Autor Wątek: Kompletna regeneracja tylniego mostu proszę o porady  (Przeczytany 73625 razy)
Odp: Kompletna regeneracja tylniego mostu proszę o porady
« Odpowiedź #80 dnia: Październik 14, 2016, 23:31:02 pm »
wymyj te zęby ze smaru i zrób zdjęcie z bliska, to może bedzie coś widać.
« Odpowiedź #81 dnia: Październik 15, 2016, 00:48:16 am »
najlepiej uzyc smaru grafitowego - w dzisiejszych czasach to jedyne sensowne zastosowanie dla niego
« Odpowiedź #82 dnia: Październik 15, 2016, 13:54:09 pm »
Chcesz powiedzieć, że grafitowy lepiej kontrastuje ze stalą niż zielony?
« Odpowiedź #83 dnia: Październik 15, 2016, 13:56:40 pm »
smar grafitowy jest czarny ,wiec nie tylko kontrastuje,ale nawet slad po wyplynieciu z kontaktu zebow mozna zobaczyc
« Odpowiedź #84 dnia: Październik 16, 2016, 01:31:55 am »
tego nie da się określić patrząc na zdjęcie. światło lampy daje refleksy i cienie, nie widać miejsc współpracy zębów. to robi się przy pomocy kalki przebitkowej a nie smaru. w książkach napraw te miejsca pokazane są rysunkami. jeśli jest zdjęcie to robione inną techniką lub retuszowane.
« Odpowiedź #85 dnia: Październik 16, 2016, 16:40:19 pm »
To, co jest u mnie, bardzo przypomina to, co w tym wątku, ale wydaje się to całkiem normalne w świetle tego, że samochód jeździł ileś tam (prawdopodobnie od nowości) bez zmiany ustawień mechanizmu - po prostu zęby się nawzajem dotarły. Myślę, że weryfikacja, jaką zacząłem przeprowadzać, miałaby sens tylko w przypadku nowej przekładni, więc chyba dam sobie przysłowiowego siana z dalszą ingerencją w te tryby. Samo wycie to jednak za słaby argument na przeprowadzanie aż tak skomplikowanej rewolucji. Skoro do wyjących opon jestem w stanie przywyknąć, zaakceptuję również wyjący most, tylko zrobię ew. płukankę, jak radził jacek2. Jak to ktoś mądry napisał, samochody są dla ludzi, a nie ludzie dla samochodów. Nikt nie kupuje po to, by w nieskończoność naprawiać...
« Odpowiedź #86 dnia: Październik 17, 2016, 21:27:33 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1244
    • Atu+ GSI
Czyli jak napisał duszek001 jak postępujemy zgodnie z opisem książkowym to ma się udać i most będzie cichy. Przecież jak wyjeżdżały z fabryki to chyba wszystkie były ciche, ale po jakimś czasie zaczynały wyć i szumieć, czyli błąd był w fabrycznym montażu, czyli za słabo ponaciągane łożyska i błędnie ustawione koła.  Osobiście też przygotowuję się do regeneracji mostu, bo już niezle szumi, czyli pewnie łożyska już są do wymiany i oczywiście odpowiedni naciąg. Muszę tylko skombinować jakiś porządny przyrząd do rozciągania obudowy mostu.
« Odpowiedź #87 dnia: Październik 24, 2016, 23:24:39 pm »
Nie za płytko wchodzi?
Jaka przyczyna?
Dołem się opiera, górą do zlicowania brakuje jeszcze ok. 1 mm:
« Odpowiedź #88 dnia: Październik 24, 2016, 23:35:08 pm »
Dobrze jest, nie wiem gdzie widzisz problem. Brakuje Ci blachy osłaniającej uszczelniacz na flanszy.
« Odpowiedź #89 dnia: Październik 24, 2016, 23:56:35 pm »
Uszczelniacz jest wyjęty, gdyż musiałem obmyć wieloklin i zobaczyć, czy końcówka wchodzi na max, bo coś płytko mi wyglądało.
W egzemplarzach, które widziałem, uszczelniacz praktycznie stykał się z poszerzeniem, a tutaj luzu jest z pół centymetra, jak nie lepiej. No i wielokliny się nie licują - zdaje się, że nie tak ma być...
« Odpowiedź #90 dnia: Październik 25, 2016, 00:15:16 am »
jakby sie licowaly,to jakbys wtedy zrealizowal naciag lozysk ?
« Odpowiedź #91 dnia: Październik 25, 2016, 10:57:40 am »
Szukasz problemu tam gdzie go nie ma. Nie mowie o uszczelniaczu, tylko o blaszanym pierścieniu, który powinien być na flanszy na początku fragmentu o mniejszej średnicy - tam gdzie pracuje uszczelniacz. Bez tej osłony tez nie wróżę dobrego życia uszczelniaczowi, jak w okolice wargi będzie leciał piach, błoto itp.
« Odpowiedź #92 dnia: Październik 25, 2016, 11:32:30 am »
Powiem tak: uszczelniacz wymieniałem już wcześniej i nie przypominam sobie, żeby był tam jeszcze jakiś element. Przede mną raczej nikt tego nie robił, bo - jak już wspominałem - przed moją ingerencją nakrętka była jeszcze obciągnięta termokurczliwą folią z oznaczeniami Daewoo, co nakazuje przypuszczać, że tak było w oryginale. Albo pierścień, o którym piszesz, został w jakiś sposób z jakiegoś powodu wcześniej zniszczony. Domyślam się, że nietrudno go uszkodzić, skoro jest z blachy. No i faktycznie końcówka wygląda, jakby coś tam wcześniej było. Może zresztą był, tylko wtedy gdzieś mi spadł i zaginął. Można go dokupić/dorobić?
« Odpowiedź #93 dnia: Październik 25, 2016, 21:43:05 pm »
Przepraszam, że tak na gorąco, ale ponawiam pytanie: Jak z dostępnością tego pierścienia?
Kolejne: Czy z gumy i blachy da się amatorsko wyczarować coś równie skutecznego?
Można prosić jakiś schemat, jak to wygląda; ew. średnicę zewnętrzną tego pierścienia; no i jak szczelnie ma on przylegać do blachy uszczelniacza?
« Odpowiedź #94 dnia: Październik 25, 2016, 21:49:31 pm »
Szrotów u ciebie nie ma że tak z tym kombinujesz? Tak to wygląda:
« Odpowiedź #95 dnia: Październik 25, 2016, 22:57:06 pm »
Są, ale niecałodobowe. :) W dzień nie mam zbyt dużo czasu na takie rzeczy; na złomach coraz zresztą trudniej o poloneza, a jeśli już - zaraz będą próbowali mi wcisnąć cały most za pięć stów - sam wiesz, jak jest z pazernymi szrociarzami... Bilonu nie przyjmują, "bo małe sumy łatwo pogubić w drodze do kasy"; ale stówę można im zapłacić choćby w pięciozłotówkach - tego już nie pogubią. <blee>
Dzięki za foto; z OLX, ale zawsze coś; myślałem, że ten pierścień to coś mniejszego. Nie wiem, jak mogło się stać, że go nie ma, a ja go nie pamiętam. Myślę, że dam radę coś wykombinować. Tam jest coś koło milimetra luzu pod tą flanszą?
« Odpowiedź #96 dnia: Październik 25, 2016, 23:53:48 pm »
« Odpowiedź #97 dnia: Październik 26, 2016, 10:39:27 am »
95 zł.  <uoee> Dziękuję; postoję. ;)
« Odpowiedź #98 dnia: Październik 27, 2016, 09:33:33 am »
Bardziej chodziło mi o zdjęcie...
« Odpowiedź #99 dnia: Październik 27, 2016, 13:39:39 pm »
Wiem, ale ta cena... przykuwa uwagę - że tak powiem. Zresztą, na tym, które kolega Trojan wlepił, lepiej (choć też słabo) widać to, o co konkretnie mi chodziło, tj. średnicę i odsadzenie od uszczelniacza. Gdybym miał otwornicę 48 mm, osłona pewnie byłaby już gotowa, ale może i bez tego coś wykombinuję, bo mam sporo różnych gratów, chomikowanych na tzw. wszelki wypadek.
Efektami nie omieszkam się pochwalić. :]
