Autor Wątek: Polonez + automatyczna skrzynia  (Przeczytany 32205 razy)
Odp: Polonez + automatyczna skrzynia
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 17, 2013, 09:20:08 am »
Był już taki temat: http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=30570.msg671401#msg671401
Silnik to sprawa poboczna, problemem jest wielkość automatu. Wszystkie są dość duże (automat z forda np. jest ogromny) i najzwyczajniej nie wejdą w tunel, do tego są sporo dłuższe. Każda ma na dole sporą misę olejową, która wymusza konieczność montowania do wyżej niż się da.
Czyli najpierw przeróbka konstrukcji auta (podłużnice, tunel konsola w środku, obudowa nagrzewnicy itd) potem silnik który da się wsadzić jakoś- tu bmw jest niezłe, bo automaty ma chyba najmniejsze, a na pewno krótkie. Dla zobrazowania-automat jest takiej średnicy jak dzwon od skrzyni poloneza, tyle, że na całej prawie długości.
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 17, 2013, 10:13:01 am »
Szanowni koledzy- jak bedziecie mieli chwile czasu to proponuje schowac  :P miarke w kieszen i przejsc sie na najblizszy złom czy szrot ewentualnie połozyc sie pod scorpio wujka czy cioci lub znajomego/znajomej i zobaczyc wymiary skrzyni automatycznej poniewaz  mam nieodparte wrazenie ze niektórzy chyba nie wiedza do konca o czym własciwie mówia. A tunel na skrzynie w nadwoziu Fso nie jest niestety z gumy... Kolejna sprawa to ze automat jest cholernie ciezki podobnie jak i sam silnik forda DOHC 2.3 bo mniejszego 2.0 nie ma sensu wkladac, chyba ze rozmawiamy o 2.9 V6 ale to jest jeszcze ciezsze niz 2.3 i inna para kaloszy. Owszem mozna to próbowac samemu włozyc jak sie ma pojecie i zaplecze, ale nie za 5 tys i nie z automatem jezeli sie jest zielonym jak trawka w kwestii swapów
Dla przykladu decydujac sie na 2.3 16V to na dzien dobry:
-spawanie miski olejowej(obrócenie o 180 stopni  i przeróbka dna) 300zł + uszczelka pod miske ok 150zł(tylko orginał)
- kolektor wydechowy z zeliwa sie nie miesci - potrzebny rurowiec z galaxy -ok 120zł
-kolektor ssacy z tworzywa sztucznego równiez nie wchodzi- sam kolektor z RS 2000 to koszt okolo 50-200zł w zaleznosci czy sam odlew czy z reszta typu listwa paliwa itd, do tego dochodzi przekladka z tworzywa sztucznego pomiedzy głowice i dolna czesc kolektora - w orginale 308zł ,ale  znalazłem zamiennik za troche ponad 100zł oraz ciecie i spawanie kolektora ssacego (mam juz przygotowany ale nie pospawany ale tez pewnie okolo 200-300zł ) i juz mamy ok 1000zł a zrobione dopiero 3 rzeczy ! Pozdrawiam wiec zapalenców którzy mysla ze w 5 tys zmieszcza sie razem z motorem. Licze ze w ok 4 tys za same czesci i ich dorobienie sie zamkne ale ale robie wszystko co sie da samemu i mialem kompletnego dawce za ponad 2 tys choc z niego malo co sie wykorzysta w dalszych pracach. Z tym ze mówie  o swapie gdzie wszystko jest zrobione jak trzeba plus wyglada jak fabryka a nie o klepaniu i wycinaniu komory silnika bo kolektory nie wchodza itd
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 17, 2013, 10:38:52 am wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 17, 2013, 12:22:11 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Tu masz komplet na swapa w dobrej cenie
http://otomoto.pl/opel-omega-C29777240.html
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 17, 2013, 12:50:11 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
jeżeli skrzynia jest ta sama co w v6 to powodzenia życzę....
powoli do przodu AQVR ;)
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 17, 2013, 15:35:11 pm »
Tam jest błąd w ogłoszeniu bo silnik to 2.0 16V o mocy 136KM
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 17, 2013, 18:05:29 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
Ten zestaw od omegi z automatem jest za duży do budy fso- Poldek jest za wąski. Silnik to pół biedy - wejdzie śmiało ale skrzynia automat ni-ch-ja. Można ciąć tunel i rozszerzać, ale jak chcesz mieć taki sarkofag http://vlep.pl/5y1gjb.jpg i kolanami tłuc o konsole środkową to spoko ;p nagrzewnice trzeba będzie upychać przy nogach pasażera i z 250l przestrzeni robi się 150l :D
jest jedna opcja żeby sensownie przerobić podwozie pod automat ale nie będę się zdradzał z pomysłem bo sam chciałbym taką skrzynię w poldku :jezyk2: ;p
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 18, 2013, 00:56:41 am »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
    • FSO KLUB MAŁOPOLSKA
zeby sensownie bylo  dobrym silnikiem o wide tylko rame....
polonez 2.0 DOHC Turbo
punto 1.2 - Qatro in progress
wigry 2, clk
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 23, 2013, 18:57:27 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
    • Polonez Caro 1.6GLI 97'
a skrzynia z w124? z silnikiem? niewiem jak skrzynia ale az takim kolosem sie nie wydaje do tego pancerna i skrzynia i silnik
upchniecie 2.0d wielkim problemem nie bedzie a i zero zabawy ze sterowaniem elektronika
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 23, 2013, 19:00:02 pm wysłana przez luka92 »
Sam go mam sam go pcham ;)
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 24, 2013, 11:14:41 am »
Tam skrzynia zf jest, bardzo podobna jak w moim volvo. Sama jej miska olejowa jest szersza jak podłużnice w tunelu...
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 24, 2013, 12:15:21 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
fakt ze micha jest spora, ale wydaje mi się to najlepszym i najmniej problemowym rozwiązaniem zapewniającym długie lata eksploatacji jeśli ktoś wie co i jak, co jak co każdy automat jest duży :). Mechanika z okresu w123 i w124 jest debilo, wstrzaso i przebiegoodporna :) zarówno silników jak i skrzyń, oczywiście przy właściwie ustawionym ciśnieniu modulacji i problematycznym zaworze k1 po dużych przebiegach (ktory w aso kosztuje 20zł?).
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 30, 2013, 00:40:56 am »
Offline Vornar0
  • Wiadomości: 198
    • Polonez Kombi[Van] Plus 1.6 MPI (klima, el.szyby, el.lusterka itp.)
Pomyśl także nad jakąś rzędówką z volvo z automatem od 740,940 ja mam s90, ale tam jest Rzędowa 3 litrowa 6 więc raczej nie wejdzie do polda. Na pewno takie coś będzie mniej zarżnięte od silników i skrzyń BMW z doświadczenia widzę, że Volvo (przynajmniej to stare) to samochody składane naprawdę starannie. Ewentualnie może jeszcze wejść R5,była montwana w 960tkach. Każdy miał innej wielkości automat więc musisz wyczaić, w moim jest w miarę duży niestety. Przykładowy dawca: http://otomoto.pl/volvo-940-C28535978.html , a tutaj sama skrzynia: http://allegro.pl/skrzynia-biegow-volvo-940-90-2-3-b230fb-automat-i3635874633.html
« Ostatnia zmiana: Listopad 30, 2013, 00:55:17 am wysłana przez Vornar0 »
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 30, 2013, 11:13:37 am »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
r5 nigdy nie było montowane wzdłużnie... a sama skrzynia jak każdy automat jest gigantyczna...
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 30, 2013, 13:56:02 pm »
Offline Vornar0
  • Wiadomości: 198
sorry pomylka,  silnik 2.5 to rzeczywiscie byla R6
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 01, 2013, 10:18:03 am »
Będę miał dziś volvo na podnośniku, to wezmę metrówkę i zmierzę automat, by wątpliwości nie było :)
Jeśli chodzi o silnik, to pewno by wszedł, chociaż pomimo tego, że ma 4 gary, to mały nie jest.
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 02, 2013, 17:07:42 pm »
Automat zf4hp22 ma około 70cm długości i 29cm szerokości. Szerokość ta jest podobna na odcinku około 55cm od początku dzwonu. Wysokośc trudno było stwierdzić, ale na pewno powyżej 20kilku cm
Skrzynia poloneza ma długości 65, a szerokości i wysokości za dzwonem mniej jak 20cm.
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 03, 2013, 14:06:21 pm »
Offline Vornar0
  • Wiadomości: 198
Czyli wychodzi na to, ze aż tak źle nie jest, niemniej mała rzeźba i taj by była pewnie konieczna.
« Odpowiedź #36 dnia: Grudzień 03, 2013, 19:04:26 pm »
Wiadomo, że się da. Tyle, że bez poszerzenia podłużnic o jakieś 5 cm się nie obędzie. Cały tunel też od nowa. Jest szansa by to wpasować i by w środku mocnych zmian nie robić.
« Odpowiedź #37 dnia: Grudzień 13, 2013, 00:59:27 am »
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 23, 2014, 18:56:24 pm »
Offline korzen
  • Wiadomości: 160
  • http://www.remonty-pruszkow.pl
    • Polonez Truck ST 1.6 '98r ; Polonez Truck Roy 1.6 '98r po swapie na 1.8D ; Polonez Truck ST 1.6 '92; Polonez Truck DC 1.9 92/00; Daewoo Lanos 1.5 8v '98
    • korzeń & korzeń strona główna
Mogę pomierzyć w omedze 2.0 16V bo mam taką w automacie ale małe to to nie jest.
Ktoś wystawiał na allegro ostatnio pn+ z 2.0 16v oraz ze skrzynią z omegi. Wystarczy zmienić skrzynię na automat. Ale ja nie wiem czy to wejdzie. Mechanikiem nie jestem :P
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 23, 2014, 20:06:51 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
to proszę Cie bardzo zmieniaj jak to takie proste <lol>
