Autor Wątek: Abimex niechętnie odpala jak jest zimno  (Przeczytany 7460 razy)
« dnia: Październik 03, 2013, 08:43:55 am »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
Cześć,
mój poldek 1,6 na wtrysku Abimexa ma problemy z odpalaniem na bezynie - im zimniej, tym większe. Dopóki było lato, odpalał bez większych problemów, chociaż czasami zaraz po odpaleniu potrafił utrzymywać obroty na poziomie 700 obr/min. Zawsze pomagało jednak przegazowanie go i po tym utrzymywał już normalne obroty i działał.
Dzisiaj w nocy był już przymrozek i poldek zdecydowanie nie miał ochoty odpalić. Kręcił żwawo, kasłał kilka razy, aż w końcu załapał i jak już odpalił po przegazówce chodził zupełnie normalnie. Przy tym wszystkim na gazie zawsze odpala od strzała (ale wiadomo że idzie zima więc żeby nie zabijać parownika trzeba doprowadzić benzynę do ładu), więc chyba musi być to coś z samym układem paliwowym.
Można też chyba wykluczyć pompę paliwa, bo ją wymienilem (akurat miałem drugą), zresztą nie ma żadnych problemów z przyspieszaniem na benzynie.
Pomożecie? :)
Odp: Abimex niechętnie odpala jak jest zimno
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 03, 2013, 09:29:49 am »
miałem podobny problem ze swoim GSi okazało się że elektrozawór od gazu nie domykał się i przez noc go zalewało, troche go poprawiłem i śmiga, żeby sprawdzić zakręć zawór przy butli na noc :D problemem też może być filtr od benzyny, albo nawet sam wtryskiwacz, musisz sam przebadać to ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 03, 2013, 09:47:29 am »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
Sprawdzę to co napisałeś o gazie.
Filtr paliwa odpada, zapomniałem o tym napisać ale wymieniałem go też w związku z tym problemem.
Dzięki za odpowiedź ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 03, 2013, 17:39:21 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
A abimexie warto też sprawdzić i ustawić luz zaworowy. Tam nie było popychaczy hydraulicznych i zawory co jakiś czas się ustawia.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 03, 2013, 18:31:28 pm »
Były :) Ale nie w każdym ;)
Sprawdź też czujnik temperatury dla komputera.
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 03, 2013, 20:01:16 pm »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
U mnie akurat są hydropopychacze, bo silnik jest z plusa, tylko uzbrojony w osprzęt Abimexa.
Czy nie jest tak ża na zimnym silniku komputer nie bierze pod uwagę wskazań czujnika temperatury?
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 03, 2013, 22:10:32 pm »
właśnie bierze, bo na jej podstawie decyduje czy "włączyć ssanie" czyli dać większą dawkę paliwa na rozruch :)
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 04, 2013, 09:24:59 am »
Offline pumex
  • Wiadomości: 132
    • Polonez Caro '96
Dzięki za odpowiedź.
Podmienię czujnik temperatury, jak to nie pomoże to urządzenie wtryskowe i zobaczymy :)
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 07, 2013, 20:34:00 pm »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
mam pytanie: który to dokładnie czujnik w Abimexie?
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 08, 2013, 21:33:39 pm »
Offline Janusz
  • Wiadomości: 307
    • Caro 96 2.0 DOHC abimex
To ten wkręcony w kolektor ssący
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 10, 2013, 17:16:34 pm »
Sprawdź jeszcze, czy Ci benzyna nie schodzi. Możesz kilka / kilkanaście razy podpompować i sprawdzić, czy wtedy odpali.
