Autor Wątek: Listwa paliwowa  (Przeczytany 6073 razy)
Listwa paliwowa
« dnia: Listopad 14, 2013, 13:30:00 pm »
lakimakromedia
Witam.
Może mi ktoś powiedzieć jakie wymiary mają śruby trzymające listwę paliwową?
Oraz czy można dostać gdzieś końcówkę tejże listwy? Tj końcówka przelewu paliwa.
PS
Zaraz pod końcówka na zdjęciu widać króciec wychodzący z silnika. Od czego on jest?
« Ostatnia zmiana: Listopad 14, 2013, 13:34:20 pm wysłana przez lakimakromedia »
Odp: Listwa paliwowa
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 14, 2013, 13:38:49 pm »
To jest miejsce zasilania listwy, przelew masz z drugiej strony listwy wtryskowej. Dostępne raczej tylko używane. Dlaczego chcesz to wymieniać ? Jeśli cieknie z łączenia z listwą, to wystarczy oring zmienić.
Ten króciec jest od układu chłodzenia.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 14, 2013, 15:16:31 pm »
lakimakromedia
Tak więc z drugiej strony listwy, mamy 'wichajster' gdzie jest podciśnienie [podpięte do kolektora ssącego] - cieńszy króciec skierowany ku górze, oraz drugi dużo większy skierowany w stronę komputera, to on jest przelewem? Nie mam dobrego manuala i takie efekty :/
Co do tej końcówki - to jej nie mam, i dlatego potrzebuję nabyć.
PS
Może ktoś ma dobrego mauala gdzie wszystko jest? W tym powinno być wsio, ale jest tylko część
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 14, 2013, 15:43:38 pm »
Śrubki trzymające listwe to zwykłe śrubki na klucz 10, końcówki listwy paliwowej nie da się kupić raczej. Co do króćców z regulatora ciśnienia to tak jak piszesz, cienki wzdłuż listwy to podciśnienie a gruby w strone kompa prostopadłu do listwy to powrót do baku. Co do króćca układu chłodzenia to wchodzi tam przewód z trójnika co jest między chłodnicą a zbiorniczkiem wyrównawczym. Obróć sobie też przepustnice bo masz źle założoną, powinna być tymi wężami do dołu, nie wiem czy to ma na coś wpływ ale w oryginale tak jest.
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 14, 2013, 16:57:36 pm »
lakimakromedia
Ok dzięki za info.
Co do śrubek, to właśnie wkładałem różne rozmiarowo śrubki i gwint nie łapał :/. Zdejmę listwę i sprawdzę ;).
OT
Co do chłodzenia i krućca, czyli jest to ten przewód co odchodzi od silnik w dół na tym zdjęciu -> http://i.imgur.com/pt9ljJI.jpg
PS
Co do przepustnicy i samego foto, to przepustnica tak ma być bo jest za wysoka :), i nie jest ono moje. Pochodzi z forum fiata 125p :).  Chociaż nie wiem czy u siebie też tak nie będę musiał zrobić  <mysli>
« Ostatnia zmiana: Listopad 14, 2013, 16:59:24 pm wysłana przez lakimakromedia »
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 14, 2013, 17:02:03 pm »
Możliwe że dawałeś za krótkie śrubki i nie łapał gwint, a co do przewodu to tak, to ten co na schemacie wychodzi z dołu.
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 14, 2013, 17:02:39 pm »
Ta, na tym przewodzie właśnie jest trójnik, z którego idzie przewód do krócća w kolektorze ssącym.
Wymiary ori śrubki to M6x35, a długość samego gwintu to 20mm. W oryginale jest to śruba z łbem na kluczyk 8mm.
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 14, 2013, 21:36:12 pm »
lakimakromedia
Zdjąłem listwę i faktycznie jest tam M6 :).
Co do króćca na początku listwy paliwowej, tam jest normalnie oring czy czy uszczelka? Byłem w sklepie i nawet nic podobnego nie mają więc sobie powiercę, wytnę, dospawam i będę miał samorobny, przewód będzie musiał trochę więcej zakręcać, ale co tam :).
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 14, 2013, 21:43:26 pm »
A może lepiej wyjąć na szrocie za 10zł a nie robić jakieś drutopatenty ? Fabrycznie jest tam oring.
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 19, 2013, 18:34:45 pm »
lakimakromedia
Jakby to było takie łatwe to bym nie zamawiał większości część z allegro czy tutaj z forum :/.
