Autor Wątek: Uszkodzony mechanizm zamka drzwi. Można je otwierać po mimo "zamknięcia".  (Przeczytany 6084 razy)
lasic100
Witam,
Mam kolejny mały problem. Mianowicie po mimo zamknięcia drzwi kierowcy z kluczyka lub nawet od środka można je otworzyć pociągając za klamkę za pierwszym razem (czasem za 2gim, trzecim). Co może być za to odpowiedzialne ? Trzeba rozebrać boczki drzwi i przepatrzeć cięgna,czy to coś innego ?
Pozdrawiam. Będę wdzięczny za odpowiedź bo trochę strach parkować pod blokiem :)
Odp: Uszkodzony mechanizm zamka drzwi. Można je otwierać po mimo "zamknięcia".
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 17, 2013, 13:03:33 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Możliwe że cięgno to co jest od klamki wewnętrznej. Kiedyś jak zmieniałem mechanizm podnoszenia szyby to mi sie lekko podkrzywiło i było właśnie tak jak piszesz.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 17, 2013, 17:45:20 pm »
Za którą klamkę ? Tą wewnątrz czy na zewnątrz ?
Jeśli skobel chowa się w dół, a mimo to daje się otworzyć z zewnątrz, to masz powyginane coś przy samym zamku. Jest tam taka zapadka która blokuje możliwość otwarcia.
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 17, 2013, 21:16:29 pm »
lasic100
Chodzi o klamkę z zewnątrz. Bolec się chowa. Jak się dobrać do tej zapadki ? Od strony tapicerki drzwi czy trzeba wyjąć klamkę ?
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 17, 2013, 21:33:21 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Wszystko przy zamka robisz od środka drzwi - zdejmując tapicerkę. Spróbuj skrócić nieco cięgno miedzy klamką a zamkiem (odkręcasz klamkę, zdejmujesz plastikową końcówkę cięgna z kulki przy klamce, obracasz końcówkę cięgna na gwincie kilka razy i składasz z powrotem - przynajmniej tak było w zamkach w minusie). Jeśli to nie pomoże, to wyjmij zamek (odkręcasz śruby od strony krawędzi drzwi, odłączasz cięgna i wpychasz zamek do środka drzwi) i obejrzyj czy nie ma luzów, przede wszystkim na osi na której obraca się ta "podkowa" zaczepiająca się o słupek B.
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 29, 2013, 22:23:15 pm »
Można zacząć od poluzowania klamki wewnętrznej. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że po jej poluzowaniu już się tak nie będzie działo. Jeśli tak, to kwestia regulacji.
