Autor Wątek: Problem przy tankowaniu LPG  (Przeczytany 5088 razy)
« dnia: Styczeń 09, 2005, 12:59:19 pm »
kowal
Ostatnio zauwazylem dziwna przypadlosc... Pare razy braklo mi gazu i musialem tankowac do pelna... i co sie okazalo - do buli 48l jestem w stanie zatankowac max 31-32l, a powinno wchodzic ~38l - 6l gazu to troche.
Co zrobic zeby zatankowac te 38l gazu
Stacje zmienialem juz trzy razy...
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 09, 2005, 13:02:01 pm »
kapral24
udaj sie do gazownika najprawdopodobniej zawiesza ci sie pływak jest bardzo podobny jak w zbiorniku z benzyna
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 09, 2005, 13:12:50 pm »
kowal
A jaki moze byc orientacyjny koszt naprawy w/w usterki? chodzi o rzad wielkosci - czy to 50pln czy 200
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 09, 2005, 13:56:37 pm »
marian
Jeżeli masz butle w kształcie walca to prawdopodobnie masz ?le ustawion?. Poluzuj opaski mocuj?ce i przekręć j? wielozaworem w dół (wymiary powiniene? mieć na papierku homologacyjnym od butli). Tylko bez przesady bo napełnienie wynosi 80%.
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 09, 2005, 13:57:28 pm »
kapral24
nie powinno być to drogie s?dze do 50pln czasami pomaga regulacja tego pływaka ja gdy miałem wartburga z gazem sam sobie wyregulowałem pływak jak wie sie jak
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 09, 2005, 13:58:55 pm »
Michcio_maniak
mam pytanko... ile lat ma ta butla?
Ja mam 60 litrow? i wchodzi mi max 45, a powinno 49-53. Go?cie w serwisie powiedzili mi że to stara butla i przez tankowanie na lipnych stacjach jest tam sporo wody...
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 09, 2005, 14:08:07 pm »
marian
też jest to możliwe. Więc j? wyczy?ć
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 09, 2005, 14:26:03 pm »
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 482
pływak ci się najporawdopodobniej wiesza , miałem podobn? przypadło?ć , wsumie do tej pory j? mam , bo jak pojechałem do gazownika to zawołał sobie 120 zł (z robocizn?) + wymiana wielozaworu bo nie miał homologacji (kiedy? nie dawali homologacji) inaczej mi nie zrobi? , to koszt wielozaworu 400zł. a więc jeżdzę dalej a i tak nigdy nie tankuje do pełna tylko max za 40 zł. (jak jechałem nad morze w lecie to weszło mi ponad stan gazu bo wielozawór nie odbił )
Pozdrowionka ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 09, 2005, 20:39:05 pm »
kowal
Cytat: "Michcio_maniak"
butla ma 1.5roku, przejechane na gazie 35kkm. butla troidalna (w koło), tankowalem zawsze na markowych stacjach - petrochemia, ostatnio shell
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 09, 2005, 20:49:30 pm »
wiciu
zbyt wczesne odbijanie to jeszcze nie problem, bo da się to w 15 minut wyregulować jak wie się jak; u mnie całkiem przestał odbijać i żadna regulacja już nie pomaga, wydanie kilkuset złotych na nowy wielozawór raczej nie wchodzi w grę, bo nie jest to aż tak bardzo uci?żliwe, więc jeżdżę dalej i się tym nie przejmuję
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 09, 2005, 23:00:11 pm »
Michcio_maniak
fakt, młoda butla no i to że tankujesz dobry gaz... więc spróbuj najpierw wyregulować tak jak radz? chłopaki
A tak na marginesie to gaz na stacjach petro i orlen jest kiepski.
Shell owszem, godny polecenia.
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 09, 2005, 23:07:02 pm »
Michcio_maniak
Ja od długiego czasu na Bp koło Tesco, bo ten shell jako? psuje mi rado?ć odpalania Poldzia po kilku dniach postoju.
Jeżli już mieszkasz blisko i masz problem z tym gazem to podjedz do Radomska, jak chcesz dam Ci adres dobrej firmy.
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 10, 2005, 00:50:18 am »
kowal
Ja jezdze do Latino w I aleji, tam zakladalem i gazownicy sa ok :) wiec tam podjade jak wroce do cz-wy
a u mnie nie ma problemow z odpalaniem, bo odpala z benzyny :)
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 10, 2005, 15:08:29 pm »
Robin #148
Ja przez kilka lat tankowalem na tej prywatnej stacji kolo BP przy McDrivie, ale niestety ze 2 lata temu sie popsuli. Gaz z BP gdzies niezbyt sluzyl mojemu poldziowi, w sumie najlepszy z firmowych stacji byl Statoil, ale jeszcze lepszy gaz dla mojego poldka maja przy myjni na rogu Łódzkiej i Okulickiego.
Na Dekabrystow tez kilkakrotnie tankowalem, ale tez nienajlepiej.
Najgorzej natomiast zdecydowanie wypadl u mnie gaz z Auchana - tankowalem zaraz po otwarciu - efekt pelny bak (ok 38L) spalilem po 100 km, to byl szok.
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 10, 2005, 15:27:56 pm »
Patryk#153
WyjeŹdŹij całą butle, tak że auto juz nie odpali. nastepnie poluzuj troche obudowe filtra gazu żeby spuscic reszte ze zbiornika. Potem musisz odkręcic wielozawór, najprawdopodobniej śrubki na imbusy masz. Potem wyciągasz go trochę, moze stawiac pewne opory ze względu na przewody miedziane-troche mozesz je poodkształcac, ale nie za duzo. bierzesz kombinerki ileciutko odginasz do góry pręt na którym jest pływak-ale nie zamocno. Wkładasz dokładnie na miejsce-skręcasz mocno, jedziesz zatankowac gaz-pilnujesz, jak dojdzie d0 49-przesadziłes- znowu musisz wyjeŹdŹic i zagiąc w dół i znów sprawdzic. Jezeli ustawiles tak jak chciałes to jest ok. Jeszcze tylko sprawdŹ szczelnosc wielozawóru-albo podjedx do gazowników, za darmo ci spryska sprayem, albo rozrub wode z mydłem i pedzelkiem nanieść. Ot i cała filozofia-mi od nowosci wchodziło 28max, w koncu sie wkurzyłem, rozebrałem, ustawiłe ze wchodziło 34l, wiec znów rozebrałem, przegiąłem, wieć znów rozebrałem i teraz wchodzi mi jakies 36,5l.
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 10, 2005, 21:06:09 pm »
Marek Bydgoszcz
A niby wcześniej było ok ale kidy doładnie to sie stało czy narastało bo jeśli nagle to masz butam w butli i go nie wypalisz a jak dogniesz w tej sytuacji pływak to wlejesz na ful a to niebezpieczne ja to nie wieże że pływap ot tak sam z siebie sie wygioł
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 10, 2005, 21:36:29 pm »
kowal
Niestety nie umiem stwierdzic od kiedy sie tak stalo, poniewaz zawsze przejezdzalem 200km i tankowanie... po okolo 22-25l... Ostatnio bardzo u nie krucho z kasa i zdazalo ise ze pare razy braklo kropelki i dopero teraz to zauwazylem...
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 16, 2005, 07:57:08 am »
barthezo
witajcie. odnawiam ten temat, bo u mnie wczoraj na stacji gazu zauwazylem cos dziwnego.
w butli na oko mialem ok 15 litrow. zawsze wchodzilo mi 55 litrow do butli 60L. wczoraj zaczalem tankowac i ledwo ledwo nabilo mi 10 litrow gazu. jka mowie gosciowi zeby dobil jeszcze i ruszylo troche lepiej ale nalalo 20 litrow i juz stanelo. to z tego wynika ze powininem miec z 45 litrow w butli.  ale najsmiesniejsze jest to ze wskaznik gazu zawsze pokazywal mi dobrze. tyle ze zero mialem na dzialce jako 1/4 ale wiedzialm ze jak dojdzie do 1/4 to mam pusto. i zawsze sie to sprawdzalo. a wczoraj jak tankowalem z tymi problemami to wskaznik wogole sie nie ruszyl do gory!!jest juz ok 1/4 i nie wiem czy teraz mi braknie gazu bo zawor nie pusci czy bedzie dalej jechal????
i jak panowie ustawic ten zawor?? czy jesli popuszcze opaski i przekrece butle pod inny kat czy to cos pomoze??? i rzeczywiscie ten zawor jest taki drogi?????????az tyle????????/
pomocy bo nie wiem co sie dzieje!!!!!!!!!!!
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 19, 2005, 11:55:56 am »
gifek
masz ?le usatwiona maxymalna pojemnosc - mój znajomy taksobie zrobił że mógł (ale togo nie robił) zatankowac butle do 95% to jest kwestia regulacji
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 24, 2005, 00:30:19 am »
Andreas#1822
Ja ustawiłem sobie pływak tak, że osi?ga pion ale i tak do butli 45l wchodzi 36. Gazownik powiedział mi, że trzeba wyrzucić pływak, żeby w mojej butli zatankować 100%. Mam toroidaln?.
