Autor Wątek: Kompletna regulacja/ustawienia Lanos/Bingo S  (Przeczytany 11786 razy)
« dnia: Wrzesień 16, 2013, 15:00:19 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
Witam, jestem posiadaczem Lanosa 1,5 16V oraz zaczynam swoją przygodę z LPG. Zdecydowałem się wymienić instalację gazową z OMVL Millenium, na Bingo S4. Problemem jest przełączenie z Pb na LPG, gdyż takowe nie następuje. Instalacja została podłączona według schematu Bingo. Jedyna różnica to zmasowany różowy kabelek od czujnika temp, ale to raczej nie problem (i tak nie chcę korzystać z tego, gdyż w zimę zawsze rozgrzewam silnik przed zmianą paliwa). Teraz do sedna, szukałem szukałem i albo jestem ślepy, albo nie mogę znaleźć. Jak mam ustawić ten sterownik? Na chwilę obecną nie mogę odczytać ustawień, gdyż czekam na interfejs usb, ale mam wrażenie jakby sterownik się zresetował do ustawień fabrycznych (dłuuugo był odłączony od prądu). Prosiłbym więc o porady jak mam skonfigurować swój sterownik by działał oraz był wyregulowany jak trzeba. Dodam, że zmieniałem również parownik z OMVL R90E na Tomasetto AT, jego też chciałbym od razu wyregulować. Proszę o pomoc przy rozpoczęciu przygody z LPG, ponieważ wiem, że sam jak zrobię to przynajmniej nie na odwal się (tak jak to robi większość gaziarzy).
Pozdrawiam ;)
Odp: Kompletna regulacja/ustawienia Lanos/Bingo S
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 17, 2013, 00:15:01 am »
temat rzeka ,ale na szczescie KME stworzylo instrukcje do sterownika - radze do niej zajzec na dobry poczatek,
a taka rada na szybko : zmasowany kabelek od czujnika temp ,to glupi pomysl - lepiej zostaw go niepodłączonego
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 17, 2013, 07:47:57 am »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
To jak wtedy przełączy na gaz jak nie będzie sygnału na kabelku? Chyba, że z tym wiąże się opcja przełączenie na gaz przy min. temperaturze? No a zmasowałem, bo w polonezie mi kiedyś padł czujnik w bingo m i też zmasowałem i działało ;) ale jak radzisz, tak zrobię ;)
Jakoś zbytnio nie rozumiem tej instrukcji... Owszem jest opisane do czego każde okienko służy, ale mnie bardziej interesuje jak to ustawić, żeby działało ;)
Mam nadzieję, że dzisiaj dojdzie interfejs <prosi> bo jak nie to do czwartku będę musiał się turlać na Pb z dziurawym zbiornikiem ;(((
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 17, 2013, 15:17:11 pm »
przeciez jak zmasujesz przewod to ci w programi wskarze jakas nierealnie wysoka temp.,
jezeli juz chcesz go polaczyc z masa to zrob to przez dobrany opornik,tak by w programi pokazywalo jakas temp. w okolicy 50*C
co do ustawien ,to czego nie potrafisz ustawic ? przeciez tam jest kilka pozycji ,ktore trzeba ustawic i kilka ,ktore mozna ,ale nie trzeba,
zeby prowadzic odpowiednie ustawienia musisz znac parametry silnika, do ktorego to zamotowales,
troche sie wysil,a jak nie bedziesz czegos wiedzial ,to pytaj w temacie
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 19, 2013, 11:36:39 am »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
110 *C
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 19, 2013, 12:31:05 pm »
110 *C
ciekawe,czy to nie koniec skali ,bo bingo oszczednie dawkuje przedzialami ustawien,
stag50 w stanach z doopy wzietych potrafi wyswietlic 180*C,
ale bingo (przynajmniej M) jest zbudowane na slabszym procku ze sporo mniejsza pamiecia ,bo na PIC16 wzgledem atmegi16 w stagu
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 19, 2013, 13:15:18 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
Uuu no to faktycznie przy okazji regulacji odłącze różowego przewodzika.
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 19, 2013, 15:29:20 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
Póki co mam takie ustawienia Bingo:
Czy takie opcje są odpowiednie czy ew. coś zmienić?
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 19, 2013, 22:37:36 pm »
od biedy moze byc ,ale dalbym wiekszy czas dla nagrzania sondy,bo nie ma ona grzalki
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 20, 2013, 09:24:52 am »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
Chciałbym uniknąć strzałów w filtr... podczas wczorajszego dnia, raz udało mi się strzelić ;( (biedny stożek...) oraz jakie proponujesz opóźnienie dla lambdy? Wiem, że ona nie ma grzałki, ale szczerze to nie wiem, kiedy ona zaczyna działać ;) No i na jałowych ciągle pokazuje, że ubogo, nie faluje
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 20, 2013, 13:34:11 pm »
normalnie dalbym 1:30 ,ale skoro i tak masz caly czas ubogo na wolnych ,to mozesz zostawic jak jest ,bo poprostu zimna sonda daje 0v ,a wtedy krokowiec idzie ci na pozycje max otwarcia,
na strzaly przy dlugim kolektorze najlepiej pomaga BLOS ( tu tez sie zdazaja,ale bardzo rzadko) ,a na mikserze trzeba nauczyc sie odpowiednio operowac pedalem przyspieszenia,
to ze masz ubogo na wolnych to taka specyfikacja wspolpracy twojego parownika z twoim mikserem (i jeszcze stozek dorzuca cos od siebie),
lepiej z tym zyc niz ,gdy caly czas jest  bogato,
mozesz zwiekszyc wychylenie krokowca na wolnych ,zamiast +5 daj +15 i zobacz,czy pomoze na strzaly,
ewentualnie odkrec troche srube baypasa jezeli twoj parownik ja ma,albo na membranie,zeby zwiekszyc dawke gazu
