Autor Wątek: Przekrój progów polonez truck.  (Przeczytany 9063 razy)
« dnia: Czerwiec 20, 2013, 22:57:28 pm »
Siemka.
poszukuję zdjęcia lub rysunku przekroju oryginalnych progów poloneza trucka. jestem na etapie kombinowania z progami truckowymi do osobówki i nijak mi nie pasują. Przeglądałem temat sovy ale tam za wiele nei widać... może komuś w czeluściach komputera ostała się taka foteczka .
pozdrawiam.
Odp: Przekrój progów polonez truck.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 21, 2013, 11:52:22 am »
Jacku, pisz do Sovy, na pewno pomoże.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 21, 2013, 23:14:33 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
ja tez mam  :-) proszę, oto próg z pn trucka w przekroju
tj truck 2d jak widać różnice
1) blacha jest grubsza od zwykłych progów polonezowskich
2) truck ma podwójne progi wewnętrzne co dodatkowo je wzmacnia i całość jest bardziej zwarta(sztywna)
Pozdro
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 21, 2013, 23:20:57 pm wysłana przez El-Portero2 »
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 23, 2013, 15:50:33 pm »
El-Portero2 a możesz to jakoś naszkicować bo jakoś nie ogarniam gdzie jest góra a gdzie dół...
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 23, 2013, 16:39:27 pm »
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 23, 2013, 18:23:17 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
no ja naszkicowałem próg z drugiej strony :-) nie jest dokładnie ale wiadomo o co chodzi - kolega maciejowski wyżej zapodał dokładniejszy rys.
i tu z opisem
trzeba sobie to wyobrazić :D
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 27, 2013, 08:39:36 am wysłana przez El-Portero2 »
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 25, 2013, 08:27:57 am »
To ja mam jakieś dziwne progi... Jak zrobiłbym wg schematu od maciejowskiego to górne i dolne połączenia progu wypadają w innym miejscu niż w aucie osobowym (jakiś cm w środku auta) Żeby te krawędzie wypadały w miarę OK to wychodzi mi na to że próg wewnętrzny truckowy powinienem dołożyć do progu wewnętrznego osobówki i wtedy wszystko się zgra (poza grubością materiału w miejscu łączeń blach).
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 25, 2013, 12:26:36 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
Zgadza się! Ucieknie do środka 1cm
bo odcinek w punkcie "A" się nie zgadza
ja to polecę taką technikę - to jest maximum NAJPROSTSZY SPOSÓB wymiany progów w PN 5d na progi z Truck'a
załóżmy, że to są progi poloneza 5d -  co dalej
potem zostaje kwestia szerokiego noska u góry na wciśnięcie uszczelki ale na prawdę nie jest to przesadnie grubo żeby nie dało się jej gumowym młotkiem wprowadzić na miejsce.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 25, 2013, 12:32:00 pm wysłana przez El-Portero2 »
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 14, 2013, 11:04:13 am »
Ja robiłem swego czasu taki rysunek:
Generalnie ja nie wiedziałem i spierniczyłem, jak założe uszczelki drzwi to jest problem z zamknieciem, więc od dołu uszczelek nie mam:)
Na jednym rysunku to co  jest, na drugim jak mogło by być żeby było jeszcze sztywniej.
Łącznik podłogi z progiem dorobiłem po prostu z ocynkowanej  blachy 2mm :)
jest:
mogło by być z dodakiem zielonyum, choć ciężkie do zrobienia by było
fakt faktem że te progi są pancerne :)
« Ostatnia zmiana: Sierpień 14, 2013, 11:06:30 am wysłana przez sova »
