Autor Wątek: Hak a klawisz na desce  (Przeczytany 6895 razy)
« dnia: Wrzesień 04, 2013, 15:20:08 pm »
Offline Maciej-FSO
  • Wiadomości: 36
    • Polonez AtU+ i Mitsu Galant
Witam. Mam Poloneza atu plus z 98r i chce założyć hak. Na desce rozdzielczej jest dodatkowy klawisz z symbolem haka i chciałem się dowiedzieć do czego to jest?
Odp: Hak a klawisz na desce
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 04, 2013, 15:29:23 pm »
Offline Serocki
  • Wiadomości: 170
    • MR 89
    • Fsoautoklub
Ten klawisz to przycisk do sprawdzania kierunkowskazów. Jak podłączysz przyczepę i przyciśniesz, to bez wysiadania z auta możesz sprawdzić kierunkowskazy. Jak będzie szybko migać to znak, że któryś z kierunkowskazów ma przepaloną żarówkę. Jeśli będzie normalnie mrugać to znaczy, że kierunki działają w przyczepie.
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 04, 2013, 15:51:04 pm »
Offline Maciej-FSO
  • Wiadomości: 36
a czy jest dodatkowa wtyczka czy po prostu wpina się normalnie w instalacje oświetlenia z lamp z tyłu?
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 04, 2013, 15:55:21 pm »
Offline Serocki
  • Wiadomości: 170
    • MR 89
    • Fsoautoklub
Pod dywanikiem przy tylnej lewej lampie masz specjalną kostkę pod którą się wpinasz. 8 przewodowa.
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 04, 2013, 16:11:22 pm »
Offline Maciej-FSO
  • Wiadomości: 36
bardzo dziękuję
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 05, 2013, 07:30:54 am »
Offline Maciej-FSO
  • Wiadomości: 36
Nie chcę zakładać nowego tematu, dopiszę pod ten bo tez dotyczy haku.
Mam hak z innego poloneza i brakują mi tylko takie blachy jak na załączonej fotografi http://media1mi.pl/p/1/241/401/photo-f804a973-e36f-4b0f-9ebb-d67cff54d172-for_zoom.jpg czy ktoś może mi podać przybliżone wymiary ponieważ mają mi je dorobić na zamówienie.
Czy ta kostka która jest w bagażniku od haka czy można dokupić ją aby podpiąć gniazdo ? Nie znalazłem nigdzie tego.
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 05, 2013, 08:17:44 am »
Te blachy to wzmocnienia, które montuje się wewnątrz wnęki koła zapasowego. Jak posiadasz wiertarkę to dorobisz je sobie sam bezproblemowo. Dokup 2 kątowniki po 30cm o boku 4 lub 5 cm i wywierć sobie dziury wzorując na haku (dwie boczne) dolne obojętnie (nie musi ich być, ale po dwie można zrobić na śrubki M8)
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 05, 2013, 08:47:59 am »
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 05, 2013, 09:31:58 am »
Offline Maciej-FSO
  • Wiadomości: 36
Ok dzięki koledzy za pomoc. Tylko czy te kątowniki nie muszą być tak samo wycięte jak te na zdjęciu ? Wystarczy zwykły kątownik 5cm X 5cm i wywiercić tylko otwory ? Czy na zewnątrz jak przychodzi ten hak niema żadnych innych dodatkowych wzmocnień ?Hak mam taki jak ten http://www.sklep.steinhof.pl/_var/gfx/4af25f579cc0d36188c8c4cfa38a37a3.jpg i jak dobrze widzę to te blachy są na zewnątrz właśnie chyba że się jednak mylę. Jakie śruby zastosować jeśli chodzi o klasę 8.8 czy 10.9 a rozmiar śrub to M8 ? Czy lepiej M10 ?
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 05, 2013, 11:01:29 am »
Offline markus
  • Wiadomości: 242
    • Polonez caro plus 1998 - 1,6 GSI mpi
Maciek pod tym adresem masz instrukcje montazu , wykaz srub , nakretek , podkladek z podana wytrzymaloscia i wyposazeniem elektrycznym .Te blachy , ktore musisz dorobić montujesz wewnatrz po bokach wneki na kolo zapasowe najprosciej zrobic tak jak podali Ci koledzy ...
http://www.martec.pl/files/autohak/ins/S11.pdf
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 05, 2013, 11:40:26 am wysłana przez markus »
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 05, 2013, 11:33:12 am »
Offline Maciej-FSO
  • Wiadomości: 36
Dzięki Markus za instrukcje. Teraz będę działać.
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 09, 2013, 18:51:39 pm »
Offline Maciej-FSO
  • Wiadomości: 36
Witam. Po wywierceniu otworów wyszło mi iż zastosować muszę kątownik o wymiarach 6cm x 6cm  tylko taki kątownik o takich bokach grubość ścianki wynosi 5mm, chyba to nie przeszkadza że jest taki gruby? O mniejszych bokach np 5cm x 5cm nie będzie pasował.
