.
    • Moto Porady
Tak jak zawsze, problem ;) :
Mam obecnie problem z tubem.
Leje ono do dolotu i na zewnątrz.
Na zewnątrz :
Leje się olej tam z łączenia obudowa turbo z sprężarką:
Z tego dokładnie:
Do dolotu:
W ciągu 30 minut pracy tyle się pojawiło, nie wiem czy tak ma być, czy może już turbo padnięte.
Nigdy nie miałem turbo-sprężarki więc nie wiem ile może się lać, ale w ciągu 30 minut pracy podczas postoju tyle się pojawiło:
Z góry dzięki za pomoc.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 21, 2013, 10:19:03 am wysłana przez BARTEK#1925 »
Zapraszam po porady!
http://www.motoporady.pl/
Odp: Problem z turbem
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 20, 2013, 21:10:42 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
turbo trup
powoli do przodu AQVR ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 20, 2013, 22:05:16 pm »
Offline MrVspec1
  • Wiadomości: 247
    • Polonez 1.6 Turbo OHV Green Power
A może by coś więcej napisał jakie auto i jaki silnik.
Jak się bawić to się bawić, most zaspawać turbo wstawić.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 20, 2013, 22:09:48 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Silnik 2.1 TD , Citroen XM .
Wirnik luzów nie ma, ale nie wiem czy tyle oleju może być itd. ?
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 20, 2013, 22:17:58 pm »
Offline MarCaro#1977
  • Wiadomości: 604
    • FSO Polonez Caro '95 Abimex OHV T
Mi bardzo podobnie sie stało, leciało z niej jak nie wiem co  i  po oddaniu do speca okazała sie zatarta :(
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 20, 2013, 22:31:08 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Właśnie nie wiem ile może się z niej lać. Bo słyszałem że ma prawo być kieliszek oleju tam.
Ale jak na 30 minut pracy? Co prawda tutaj jest praktycznie kilka kropel.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 20, 2013, 23:06:59 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
raczej nie ma prawa być w ogóle oleju, oddaj do speca to sie przekonasz...
Odp: Problem z turbosprężarką.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 21, 2013, 10:58:11 am »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
Teoretycznie nie ma prawa tam być oleju, ale jak rzeczywistość pokazuję olej zawsze tam będzie, i mówię tu o śladowych ilościach.
Skoro nie ma luzów na wirniku to nie jest źle. Kwestia wymiany uszczelniaczy i sprawdzenia co tam w środku się dzieje kładąc nacisk na łożysko ślizgowe oraz stan łopatek
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 21, 2013, 11:00:37 am wysłana przez bear2493 »
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 21, 2013, 17:24:57 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Turbo oddane do naprawy o 14 i odebrane o 15.30 , byłem przy tym jak rozbierał i pokazywał co i jak. I uszczelniacz padnięty był i podawał olej, wirnik bez rys itd. więc tylko wymiana uszczelnień, piaskowanie itp. Dzięki za odpowiedzi.
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 23, 2013, 23:36:48 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Miałbym takie pytanie, da radę obrócić samo ucho sprężarki? Bo ja nie zwróciłem dokładnie uwagi przy rozbieraniu, po ściągnięciu segieru czy można obrócić ucho o np. 30 stopni ?
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 27, 2013, 16:40:49 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Z tym problemem sobie poradzilem, da radę obrócić. Ale mam inny problem a raczej zapytanie, po regeneracji turbo ale bez jeszcze go odpalonego wyczuwam duży luz na wirniku góra - dół natomiast lewo - prawo brak luzu. Tak powinno być? Dzwoniłem do serwisu to powiedzieli ze tak może być póki silnika się nie odpali, że dopiero wówczas wpływa olej pomiędzy poduszki olejowe i luz kasuje. Może to być prawda?
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 27, 2013, 20:53:47 pm »
Offline Przem
  • Wiadomości: 744
  • PN Atu 97r 1.8 GLI 16V L128
Tak
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 28, 2013, 10:55:11 am »
Prawda, prawda. W turbosprężarkach zawsze najważniejszy jest brak luzu poprzecznego, wzdłużny/osiowy jest jak najbardziej w porządku.
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 28, 2013, 11:32:34 am »
no nie bardzo,
luzy zawsze sa ,ale kazdy ma sie miescic w zalozonych wartosciach,
czesto sa spore luzy poprzeczne w sprawnej ,ale przez lozysko slizgowe luzno osadzone w obudowie ,a nie przez luz lozysko-walek,
taki luz po podaniu cis. oleju ustala lozyska w odpowiedniej pozycji,
ale luz wzdluzny nie moze byc nigdy duzy,bo lopatkibeda szorowac o obudowe
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 28, 2013, 23:33:34 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Moto Porady
Teraz po odpaleniu ten luz nadal jest, ale o wiele mniejszy i jest tylko w 1 miejscu (lewo-prawo) ale dość niewielki.
A przód - tył ma tam jakiś, ale ledwo wyczuwalny może z 1 mm w stronę.
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 30, 2013, 11:52:11 am »
Offline MrVspec1
  • Wiadomości: 247
Taki luz to norma i się tak nie stresuj, ważniejszą sprawą jest żeby spływ z turbiny był w pionie.
