Autor Wątek: Chlodnica do wymiany, czy moze cos innego?  (Przeczytany 8648 razy)
« dnia: Lipiec 29, 2013, 23:55:07 pm »
Witam.
No i moj poldek po zlozeniu zaczyna miec fochy, mianowicie, lezaly sobie czesci 2 miesiace luzem, zostal zlozony do kupy i myslalem, ze po tak dlugim lezeniu trafil szlag czujnik wentylatora chlodnicy, ten ktory zalacza pierwszy wiatrak.
Po zalaniu plynem, wydaje sie byc uklad odpowietrzony, nie wywala plynu, zalacza sie drugi wiatrak, ale przy temp ok 110 stopni.
Podmienilem wiec czujnik na nowy 87-92 stopnie, zalalem calosc nowym plynem, rozgrzewa sie i znow pierwszy wiatrak sie nie zalacza,
zwieram wiec kable przy czujniku, jest OK.
Zostawilem go na wolnych obrotach na kilkanascie minut, nic, zalacza sie tylko drugi wiatrak przy ~110 stopniach, wymienilem wiec czujnik na kolejny, dalej to samo, zmienilem czujniki miejscami, dalej to samo.
Profilaktycznie dzis wymienilem termostat na nowy mery 82 stopnie i nic.
Zalaczyl sie pierwszy wiatrak na chwile, gdy mocno scisnalem gruby waz idacy z glowicy do chlodnicy.
Zamowilem nowa chlodnice, zobaczymy. Jakies inne pomysly, co moze byc nie tak?
W jaki sposob sprawdzic czujniki? Probowalem je gotowac, ale podczas gotowania nie daja znaku zycia. Mam czujniki 87-92, 90-95, 82-92, oraz 92-97.
Odp: Chlodnica do wymiany, czy moze cos innego?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 30, 2013, 00:07:46 am »
A jak je testowałeś? Najlepiej chyba jak byś np. na wolnym ogniu grzał czujnik przyłożony do jakiegoś kawałka blachy (albo w starym pustym garnku) z przyłożonym jednocześnie termometrem (polecam elektroniczne raczej :P - np. w multimetrach Unita od 30 zł już bywają) a do styków masz podłączony omomierz (lub dowolny tester ciągłości obwodu) i sprawdzasz przy jakiej temp obwód jest zamykany (zwarcie) a przy jak otwierany...
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 30, 2013, 00:13:12 am »
Testowalem je w sposob taki, jak sa fabrycznie podlaczone, czyli w garnku z woda sie gotowaly, do tego podpiete konektory i sygnal do przekaznika, a z przekaznika podlaczona lampka. Multimetr mi sie gdzies zapodzial, wiec jutro kupie multimetr i zmierze. Jakie wartosci powinien wskazywac czujnik?
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 30, 2013, 00:50:53 am »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Pamiętasz oczywiście że one działają na krzyż i ten z niższa temperaturą załączenia powinieneś mieć na wyjściu z chłodnicy.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 30, 2013, 01:25:46 am »
wyłączony nieskończoność, włączony max kilkanaście omów.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 30, 2013, 06:20:46 am »
Pamietam :)
Zobaczymy, dzis bedzie nowa chlodnica.
Myslalem, jeszcze, ze moze zle podlaczylem wode, ale tam nie da sie zle podlaczyc tego.
Duzy obieg - glowica - chlodnica - obudowa termostatu.
Maly obieg - glowica - nagrzewnica - parownik - obudowa termostatu.
Wyglada mi to na czesciowo zatkane wejscie do wyjsciowego zbiornika w chlodnicy.
Dobrze, ze teraz sa takie upaly, latwiej auto rozgrzac :)
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 30, 2013, 09:22:00 am »
Dokładnie tak jak Kolega wczesniej napisał - albo pełne zwarcie (no może do kilku omów) albo brak przejścia - otwarty obwód :)
Sygnału więc żadnego nie generują. To są proste jak budowa cepa bimetaliczne włączniki (w środku jest odpowiednio dobrana blaszka która pod wpływem temperatury się odkształca zamykając lub otwierając obwód) - nazywać to czujnikiem to troche na wyrost się przyjęło...
Nieco chyba prościej (skoro nie masz miernika) zrobić do testowania zwykły obwód z baterią, kabelkami  i żarówką (po co przekaźnik? ;) )
« Ostatnia zmiana: Lipiec 30, 2013, 09:23:42 am wysłana przez Macki »
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 30, 2013, 09:30:36 am »
tak też próbowałem, ale również nie działają w gotującej wodzie, a w chłodnicy cholera działają, ale tylko na wejściu do chłodnicy. ;-|
więc zgłupiałem, ze moze jednak ta prosta w budowie cepa konstrukcja, nie potrafi przenieść takiego obciążenia, stąd dałem sygnał na przekaźnik.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 30, 2013, 10:25:59 am »
  • Wiadomości: 5426
Ja swego czasu testowałem czujniki w gotującej się wodzie i normalnie podłączałem do nich plus z akumulatora,dalej do kontrolki, kontrolka do masy.Jeśli czujnik był sprawny,to było słychać charakterystyczne "pyknięcie" w momencie zwarcia się styku w środku i kontrolka się załączała.Za każdym razem działało.
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 30, 2013, 11:37:30 am »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Jak działają tylko na wejściu do chłodnicy to mogą być walnięte.Woda w garnku nie osiągnie więcej jak 100 stopni bo to nie jest układ ciśnieniowy jak w samochodzie.Na wejściu chłodnicy możesz mieć więcej niż 100 stopni i dlatego tam włącznik działa.
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 30, 2013, 22:43:03 pm »
Chlodnica wymieniona i wszystko cacy, takze do zamkniecia :)
