Autor Wątek: Rozmieszczenie sekwencji Rover.  (Przeczytany 23655 razy)
Odp: Rozmieszczenie sekwencji Rover.
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 06, 2013, 20:46:57 pm »
To może mało ważne ale to będzie chodzić przy połsekwencji. Zostało to tylko ustawić bo już wszystko założone. Okaże się w praniu jak będzie.
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 06, 2013, 23:40:29 pm »
Wtryski taurus, parownik KME silver
taurus to podruba matrixa ,chyba xj ,wiec jak na matrixa to wolne ,ale ogolnie to nawet szybkie,
silver z zapasem bedzie ,wiec ogolnie ten zestaw bedzie calkiem niezly
jezeli polsekwencja ECU ,to jedynie w parownik mniej kopie ,a jezeli "polsekwencja" w stagu ,to i tak jedyny motyw ,ktory zmusi do dzialania valteki,
wlasciwe dla valtekow powinno byc mnozenie 4x czasow ,wle wtedy mzoe byc spory problem z szarpaniem silnikiem na wolnych obrotach,
przy mnozeniu 2x bedziesz mial sporo roboty z ustawieniami
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 07, 2013, 11:32:29 am »
Z ustawieniami będę się bawił do skutku mam swój interfejs to coś się wytworzy :)
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 19, 2014, 11:38:20 am »
Offline Kleofas
  • Wiadomości: 429
Witam, odkopuję.
Zbieram się do montażu gazociągu w moim poswapowcu. Widzę że sporo osób ma tu doświadczenia z sekwencją w k16 więc mam do was parę pytań żeby nie wyważać otwartych drzwi.
1. Podłączenie parownika do ukl chłodzenia. Generalnie sieć mówi równolegle do nagrzewnicy natomiast PTK głosi w szereg z nagrzewnicą lub w szereg z całym małym obiegiem przed termostatem. Kto ma rację? Dodam że mam plusa, ale będzie kiedyś zaworek nagrzewnicy sterowany elektrycznie. Pasowalaby mi opcja koło termostatu ale czy to nie działa czasem tak, że ciecz wychodzi z głowicy i przechodzi przez nagrzewnicę, rurkę i dopiero idzie do termostatu? Konkretnie zastanawiam się czy parownik nie opóźni reakcji termostatu, która moim zdaniem już jest dość długa.
2. Wkrętki. Przydały by się jakieś fotki, jak macie to rozwiązane. Tam zdaje się mamy takie nadlewy koło wtryskiwaczy PB, może by je wykorzystać?
Jest jeszcze parę pytań, ale nie wszystko na raz.  :]
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 19, 2014, 12:23:49 pm »
nie wiem po co ci zaworek na nagrzewnicy ,ale jezeli go zamontujesz to nie mozesz dac parownika szeregowo,
polaczenie szeregowe jest pewniejsze i kieuje caly strumien przez oba odbiorniki ciepla - zyskuje na tym nagrzewnica i parownik,
oczywiscie w szereg musisz polaczyc parownik o malych oporach przeplywu ,czyli np. KME Silver lub Tur ,a nie bardzo nadaje sie do tego (bez przerobek wlasnych) np. Palacar KR4
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 20, 2014, 08:40:32 am »
A woda idzie u Ciebie przez tą metalową rurkę koło bloku? jak ją wywalisz, to zobaczysz, jak dobrze wszystko zaczyna działać. Dołożenie parownika niewiele zmienia. Dalej w szeregu bez rurki jest lepiej niż seria.
Zaworek, jeśli już koniecznie chcesz takowy dać, to założysz sobie 3 drożny przed nagrzewnicą.
z wkrętkami wiele się nie wymyśli, obok wtryskiwacza pod podobnym kątem ładnie się mieści i dobrze jest, jak lubisz się męczyć to pod wtryskiwaczem, ale duża precyzja wymagana.
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 20, 2014, 09:34:48 am »
Wkrętki obok wtryskiwaczy to oczywiste ale z której strony zależy od tego jakie wtryskiwacze gazowe planujesz zastosować. Ja mam np. Matrixa i tam potrzeba sprowadzić wszystkie wężyki praktycznie w jeden punkt. Dlatego mam węże 20cm mimo że listwa jest wciśnięta między kolektor a głowicę. Najlepiej jest zapodać wtryskiwacze pojedyncze wtedy jest najwięcej miejsca na operowanie wężami i można zrobić bardzo krótkie połączenia.
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 20, 2014, 18:48:45 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Mam tak zrobione, reakcja na pedał gazu jest natychmiastowa. Wężyki mają po 3-4 cm
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 23, 2014, 16:06:57 pm »
Offline Kleofas
  • Wiadomości: 429
Z pojedynczymi wtryskami w sumie dobry pomysł. Co do podłączenia parownika na razie wygrywa opcja trójniki na wężach nagrzewnicy. Będzie źle to pewnie wyleci rurka i coś pozmieniam.
Pytanie co do doboru elementów. Wstępnie po przewertowaniu forum widzę że nie warto oszczędzać na wtryskach. Nie polecacie też popularnych reduktorów alaska.
http://www.phjacus.pl/AC-STAG-4-Q-BOX-Silver-Hana-H2001-montaz-pojedynczy-KME-200KM-p1763.html
Coś takiego dałoby radę? Hana to raczej dobra półka z tego co wiem.
Reduktor jaki? Naród poleca Zavoli ZetaN.
Ekektronika STAG czy KME?
Założenia to zmieścic się w 1k PLN ze wszystkim (butla i zawory sa), po drugie żeby zestaw obrobił też 1.8 w przyszłości.
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 23, 2014, 16:18:15 pm »
jezeli zestaw ma obskakiwac 1.8 to proponuje Baracude (wydajnosc reguluje sie dyszami jak w nowych hanach złotych),
zavoli Zeta N ,Silvera ,TURa ,ACr01 przy czym najtanszy jest Zeta N ,a osobiscie to bym chyba TURa wybral
sterownik : stagi sa drogi i nic ciekawego nie wnosza ,Nevo tez nie najtansze , ciekawy jest LPGtech ,ale w zupelnosci wystarczy agisM210 ,ktory to jest najtanszym dostepnym detalicznie sterownikiem ,ale bynajmniej nie jest najgorszy (jak dla mnie lepszy od staga 4)
« Odpowiedź #30 dnia: Marzec 27, 2014, 15:47:16 pm »
Offline Speedy Polonez
  • Wiadomości: 154
    • Caro minus 1.4 GLI 16V
Czy droższe od Agisa M210 sterowniki typu LPGtech czy Optima mają na osprzęcie Poldorovera jakąś przewagę nad Agisem? Czy nie zastanawiać się i brać M210?
« Odpowiedź #31 dnia: Marzec 27, 2014, 15:57:22 pm »
szczerze mowiac ,to nie zakladalem LPGtecha jeszcze ,ale na innych silnikach widzialem jak dziala (z podpietym laptopem ofkoz) i moge wysunac teze ,ze nic szczegolnego nie ma ,co by pomoglo lepiej wystroic instalke w K16
« Odpowiedź #32 dnia: Kwiecień 22, 2014, 10:31:50 am »
Offline Kleofas
  • Wiadomości: 429
www.drypa.pl/produkt5582_WTRYSKI_AGIS_-_AGIS_M210_-__-_6.Wtrysk_Agis_M210__Zavoli_N_Hana_2001_4x1.html
Wybór chyba padnie na ten zestaw
Pytanie czy wybrac wtryski Czarne czy Czerwone?
Powtorze ze mam 1.4 ale planuję 1.8. Skłaniam sie do czarnych. Oba są na granicy wg tabelki.
« Odpowiedź #33 dnia: Kwiecień 22, 2014, 12:41:22 pm »
hana ostatnio podupadla na wydajnosci ,wiec bierz zielone i mozna zastosowac dysze, bo Zeta ma maly zakres regulacji cis.
baracuda jest w tej samej cenie jak hana z kroccem ,wiec zapytaj,czy nie zamienia ci w zestawie hany na baracude bez doplaty
