Autor Wątek: Jak rozebrać oparcie fotela Inter Groclin?  (Przeczytany 6261 razy)
« dnia: Sierpień 22, 2013, 15:25:50 pm »
Offline paweł1989
  • Wiadomości: 260
    • Polonez Caro 1.6 16V Orciari & Atu 1.8 16V
Witam,
mam pytanko jak rozebrać oparcie w grocline standard tak aby włożyć pod materiał matę grzewczą na plecy? Siedzisko poszło łatwo, bo było tylko na spinki, a w oparciu takiego rozwiązania nie widzę. Może ktoś już z was to przerabiał i zechce się podzielić radą?:)
Odp: Jak rozebrać oparcie fotela Inter Groclin?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 22, 2013, 15:50:19 pm »
Demontujesz oparcie, i na samym dole oparcia masz material przyszyty zszywkami. musisz to rozbroic i potem tak samo zszyc.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 22, 2013, 20:59:08 pm »
Offline paweł1989
  • Wiadomości: 260
Jasne:) teraz tylko pytanie o demontaż oparcia: pokrętła są pewnie na jakieś zatrzaski a pod plastikami znajde śruby, dobrze rozumuję?
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 22, 2013, 21:03:16 pm »
  • Wiadomości: 1847
Tak. Te plastiki demontujesz podważając od spodu tych nakładek takie kołki rozporowe.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 22, 2013, 21:24:27 pm »
a jak rozebrać zwykły taboret i kanapowy fotel przed 93 rokiem aby wymienić gąbkę siedziska??? jakieś wskazówki????
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 25, 2013, 11:39:02 am »
To nie taka prosta sprawa... trzeba pruć.
W grokach to nie problem.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 13, 2013, 16:02:05 pm »
Offline miedzian
  • Wiadomości: 636
  • a.k.a jama
przepraszam za odkop
ogólnie jest tak że czas upływa, rarytasów coraz mniej, Groków coraz mniej. Groki się zużywają, coraz więcej ludzi chce lub musi je naprawiać. Co do wyciągania tych kołków i plastików: nie ma technicznej ani fizycznej możliwości podważenia tych plastików bez niszczenia ich.
Sposobem jest nawiercenie kołka w samym jego środku/w osi wiertłem 2mm, potem wkręcenie wkręta meblowego. Za wkręta łapie się kombinerkami i wyciąga.
Przy montażu wbija się kołka drugą stroną
