Autor Wątek: Wntylator przy chlodnicy  (Przeczytany 7203 razy)
« dnia: Styczeń 19, 2005, 11:41:58 am »
Bronx_1,5GLE
Cze ile jest stopni wlaczania tego wentylatora??
Bo cos mi sie chyba zrabalo
raz dochodzi mi temp do 120 i sie wlaczy
raz do ponad 90 i sie wlacza - jak ruszam kablami ,etc. nieumiem znalesc przyczyny
ale w spokoju zawsze wyancza sie przy 120st
CAro z 93 r
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 19, 2005, 11:52:19 am »
kowal
Wyminen czujnik temperatury - wkrecony w chloodnice - koszt 10zl, a wlacza sie przy 97st
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 19, 2005, 12:08:50 pm »
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 482
własnie to wina pewnie czujnika w chłodenicy który steruje wentylatorem , wymien go najlepiej
Pozdrowionka ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 20, 2005, 10:57:53 am »
Bronx_1,5GLE
Ok wymienie i zobaczymy co sie bedzie dzialo
Poprosil bym jeszacze krotki opis jak dziala wlaczanie wentylatora
jest czujniik , gdzie idzie , czym steruje i co dalej ??
podaje mase na przekaznik ktory wlancza wntylator??
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 20, 2005, 11:22:40 am »
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 482
do czujnika o ile sie nie myle idzie przewód który jest pod pr?dem cały czas i czujnik ten pr?d przeł?cza na drugi styk jak już trzeba i puszcza pr?d dalej czyli na wentylator który się wł?cza,przewód który wychodzi z czujnika idzie do wentylatora.
Pozdrowionka ;)
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 20, 2005, 14:01:32 pm »
Pier
czujnik jest wkrecony w chlodnice, jak zewrzesz kable do nigo wpiete, to zalaczy sie wentylator, tylko uwazaj, zeby krawata ci nie wkrecilo :twisted:
[ Dodano: 2005-01-20, 14:05 ]
a sam czujnik dziala na zasadzie bimetalu
jak temperatura dochodzi do 95 stopni to zwiera styki, jak spada do 87 to rozwiera (temperatury sprawdzilem przed chwila na czujniku)
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 20, 2005, 16:00:44 pm »
Tomala#1829
kilka lat temu zaufamem czujnkiowi i prawie bym silnik zajechał, temp doszła do prawie stówki a że byłem na mo?cie i nie było jak sie zatrzymać to jechałem dalej w małym korku jak zjeżdżałem z mostu to temp doszła już do 130 ale na szczę?cie za pomp? wodn? pu?cił brok (byłe przerdzewiały) i płym miał gdzie ucieć, po tym zdarzeniu założyłem pstryczek w kabinie i mam kontrole nad temp.
więc radze najlepiej wymień czujnik w chłodnicy albo załuż pstryczka w kabinie
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 20, 2005, 20:04:39 pm »
Bronx_1,5GLE
Z czujnika idzie jeden przwod i ginie pod maska , do wentylatora idszie zasilanie i masa , zasilanie przechodzi po przekazniku , tylko czy przekaznikiem steruje czujnik temp??bo na nim jest masa zwierana , niema tam pradowego.
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 20, 2005, 20:08:05 pm »
kowal
z czujnika ida dwa przewody
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 20, 2005, 22:12:36 pm »
Bronx_1,5GLE
To w kturym miejscu dokladnie jest czujnik wkrecony >?
Bo ja szukam i szukam i jest tylko jeden z jednym przewodem |(nic sie nieruwalo) :shock:
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 20, 2005, 22:15:07 pm »
kowal
Po lewej stronie chlodnicy - ty pewno patrzysz na czujnik na obudowie termostatu - on ma jeden kabelek i odpowiada za wskaznik na desce
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 27, 2005, 23:08:02 pm »
Beonx_1,5GLE
wymienilem i wsio jest ok :)
takie pytanie czy jak na  wolnym dowale obrotami do 5-6tys isteneje mozliwosc ze uszczelka pod glowica pujdzie?? pytanie praktyczne
